det Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2009 Από Λευκωσία είμαι. Από ιντερνετ μπορώ να βρω κάτι, απλά προτιμώ να ψάξω σε βιβλιοπωλείο όπου θα μπορούσα να του ρίξω μια ματιά και να σιγουρευτώ ότι μου κάνει.
iovo Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 4 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 4 , 2009 Tο βιβλιοπωλείο "Σολώνειο" (οδός Βυζαντίου) έχει καλό τμήμα με τεχνικά βιβλία, αλλά και το "Παπασωτηρίου" (οδός Καλλιπόλεως) κοντά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
VASILEIOS MANGINAS Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2009 επειδη εχω σπουδασει στο εξωτερικο,οποιος θελει βοηθεια για βιβλια, μπορω να βοηθησω
βασιλης24 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2009 παρε του hibbeler Για πεπερασμενα που ρωτησε ο συναδελφος εγω βρηκα πολυ ενδιαφερον το ''Finite element design of concrete stuctures'' G.A. Rombach. Eχει 77 ευρω απο Παπασωτηριου και ειναι περισσοτερο πρακτικο παρα θεωρητικο. barracuda,του rombach το βιβλιο ειναι οντως καλο και πρακτικο αλλα θα προτιμουσα το Structural Analysis with Finite Elements by Friedel Hartmann and Casimir Katz Εγω για θεωρια θα προτεινα τα παρακατω,αρχιζοντας απο τα πιο ''ευκολα'' βιβλια¨ 1)Schaum's Outline of Finite Element Analysis (Schaum's Outline Series) 2)Finite Element Analysis Theory and Application with ANSYS by Saeed Moaveni 3)An Introduction to the Finite Element Method by J. N. Reddy 4)The Finite Element Method for Solid and Structural Mechanics by Zienkiewicz and Taylor Τελος,υπαρχουν παρα πολυ καλες σημειωσεις εδω http://www.colorado.edu/engineering/cas/courses.d/IFEM.d/
pauligle Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2009 barracuda,του rombach το βιβλιο ειναι οντως καλο και πρακτικο 4)The Finite Element Method for Solid and Structural Mechanics by Zienkiewicz and Taylor Αυτό είναι βιβλίο αναφοράς σε ό,τι αφορά τα πεπερασμένα. Βέβαια , θέλουν πολύ προσεκτικό διάβασμα όλα αυτά τα βιβλία και πραγματικά υπομονή και πολύ χρόνο. Πολλά βιβλία μπορεί κανείς να βρει και στην βιβλιοθήκη του ΕΜΠ. Πάντως στο amazon είαι απίστευτο τι μπορεί να βρει κανείς... Πιστεύω ότι είναι μακράν το καλύτερο πλέον και σε τεχνικά βιβλία. Και οι τιμές του δεν είναι απαγορευτικές. Μπορείς ακόμα και χρησιμοποιημένο να αγοράσεις ένα βιβλίο. Από εκεί και πέρα σε ό,τι αφορά ελληνικά βιβλία πιστεύω ότι ο Παπασωτηρίου είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Βέβαια το site του δεν αποτελεί εγγύηση καθώς έχει διαθέσιμους πολύ περισσότερους τίτλους από αυτούς που θα βρείτε στο site. Από ιντερετ πάντως αρκετά καλό είναι και το http://www.barnesandnoble.com
βασιλης24 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2009 Πάντως στο amazon είναι απίστευτο τι μπορεί να βρει κανείς... Εχει παρα πολλα βιβλια για πεπερασμενα και τα πιο πολλα ειναι καλα αλλα και ακριβα.Λογο καποιων εργασιων στο πανεπιστημιο(εξωτερικο) ειχα ξεφυλλισει παρα πολλα βιβλια ψαχνοντας συγκεκριμενα πραγματα και οσα βιβλια μου αρεσαν προσπαθω να τα βρω. Παντως απο το amazon αξιζουν και τα χρησιμοποιημενα.Ειχα παρει 3-4 παλια βιβλια που το amazon εμφανιζε ως ''σε καλη κατασταση''. Τελικα ηταν σε αψογη κατασταση και αυτο επειδη τα βιβλια βρισκονταν σε βιβλιοθηκη πανεπιστημιου (καθως ειχαν σφραγιδα βιβλιοθηκης) και μαλλον εκει δε διαβαζαν πολυ..
Pappos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2009 Τελος,υπαρχουν παρα πολυ καλες σημειωσεις εδω http://www.colorado.edu/engineering/cas/courses.d/IFEM.d/ Έχω και εγώ μερικά βιβλία για πεπερασμένα (Εισαγωγή στα πεπερασμένα στοιχεία για μηχανικούς, Tirupathi R. Chandrupatla Ashok, D. Belegundu) το οποίο το θεωρώ ενα καλό βιβλίο για εισαγωγή στα πεπερασμένα. Αλλά οι σημειώσεις του Colorado είναι πάρα πολύ καλές !!!
iovo Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2009 Ναι,πραγματικά οι σημειώσεις του Colorado είναι πάρα πολύ καλές. Το βιβλίο που αναφέρεις pappos το έχω και εγώ. Πολύ καλό βιβλίο για εισαγωγή με κώδικα πεπερασμένων σε VB, Matlab, και C++ . Μακάρι να υπήρχε όταν ήμουν φοιτητής.
costas tsaprounis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2009 πριν πας σε προγραμμα παρε βιβλια λυσε με το χερι και παντα να εχεις μεσα στο μυαλό σου αλλο οι αδειες αλλο η στατική η στατικη θελει κοπο και ειναι όμορφή σαν γυναικα οι αδειες απλα ειναι αναγκαίες γαι το χρημα
