tsosmis Δημοσιεύτηκε July 13, 2020 at 09:42 μμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2020 at 09:42 μμ (edited) On 14/7/2020 at 12:24 ΠΜ, Bill22 said: Είναι πλήρως επισκευάσιμο,με 3 κύρια μέρη για ανταλακτικά,και μπορώ να το κάνω να έχει πολύ μεγάλο χρόνο ζωής.Το κόστος δεν αθροίζεται προσθετικά.Δηλαδή αν κάποιος μου ζητήσει να του φτιάξω ένα τέτοιο μηχάνημα,θα είναι ειδική παραγγελεία,και το κόστοσ και ο χρόνος ζωής θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες του .επίσεις θα μπορεί να το επισκευάζει μια ζωή χωρίς να το πετάξει ή να το αλάξει ποτέ,ότι και να πάθει.Στα 10 kw που ανέφερες,η τιμή του βγαίνει περίπου στα 2500 eyro. Edited July 15, 2020 at 08:37 πμ by miltos
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε July 14, 2020 at 01:36 μμ Δημοσιεύτηκε July 14, 2020 at 01:36 μμ 16 ώρες πριν, tsosmis said: .Δεν έχω δείξει ακόμα κάπου τα σχέδιά μου ,είμαι ένα στάδιο πρίν την διαδικασία πιστοποίησης πιστοποιησου κ τα λεμε ....φερε μας μετα την χαρτουρα σου για να τα βαζουμε στα προγραμματα τυπου ΕΣΠΑ κλπ............ 1
tsosmis Δημοσιεύτηκε July 14, 2020 at 06:47 μμ Δημοσιεύτηκε July 14, 2020 at 06:47 μμ (edited) ΝΙΚΟΣΤΡΙ τι εννοείς όσον αφορά τα προγράμματα τύπου ΕΣΠΑ? Πώς θα μπεί ,και ώς τι.. Αν είσαι Μηχανικός, δήλωσε την εν ισχύ ειδικότητα σου στο Προφίλ σου. Didonis Edited July 15, 2020 at 08:37 πμ by miltos
Bill22 Δημοσιεύτηκε July 15, 2020 at 08:06 πμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2020 at 08:06 πμ (edited) Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε εγκαταστάσεις φβ αλλά και σε προγράμματα τύπου ΕΣΠΑ, ζητάνε ένα σωρό πιστοποιήσεις Πχ, ένας τυπικός inverter ΦΒ φέρει τις παρακάτω πιστοποιήσεις (αναλόγως τη μάρκα και το μοντέλο) ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-21 Edited July 15, 2020 at 08:57 πμ by Bill22
astrah Δημοσιεύτηκε July 15, 2020 at 11:58 πμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2020 at 11:58 πμ Αγαπητέ tsosmis δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά την έχω εντύπωση ότι παραβιάζεις ανοιχτές θύρες, χάνοντας 6 χρόνια... Η μόνη περίπτωση να κάνω λάθος, είναι η ιδέα σου να φέρνει κάτι πραγματικά καινοτόμο, όποτε σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ξεκινήσεις με κατοχύρωση της πατέντας, πριν ο,τιδήποτε άλλο... Σε κάθε περίπτωση σχέδια τύπου DIY για αυτού του τύπου τις συσκευές, δεν είναι σωστό να κυκλοφορούν "ελεύθερα" γιατί πολύ απλά μπορείς να θέσεις σε κίνδυνο ανθρώπους. Από εκεί και πέρα, για να κυκλοφορεί νόμιμα στην Ε.Ε. οποιοδήποτε προϊόν πρέπει να πάρει τουλάχιστον τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφαλείας, τα οποία είναι μια κοστοβόρα και επίπονη διαδικασία... Σπίτι του ο καθένας μπορεί να κάνει "ό,τι θέλει..."
