stayros Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2016 (edited) Νομίζω το πιο απλό θα ήταν να πλήρωνες ένα ποσό επιπλέον στο ΔΕΔΔΗΕ για να έρθει κάποιος πιστοποιημένος ηλεκτρολόγος με κλήρωση να ελέγξει την ΥΔΕ (και όχι να κάνει ΥΔΕ). Αν τη βρει λάθος να πληρώνει 1000€ πρόστιμο αυτος που προσέλαβε τον απατώνα ηλεκτρολόγο. Επιμένω πως δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα με ποινές στους απατεώνες. Πρέπει να τη πληρώνουν τη νύφη αυτοί που τους προσλαμβάνουν. Edited Απρίλιος 21 , 2016 by stayros
Costantinos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2016 συνάδελφοι εγώ εχτέ είδα ένα γραφείο για υδε 25 τμ, του είπα 80 ευρό για την υδέ και δώρο η τοποθέτηση ρελέ που θα αγόραζε αυτός. αφού μου είπε ότι τον γδέρνω και ότι το νοικιάζει 100 ευρό(που δεν με ενδιαφέρει), με τα πολλά συμφωνήσαμε . με το που άνοιξα τον πίνακα βλέπω φρεσκοπερασμένα καλώδια μέσα. τελικά είχε βάλει κάποιον και είχε ξεκινήσει μετατροπές. του είπα να σου κάνει αυτός την υδέ και έφυγα. το χειρότερο νομίζω είναι ότι επειδή πληρώνουν είτε λίγα είτε πολλά θεωρούν ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τους δώσουμε το παλιόχαρτο για αυτούς, ότι και αν βρούμε... και το θέλουν και επιτόπου γιατί βιάζονται. και όπως μου είπε πρόσφατα πελάτης , ε θα με παιδεύεις να πάμε να δούμε το σπίτι και τον παρέπεμψα στα γραφεία της δεή 1
antloukidis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2016 Φίλε Σταύρο, κάπου η πρότασή σου κολλάει... Πώς θα ξέρει ο κυρ Μήτσος και η κυρά Κατίνα ποιός ηλεκτρολόγος είναι απατεώνας? Νομίζω θα πρέπει η τιμή της ΥΔΕ να είναι καθορισμένη, να πληρώνεται στη ΔΕΗ (ώστε να μην υπάρχουν εκπτώσεις κλπ), και οι ΥΔΕ να γίνονται με ορισμό ηλεκτρολόγου από data base που θα υπάρχει στη ΔΕΗ (με δυνατότητα αποκλεισμού αν διαπιστωθεί ΥΔΕ copy-paste κλπ).
Bill22 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2016 Το προβλημα μπορει να λυθει αν γινει οπως με τα ΠΕΑ. Γτ εχουν παρατηρηθει φαινομενα πλαστης υπογραφης και πλαστων στοιχειων. Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν εχει καποιο τροπο να ελεγξει το στοιχεια της σφραγιδας και επισης μεσω της εφαρμογης θα φαινεται ποσες ΥΔΕ εκπονει ο καθενας. Οποτε θα ειναι ανεφικτο ο αλλος να εχει εκτελεσει 3 και 5 υδε την μερα.
stayros Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2016 Φίλε Σταύρο, κάπου η πρότασή σου κολλάει... Πώς θα ξέρει ο κυρ Μήτσος και η κυρά Κατίνα ποιός ηλεκτρολόγος είναι απατεώνας? Πως θα ξέρει ο κυρ Μήτσος ότι ο τύπος που δε πάτησε ποτέ το πόδι του στο σπίτι και απλά του υπόγραψε ένα χαρτί στο πόδι δεν του έλεγξε στην πραγματικότητα την εγκατάσταση; Ξέρει και παραξέρει. Θα το ξαναπώ, όσο δεν τιμωρείτε αυτός που προσλαμβάνει απατεώνα θα υπάρχει πάντα ζήτηση. Και όσο υπάρχει ζήτηση θα υπάρχει και προσφορά, απλά πράγματα. Αν δε χτυπήσεις το φαινόμενο στη ρίζα δε γίνετε τίποτα. 1
antloukidis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2016 Κι αν πάει σπίτι, ανοίξει τον πίνακα, χαϊδέψει δυο ασφάλειες και πεί "μπράβο κυρ-Μήτσο όλα ΟΚ"?
