salpigoal Δημοσιεύτηκε December 23, 2011 at 04:45 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2011 at 04:45 μμ Το έχει δοκιμάσει κανένας συνάδελφος στην πράξη? 1) Απο ένα γρήγορο ψάξιμο που έκανα, οι τιμές για το φελιζόλ ποικίλλουν από 15 έως 30 ευρώ το κυβικό. Από άποψη κόστους δηλαδή σε σχέση με το καλούπωμα των 50-60 ευρώ το κυβικό, συμφέρει και με το παραπάνω. 2) Επίσης γλυτώνεις τα μπαζώματα των φατνωμάτων.... 3)Ρίχνεις κοστούμι πεδιλοδοκούς μαζί με Gross Beton... 4) Πρόσθετη υγρομόνωση στο υπόγειο Το μόνο αρνητικό που μπορώ να σκεφτώ είναι μη τυχόν ''πετάξει΄΄το φελιζόλ κατά την σκυρόδετηση....θέλει δηλαδή φαντάζομαι ''γερό πιάσιμο''....
Brasco Δημοσιεύτηκε December 23, 2011 at 04:59 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2011 at 04:59 μμ Και βέβαια γίνεται! Γλυτώνεις πολλά Δες εδώ: http://www.styropan.gr/site/xPage.asp?sid=46&vid=46
salpigoal Δημοσιεύτηκε December 23, 2011 at 05:03 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 23, 2011 at 05:03 μμ Συνάδελφε η πράξη με φοβίζει....δεν υπάρχουν και πολλά συνεργεία να στο κάνουν...και αν γίνει η στραβή στην σκυροδέτηση, άντε να το μαζέψεις μετά....
Brasco Δημοσιεύτηκε December 23, 2011 at 05:29 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2011 at 05:29 μμ Μην σε φοβίζει τίποτα! Παρήγειλε όσο το δυνατόν μεγαλύτερα τεμάχια σε πάχος και σε πυκνότητα. Μπορείς ακόμα και να τα δέσεις με σύρμα μεταξύ τους. Όσο για την στραβή, ποτέ μην στηρίζεσαι στα συνεργεία, όσο καλά και να είναι. Αν είσαι προνοητικός και συνέχεια παρόν, δεν θα αντιμετωπίσεις κανένα πρόβλημα. Μπορεί να έχεις το καλύτερο συνεργείο, αλλά η απουσία σου από το έργο να είναι καταστροφική....
terry Δημοσιεύτηκε December 23, 2011 at 05:41 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2011 at 05:41 μμ Περιμετρικα δεν βαζουν καλουπι??? Ενα ζητημα ειναι η συμπυκνωση κατω απο φελιζολ, υποθετοντας οτι στη θεση των πελματων κανει δοντι το φελιζολ. Αλλο ζητημα ειναι η εξασφαλιση του φελιζολ, ωστε να μην κουνηθει.. Δεν ξερω αν συμφωνειτε μαζι μου, αλλα σε τετοια περιπτωση την πλακα θα την οπλιζα ως ανωδομης...
panos Δημοσιεύτηκε December 23, 2011 at 05:47 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2011 at 05:47 μμ το σκεφτόμουνα για μια οικοδομή που τελικά δεν έγινε. Νομίζω το κόστος των φελιζόλ ήταν πολύ μεγαλύτερο απο αυτό που λες και σχεδόν το απέριψα. Κάντο συνάδελφε έχουμε κολλήσει με τα συμβατικά. Κάντο και φτιάξε μας και μας. Και γω συμφωνώ με terry.το μόνο που δε ξέρω είναι πως θα είναι το φελιζόλ μετά απο 100 χρόνια.
terry Δημοσιεύτηκε December 23, 2011 at 05:50 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2011 at 05:50 μμ Το κοστος του φελιζολ ειναι σχεδον ιδιο, αναλογα με την πυκνοτητα, μπορει και μεγαλυτερο απο το κ.μ. του σκυροδεματος.... Αναλογα με την εκταση του εργου μπορει και να συμφερει...
Brasco Δημοσιεύτηκε December 23, 2011 at 05:59 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2011 at 05:59 μμ Και εγώ την πρώτη φορά ένα φόβο για το φελιζόλ τον είχα. Βέβαια αν τα τεμάχια που θα στρώσεις έχουν πάχος 5 εκ. ίσως τα πάρει ο αέρας πριν καν γίνει το σιδέρωμα! Εγώ χρησιμοποιώ EPS με πυκνότητα 20 κγρ/μ³ που έχει αντοχή 100 kPa. Θέλει προσοχή στο κόψιμο των τεμαχίων, ώστε να μην τοποθετούνται πολύ μικρά τεμάχια - ρετάλια, τα οποία και είναι επίφοβα να παρασυρθούν στην μάζα του σκυροδέματος. Την πλάκα την οπλίζω ως να ήταν ανωδομής.
salpigoal Δημοσιεύτηκε December 23, 2011 at 06:06 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 23, 2011 at 06:06 μμ Το κόστος του φελιζόλ είναι ανάλογο της πυκνότητας του. Συνήθως είναι στα 30 ευρώ / κ.μ @terry Το φελιζολ μπορεί να μπει και από την έξω πλευρά του πεδίλου στην παρειά του σκάμματος... Αυτό με την συμπύκνωση που λες δεν το κατάλαβα...δόντι δεν νομίζω να υφίσταται πουθενά... Όσο για τον οπλισμό εννοείται, οτι δεν ξεμπερδεύεις μ ένα πλέγμα και πας σε οπλισμό ανωδομής. Εξάλου μπορείς να αγκύρωσεις τα σίδερά σου στις πεδιλοδοκούς για να κράτησεις και το φελιζόλ κατά την σκυροδέτηση μην στο σηκώσει....
terry Δημοσιεύτηκε December 23, 2011 at 06:10 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2011 at 06:10 μμ (edited) 30E/κμ το βλεπω ΔΥΣΚΟΛΟ.... Εκτος αν βαλλει σφουγγαρι και οχι φελιζολ... Για τον οπλισμο της πλακας θες αποστατες "αλλου τυπου".. Οι κλασσικοι θα καρφωνουν στο φελιζολ... Edited December 23, 2011 at 06:10 μμ by terry
