spy1551 Δημοσιεύτηκε January 22, 2012 at 11:36 πμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2012 at 11:36 πμ (edited) Μετά @spy1551 μου λες δεν έχεις "καρέκλα" στο ΤΕΕ. Μα όλα αυτά που είπες το ανίθετο έδειξαν... Έλεγξε το και μετά μίλα. Ως γνωστό ή θα λες κάτι χωρίς επιχειρήματα ή θα κάνεις απλά copy-paste εικόνες. Πάλι δεν έχεις λογική και δεν παρουσιάζεις κανένα επιχείρημα. Ο fraafr , τουλάχιστον μίλησε πιο συγκεκριμένα και είπε ότι το Π.Δ. 318/90 αναβάθμιζε ουσιαστικά τους Δομικούς. Συγκεκριμένα , τι δικαίωμα υπογραφής έχουν οι Δομικοί ; Πόσους ορόφους; Έλεγχο αντοχής; Aντισεισμικό; Aυτά τα όριζε η παρ. 2 που ακυρώθηκε. Πόσο πιο απλά να στο πω για να το καταλάβεις. @Βas , δεν είχε . Πήρε σύνταξη πρόπερσι (αν λέμε τον ίδιο), αλλά παίδευε πολύ κόσμο στις εξετάσεις. Ήταν γενικά απαιτητικός. Edited January 22, 2012 at 11:39 πμ by spy1551
Guest Mercedes Δημοσιεύτηκε January 22, 2012 at 11:41 πμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2012 at 11:41 πμ @spy1551, μην ζορίζεσαι άλλο. Τουλάχιστον εγώ κατάλαβα.
stayros Δημοσιεύτηκε January 22, 2012 at 11:51 πμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2012 at 11:51 πμ (edited) Αφού μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του δομικού κτιρίων ανεξάρτητα και αυτόνομα (άρα χωρίς συνυπογραφή) δεν έχει περιορισμό. Δεν μπορεί κανονικά κανένας υπάλληλος να του αρνηθεί μελέτη κτιρίου ανεξάρτητα ορόφων, αντισεισμικού κτλ. Αν το αρνηθεί έχει δικαίωμα να κινηθεί νομικά ο Μηχανικός ΤΕ εναντίων του υπαλλήλου που δεν του επιτρέπει να ασκήσει το επάγγελμα του Δομικού. Αν τώρα έχει ένας 3ος πρόβλημα πχ εσύ, και θεωρείς ότι υπερβαίνει αυτό που είναι σωστό και δίκαιο, μπορείς να κινηθείς εναντίων του Μηχανικού ΤΕ δικαστικά. Edited January 22, 2012 at 11:51 πμ by stayros
spy1551 Δημοσιεύτηκε January 22, 2012 at 11:56 πμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2012 at 11:56 πμ (edited) @Pappos Kαι πάλι δε είπες τίποτα. Δε συζητάμε τι είναι δίκαιο ή άδικο αλλά για το ισχύον νομικό καθεστώς. Δεν δέχεσαι αποφάσεις του ΣτΕ , γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ. Αποφάσεις του ΟΑΣΠ , ΥΠΕΧΩΔΕ , δέχεσαι; Έλεγχος Δομικής Τρωτότητας Ο έλεγχος των κτιρίων γίνεται από διμελείς επιτροπές μηχανικών, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον πρέπει να είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (απόφοιτος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), ενώ ο δεύτερος μπορεί να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός (απόφοιτος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), κατά προτίμηση Αρχιτέκτων ή Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός, ή Πτυχιούχος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κατεύθυνσης Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής. Επίσης, οι διμελείς επιτροπές μηχανικών μπορούν να αποτελούνται και από απόφοιτους μηχανικούς Στρατιωτικών Σχολών, οι οποίες ωστόσο επιτρέπεται να διενεργούν έλεγχο μόνο σε κτίρια της δικαιοδοσίας τους μετά από γραπτή επώνυμη εντολή της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής. http://www.oasp.gr/node/76 Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ για δικαίωμα υπογραφής αντισεισμικού. http://www.spme.gr/u...90b3a82b6ad.pdf Εγκύκλιος 66/1981 http://portal.tee.gr...%20E66_1981.PDF Edited January 22, 2012 at 11:57 πμ by spy1551
