murex Δημοσιεύτηκε December 24, 2011 at 02:01 μμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2011 at 02:01 μμ Καλησπέρα στο φόρουμ και χρόνια πολλά, Έχω το εξής ερώτημα και δεν μπορώ να βρω κάπου μια απάντηση: έχω ένα total station (leica TS02) για τοπογραφικά, απλές δουλείες. Αυτό που θέλω είναι να αγοράσω ένα gps για να κάνω ΜΟΝΟ εξαρτηση, δηλαδή να το στήνω δίπλα (κοντά) και να το "χτυπάω" ώστε μετά να μπορώ με βάση της συντεταγμένες που μου δίνει να εξαρτώ το σχέδιο μου (στο γραφείο). Λόγω ειδικότητας δεν κατέχω και πολύ από τεχνολογία gps. Προφανώς δεν με ένδιαφέρει RTK και χάραξη με gps, θέλω μόνο να κάνω εξάρτηση. Υπάρχει κάτι τέτοιο ή ψάχνω άδικα; Ευχαριστώ πολύ.
JOHNYMAL Δημοσιεύτηκε December 24, 2011 at 04:22 μμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2011 at 04:22 μμ Συναδελφε ενα βιβλιο τωρα που ειναι και γιορτες gps και γεωδαιτικες εφαρμογες του φωτιου, ξεκινα με λιγη θεωρεια κ μετα βλεπεις τη χρειάζεσαι. Να ξέρεις όμως οτι ξεκινάς λάθος η εξάρτηση δεν είναι τοσο απλη οσο νομίζεις..
murex Δημοσιεύτηκε December 25, 2011 at 11:59 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 25, 2011 at 11:59 πμ Εντάξει θα διαβάσω, το υπόσχομαι. γίνεται όμως ή όχι;
dimamp Δημοσιεύτηκε December 25, 2011 at 09:03 μμ Δημοσιεύτηκε December 25, 2011 at 09:03 μμ Αγαπητέ murex Όταν εννοείς εξάρτηση ομιλείς για ακρίβειες μερικών εκατοστών (π.χ 2-3 cm); Αν ναι , τότε πρέπει να αγοράσεις ζευγάρι γεωδαιτικών δεκτών GPS και πρέπει να διαβάσεις θεωρία GPS για να καταλάβεις πως θα γίνει το όλο πράγμα...Χρηματικό κόστος: Από 5000-25000 Ε (εξαρτάται από το αν είναι μονής/διπλής συχνότητας), εταιρεία κ.τ.λ. Υπόψη ότι το GPS δεν μετράει στο ΕΓΣΑ87 οπότε θες και μετασχηματισμό... Αν ψάχνεις ακρίβεια της τάξης των μερικών δεκάδων εκατοστών, ένα PDA της τάξης περίπου 1000-2000 Ε μπορεί να σου κάνει τη δουλειά... Αν θες ακρίβεια της τάξης περίπου 5 μέτρων μπορείς να το κάνεις είτε από το κινητό, είτε με μία συσκευή αξίας 300-400 Ε. ΥΓ Είπες ότι ΔΕ Ν σε ενδιαφέρει το RTK Φιλικά
koulosb Δημοσιεύτηκε December 26, 2011 at 01:58 μμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2011 at 01:58 μμ dimamp..... Καλα του προτεινεις GPS χειρος και PDA για εξαρτηση.... θα τρελαθουμε....
anton_a Δημοσιεύτηκε December 26, 2011 at 07:10 μμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2011 at 07:10 μμ Καλησπέρα και χρόνια πολλά Για ποιο λόγο δεν απευθύνεσαι στις εταιρίες του χώρου να ρωτήσεις και να μάθεις τι δυνατότητες έχεις; Υπάρχουν τρόποι συνεργασίας του Γεωδαιτικού σου σταθμού με GPS που μάλλον δεν θα τους ανακαλύψεις μέσα στο forum.
panos Δημοσιεύτηκε December 27, 2011 at 03:34 μμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2011 at 03:34 μμ μόλις γλυκαθείς θα θες και να αποτυπώνεις. Είναι σαν να λές θέλω μια ωραία γυναίκα μόνο να την κοιτάω. Προτείνω ή πάρε κανα καλό μηχάνημα που θα κάνει όλες τις δουλειές ή αρκέσου στο να νοικιάζεις κάθε φορά που έχεις δουλειά. Φοβάμαι οτι στη παρούσα συγκυρία θα αργήσει η απόσβεση.
murex Δημοσιεύτηκε December 28, 2011 at 11:29 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 28, 2011 at 11:29 μμ Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. @panos: ουου από απόσβεση άλλο πράγμα! Το ζήτημα είναι να κάνεις τη δουλειά σου σωστά με τα λιγότερα. Κάθε τι που έχει να προσφέρει η τεχνολογία είναι επιθυμητό για να μας διευκολύνει τη ζωή και να απλουστεύει τη δουλειά μας. Ένα lidar θα ήθελα να κάνω αποτύπωση κτηρίου στο ¨λεπτό" αλλά μου λείπουν 49.999 για να συμπληρώσω. (αστειεύομαι). Αγαπητέ anton_a έτσι κι αλλιώς θα απευθυνθώ σε εταιρεία για να ρωτήσω ποιο συγκεκριμένα. Καλές γιορτές σε όλους
ΑΕΚΤΖΙΣ Δημοσιεύτηκε December 29, 2011 at 06:47 μμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2011 at 06:47 μμ (edited) Υπόψη ότι το GPS δεν μετράει στο ΕΓΣΑ87 οπότε θες και μετασχηματισμό... θα είμαι λιγάκι offtopic, αλλά θέλω να ρωτήσω το συνάδελφο dimamp, τι εννοεί με το παραπάνω? σε τι μετράει? Edited December 29, 2011 at 06:48 μμ by ΑΕΚΤΖΙΣ
ROKY Δημοσιεύτηκε December 30, 2011 at 08:52 πμ Δημοσιεύτηκε December 30, 2011 at 08:52 πμ Καλημέρα και απο μένα.Μαλλον ηρθε η ωρα να παρω ενα gps για εποτυπωση με ΕΓΣΑ 87 που χρειαζεται πλεον παντου.Μηπως εχετε υποψη κατι να μου προτεινετε...μια μεση χρηματικη ταξη ..που να κανει την δουλεια του απλα( να μην ψηνει και καφε δηλαδη) και να μην μου πιασουν....Θα παω να ρωτησω και σε topcon ,leica...αλλα παντα η αντικειμενικη "δουλεμενη" γνωμη εχει αλλη βαρυτητα.Ευχαριστω εκ των προτερων
