dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2019 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2019 και αυτη ειναι η πρωτη γεφυρα με χυτοσίδηρο πανεμορφη τις καλησπερες μου 2 1
Earl Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2019 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2019 Καλησπέρα Δημήτρη, να είσαι καλά. Να αφήσω το κατιτίς μου και εγώ αφού την έψαξα: {Iron Bridge, Shropshire UK, 1781 AD (MDCCLXXIX ). Pedestrian bridge that spans above River Seven. Structural Form: Cast iron arch bridge. It was the first major bridge to be made of cast iron; Dimensions: Main span 30m long; Designed by: Thomas Gregory; Construction cost: £3,250 (£380,000 equivalent). Restored in 1975 and since then it's regularly maintained. Also, it's a Grade I listed structure (VIB: Very Important Bridge) } 2 2
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 23 , 2021 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 23 , 2021 Έχει κανείς από τους παλιούς του φόρουμ υπόψη το βιβλίο "Μαθήματα δομικής στατικής" του καθηγητή Γ.Μ. Νιτσιώτα, έκδοση 1960 (!!), Θεσσαλονίκη, για να ρωτήσω κάτι?
KOKARADI Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 23 , 2021 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 23 , 2021 οχι αυτό του 60 αλλά αυτό των 80s/90s .ΟΜΩΣ κάποιος καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας ονόματι Αλκιβιάδης Ντούνας έγραψε ενα βιβλίο στατικής πάνω σε αυτο .Τα εχω και τα 2. Το δε 2ο το θεωρώ το καλύτερο βιβλίο αναλυτικής στατικής της εποχής μας .Δεν ξέρω αν διδάσκει ακόμη
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 23 , 2021 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 23 , 2021 Όταν λες "έγραψε πάνω σε αυτό" τι εννοείς? Το συγκεκριμένο για το οποίο ρωτάω όντως έχει επανεκδόσεις μεταγενέστερα, και ο καθηγητής Νιτσιωτας έχει γράψει κι άλλα συγγράματα στατικής μέχρι και την δεκαετία του 90. Το συγκεκριμένο βιβλίο για το οποίο ρωτάω μνημονεύεται βιβλιογραφικά σε κάποια βιβλία που πέσανε στα χέρια μου και αναφέρει ότι ασχολείται με στατική αναλυσή χωρικών φορέων παραβολικης μορφής, ελλείψεων κλπ. Γι αυτό και ρωτάω.
KOKARADI Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 23 , 2021 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 23 , 2021 (edited) το χρησιμοποίησε ως βιβλιογραφία αναφοράς .Βέβαια αυτο του Ντουνα που έχω εγώ είναι το "εφαρμοσμένη στατική 1-ισοστατικοί φορείς" οπότε τα χωρικά .παραβολικά κτλ μάλλον στο 2 η 3 αν υπάρχουν -δεν τα έχω δει ποτέ .Πάντως αναλύει πολύ πιο μεθοδικά σε βάθος και με ακρίβεια που δεν έχω δει σε άλλα βιβλια τον τροπο χάραξης διαγραμματων mqn και το πως εφαρμόζονται στούς πίνακες beton kalender (με τεκμηρίωση όλα ). Σπάνιο πια βιβλίο,όπως κ του Νιτσιώτα . Edited Αύγουστος 23 , 2021 by KOKARADI
ilias Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2023 Συνάδελφοι έχει κάποιος το βιβλίο των Leonhardt-Monning: Ολόσωμες Κατασκευές - ΤΟΜΟΣ 3. Η Τέχνη του οπλισμού ; Αξίζει;
avgoust Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2023 (edited) Το έχω. Ηλία ειναι κλασικό βιβλίο. Βίβλος. Του 1974 όμως. Αλλά μονο και μόνο για το μεγάλο πλήθος περιπτώσεων και σχημάτων αξίζει και σήμερα. Σε νεότερα βιβλία , με σύγχρονους κανονισμούς, δεν έχω συναντήσει τέτοια πληθώρα περιπτωσεων. Edited Ιούνιος 16 , 2023 by avgoust
ilias Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2023 Η στατική είναι ίδια avgoust, οι κανονισμοί αλλάζουν μόνο. Το έχεις;
avgoust Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2023 (edited) Το εχω. Και το 2. Edited Ιούνιος 16 , 2023 by avgoust