BAS Δημοσιεύτηκε January 22, 2012 at 12:06 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2012 at 12:06 μμ (edited) Pappos , ανάμεσα στο ΤΕ και στο τεχνική εταιρεία κατασκευών , έχει παύλα . Αρα το το ΤΕ πάει στο πτυχίο και το μετά την παύλα στην εταιρεία . spy αν μιλάς γιά αρχιτεκτονικό σχέδιο , μέχρι το 81 που τελείωσα δεν υπήρχε σε κανένα από τα 6 εργαστήρια σχεδίου . Αν ήρθε μετά , δεν ξέρω. Είναι πολλά τα χρόνια βλέπεις . Πάω να απολαύσω την ηλιόλουστη μέρα . Τα ξαναλέμε αργότερα . Καλή Κυριακή σε όλους . pappos αν είσαι ακόμα σε γερμανοελβετία , να μεταβιβάσεις τους ηλιόλουστους μου χαιρετισμούς στην καγκελλάριο . Edited January 22, 2012 at 12:08 μμ by BAS
stayros Δημοσιεύτηκε January 22, 2012 at 12:19 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2012 at 12:19 μμ (edited) Αν εμποδίσεις τον Μηχανικό ΤΕ να ασκήσει το επάγγελμα του είσαι νομικά εκτεθημένος. Δεν υπάρχει παραθυράκι. Αν βρεις λάθη στην μελέτη αντισεισμικού εννοείται ότι δεν περνάει αλλά δεν έχει δικαίωμα εξ αρχής να το κόψει κανένας υπάλληλος καθώς δεσμευεται από το ΠΔ. Αν τώρα θέλει να φάει τη μήνυση και να πατήσει σε έναν νόμο του 1934 ο υπαλληλος για τη υπεράσπιση του, είναι δικαίωμα του. Υπόψιν οι εγκύκλιοι του κάθε... ομορφάντρα δεν μετράνε στα δικαστήρια. ΥΓ Νομίζω πως σου είπα πως έχει γίνει μήνυση από το ΤΕΕ σε Μηχανικό ΤΕ για υπογραφή αντισεισμικού και τη κέρδισε ο Μηχανικός ΤΕ... Edited January 22, 2012 at 12:20 μμ by stayros
spy1551 Δημοσιεύτηκε January 22, 2012 at 12:45 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2012 at 12:45 μμ (edited) Ξέρω καθηγητή (δεν λέω βαθμίδα) που ενώ δεν έχει εκπληρώσει πρώτο κύκλο σπουδών στις επιστήμες των Μηχανικών, με ένα διδακτορικό του πολυτεχνείου ******** τμήματος Πολιτικών Μηχανικών έχει πραγματοποιήσει εγγραφή στο ΤΕΕ...να τον δώσω στεγνα να έχουμε γλέντια ??? Το ξέρεις ότι με ένα όνομα μόνο και απευθείας στο ευρωπαϊκό δικαστήριο αναφορά μη νόμιμης εγγραφής θα γίνει το έλα να δεις στο ΤΕΕ ??? Το έχεις γράψει και παλαιότερα για τον Κάλφα στη Ξάνθη , στις Μεταλλικές. Είναι μία από τις λάσπες που έχεις πετάξει χωρίς στοιχεία. Ο Κάλφας πήρε πρώτα πτυχίο Μαθηματικού και μέτα έκανε διδακτορικό στο Πολυτεχνείο στις Μεταλλικές. Τίποτα το μεμπτό. Και ο Λουκάς Παπαδήμος πήρε πτυχίο Ηλεκτολόγου Μηχανικού , έκανε μεταπτυχιακό και διδακτορικό στα Οικονομικά. Είχε πτυχίο Πανεπιστημίου και μετά πήρε διδακτορικό. Ο Κάλφας όμως πήρε και πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού. @Stayros , To δέχομαι αλλά είναι η 3η φορά που σου ζητάω να ανεβάσεις την απόφαση. Διαφορετικά είναι σαν τις ειδήσεις του Star '' Γνωστός ηθοποιός εθεάθη ....'' @Βas, Στο τμήμα Έργων Υποδομής του ΤΕΙ Λάρισας αναφέρομαι. Τμήμα Δομικών Έργων έγινε πριν 2-3 χρόνια με έδρα τα Τρίκαλα. Edited January 22, 2012 at 12:52 μμ by spy1551
stayros Δημοσιεύτηκε January 22, 2012 at 01:15 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2012 at 01:15 μμ Σου το ξαναείπα δεν την έχω στα χέρια μου. Μπορείς όμως να απευθυνθείς στο φορέα σου και να σου λύσει την απορία...
spy1551 Δημοσιεύτηκε January 22, 2012 at 01:18 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2012 at 01:18 μμ (edited) Δεν την έχεις δει , δεν υπάρχει στα χέρια αλλά ξέρεις ότι υπάρχει !!! Δέχομαι ότι λες αλήθεια , αλλά χωρίς στοιχεία μπορεί ο οποιοσδήποτε να σε αμφισβητήσει. Edited January 22, 2012 at 01:19 μμ by spy1551
stayros Δημοσιεύτηκε January 22, 2012 at 01:42 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2012 at 01:42 μμ Το δικαστήριο έγινε στην επαρχεία. Να τρέχω μέχρι εκεί για να την κρατήσω σαν λάφυρο; Αφού αφορά δομικούς και δεν με επιρρεάζει άμεσα, τι θα την κάνω; Να την κρεμάσω στο τοίχο μου; Εδώ πληροφορώ συναδέλφους. Αν τους ασκήσουν αγωγή ή θέλουν να ασκήσουν αγωγή, πρέπει να ξέρουν πως υπάρχει και αυτή η απόφαση. Ας βάλουν το δικηγόρο/υπηρεσία τους να το ψάξει λοιπόν.
