Βιβλιογραφία (γενικά) για Πολιτικούς Μηχανικούς
kostasi
Πως το βλέπεις το βιβλίο τελικά?Νομίζω ότι βοηθάει και στην επίβλεψη για την κατανόηση κάποιων φαινομένων.
βοηθάει πάρα πολύ ιδιαίτερα αυτούς που δεν ξεσκονίζουν συχνά τα βιβλία της σχολής.
Είναι καλό και για επίβλεψη καθώς έχει πολύ καλές εικόνες και επεξηγηματικά.
Δεν γουστάρω να διαφημίζω κανέναν αλλά θεωρώ ότι έκαναν καλή δουλειά σε αυτό το βιβλίο.
Πολύ καλό και για φιλόδοξους ιδιοκ΄τητες που θέλουν να γίνουν μηχανικοί :D:cool:
χαιρεται παιδια.. θα θελα να ζητησω καμια συμβουλή για βιβλία πάνω στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό..( όχι τους κλασσικούς κανονισμους γοκ κλπ) αλλά βιβλία που θα μπορούσαν να δώσουν ένα μπουσουλα για το σχεδιαμό κτηρίων (ζώνες μέρας, νύχτας κλπ). Έχετε τίποτα υπόψη? να διευκρινίσω ότι ενδιαφέρομαι για σχεδιασμό μικρών έργων, κυρίως κατοικίες. Αν έχετε και κάτι υπόψη περί βιοκλιματικού σχεδιασμού θα μου χρειαζόταν. ευχαριστώ!
Μετά από ένα θέμα που άνοιξε για καλώδια και αλυσίδες έψαξα και βρήκα το βιβλίο που πρότεινε κάποιος στον dratsiox. Βρίσκεται εδώ:
http://www.eugenfound.edu.gr/appdata/documents/books_pdf/e_h00062.pdf
Όλη η σειρά των γνωστών στους παλαιότερους μπλε βιβλίων του Ιδρύματος βρίσκεται εδώ:
http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=66
Σε μερικές μέρες θα ανεβάσω στον server όλη σχεδόν τη σειρά που αφορούν πολιτικούς και τοπογράφους. Είναι περίπου 600ΜΒ.
Διαβάζοντας κάποια άρθρα που ανέβασε ο συνάδελφος rigid_joint διάβασα για κάποιο βιβλίο των Μπέσκου-Ιωαννίδη σχετικό με τον αντισεισμικό σχεδιασμό.Έχει κανείς υπόψη του ποιο είναι το βιβλίο;
Η αναφορά είναι στο Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ 2120/ 9 Οκτωβρίου 2000