stayros Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2016 Αυτά λύνονται απλά με μία ενημέρωση στο κοινό. Την ΥΔΕ πέρα από τον ηλεκτρολόγο την υπογράφει και ο εργοδότης του οπότε δεν επιτρέπεται η άγνοια. Και φυσικά θα υπάρξουν οι κουτοπόνηροι τύπου "μα με κοροΐδεψε ο ηλεκτρολόγος μου" ενώ διάλεξε αυτόν που θα του έκανε ΥΔΕ με 50€ όταν οι άλλοι ζητούσαν 200€. Δε πειράζει ας πληρώσει και ο κουτοπόνηρος σε αυτή τη χώρα μία φορά...
astrah Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2016 Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν εχει καποιο τροπο να ελεγξει το στοιχεια της σφραγιδας και επισης μεσω της εφαρμογης θα φαινεται ποσες ΥΔΕ εκπονει ο καθενας. Οποτε θα ειναι ανεφικτο ο αλλος να εχει εκτελεσει 3 και 5 υδε την μερα. Σωστό!!!!
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2016 (edited) Κι αν πάει σπίτι, ανοίξει τον πίνακα, χαϊδέψει δυο ασφάλειες και πεί "μπράβο κυρ-Μήτσο όλα ΟΚ"? Nα υποχρεούται ο ηλεκτρολόγος μαζί με το μονογραμμικό του πίνακα να έχει και μία συνημμένη ευκρινέστατη φωτογραφία του ή των ηλεκτρολογικών πινάκων της εγκατάστασης σφραγισμένη, να δεις τότε τι ωραία που θα γελάσουμε, να δεις τότε θα αφήσει ξανά 1,5αρι καλώδιο σε 16αρι αυτοματάκι?? Αυτό θα τον γλυτώσει από το να πάω εγώ μετά και να χαλάσω ξανά τον πινάκα και αυτός να συνεχίζει να φέρει την ευθύνη της εγκατατάστασης κτλπ. Υποχρεωτική μία ευκρινέστατη φωτογραφία του πίνακα χωρίς το καπάκι φυσικά, ώστε να φαίνονται τα πάντα από μέσα. Μια καλή ψηφιακή όλοι έχουμε, 50 λεπτά κάνει μια εκτύπωση. Άλλωστε μία εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις. Επίσης τα σωματεία μας αν δεν τους πηγαίνουμε αυτήν την φωτογραφία σφραγισμένη από εμάς, να την σφραγίσουν και αυτά να μην σε σφραγίζουν ΥΔΕ, ετσι απλά θα ειναι μια καλή αρχή για όλους μας. Edited Απρίλιος 23 , 2016 by NIKOS ASTROS
georgio_g Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2016 αν όντως κανει ηδη τα στραβά μάτια η ΔΕΗ για το κατάστημα απέναντη, όπως λέτε, έτσι θα συνεχήσει να κάνει ότι και να αλλαχτεί στον τρόπο κατάθεσης της ΥΔΕ. είπες για φωτογραφίες σωστό αλλα ποιος μου λέει εμένα ότι θα τις βλέπουν πραγματικά? ότι δεν θα τις περνάνε στο ντούκου για τους δικούς τους? οτι δεν θα τραβηξουν φώτο έναν πίνακα απο 10 διαφορετικες γωνίες με 10 διαφορετικά επίπεδα φωτισμού και 10 διαφορετικές αναλύσεις ώστε ούτε προγράμματα μεσω ΗΥ να μην μπορούν να τις αναγνωρίσουν σαν ίδιες?