curzondax Δημοσιεύτηκε July 15, 2020 at 02:44 μμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2020 at 02:44 μμ (edited) Τις οδηγίες DIY (έστω επικίνδυνες) αμφιβάλλω ότι μπορείς να τις αποφύγεις να κυκλοφορούν, διότι συχνά οι ίδιες οι εταιρίες πώλησης υποσυστημάτων τις μοιράζουν ανοιχτά (π.χ. οι προδιαγραφές ολοκληρωμένων για μετασχηματιστές συχνά έρχονται με λογισμικό για σχεδιαστές συστημάτων που μόνο το κουτί και τις βίδες δε σου προ-σχεδιάζουν). Στα κτίρια όποιος θέλει μπορεί να μάθει πώς σχεδιάζονται αλλά δεν επιτρέπεται πάντα να το κάνει πράξη. Edited July 15, 2020 at 02:47 μμ by curzondax
tsosmis Δημοσιεύτηκε July 15, 2020 at 06:47 μμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2020 at 06:47 μμ Η καινοτομία του είναι οτί 1)δεν το πετάς ποτέ διότι τα ανταλακτικά του (3 μέρη ) θα βρίσκονται άμεσα διαθέσιμα,θα μπορεί να το επισκευασει ένας οποιοσδήποτε ηλεκτρονικός χωρίς ειδικευμένες γνώσεις,και είναι φθηνά ,και το 2),είναι οτι θα μπορείς να έχεις απομακρυσμένη πρόσβαση με wi fi και το μηχάνημα να σου δίνει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του.π χ τάση συστήματος ,αποτυχία λειτουργίας με αυτόματη επανεκίνηση,κατάσταση σε φορτία κλπ,σε πραγματικό χρόνο .Ενα τρίτο καλό για εμάς που ζούμε Ελλάδα είναι οτι ο κατασκευαστής θα είναι εντός χώρας και θα μπορείς να κάνεις ειδικές παραγγελείες πχ σε ένα φίλο μου έφτιαξα ένα 3κw για μια αποθήκη που έχει και ενσωμάτωσα μικρό αντιστροφέα,που θα δουλευει 24 ώρες,για τις λάμπες του για να μην εργάζεται 24 ώρες το μεγάλο μηχάνημα,και μόλις πατήσει να πάρει το κομπρεσέρ αυτόματα ενεργοποιείται το 3άρι του..τσπ.. .Για την κατασκευή του ξοδεύτικαν χρήμα,χρόνος,και πάρα πολλή ενέργεια..(εννοώ προσωπική) .. Η κατασκευή είναι σοβαρή,όχι φτιάχτο μόνος σου με κινέζικα...Εχει υψηλής ποιότητας εξαρτήματα απο το fan μέχρι το microcontroller,και σε περίπτωση που πιστοποιηθώ και γίνει μια κατασκευαστική εταιριούλα,στα χρόνια που θα είναι μέσα στην εγγύηση,η εταιρία θα προμηθεύει μέσα σε 24 με 48 ώρες μηχάνημα αντικατάστασης μέχρι να επισκευαστεί το υπάρχον ..Μίλησα πέρυσι με κάποιον κύριο στο τμήμα πιστοποιήσεων στην ΕΑΒ και μου είπε οτι οι πιστοποιήσεις πλέον,είναι στην κρίση του κατασκευαστή μέ νόμο της Ευρωπαικής Ενωσης για το τί θέλει να πληρεί το προιόν του,μου είπε να πάρω πιστοποίηση ασφαλείας που είναι για να καλύψει εμένα νομικά απο αλόγιστη χρήση,και μετά αν θές το προχωράς για πιστοποιήσεις ποιότητας..Ετσι μου είπαν..! Η πρώτη λέγεται LVD (low voltage directive )και η δεύτερη EMC (electromagnetic consideration) .Αν κάποιος γνωρίζει απο κόστος πιστοποίησης έστω μπακαλίστικα έτσι για την εμπειρία της κουβέντας μας αν θέλει ας μου πεί.Σας ευχαριστώ όλλους.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε July 15, 2020 at 07:56 μμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2020 at 07:56 μμ (edited) On 14/7/2020 at 9:47 ΜΜ, tsosmis said: ΝΙΚΟΣΤΡΙ τι εννοείς όσον αφορά τα προγράμματα τύπου ΕΣΠΑ? Πώς θα μπεί ,και ώς τι.. ξέρεις πόσες αγροτικές αποθήκες φτιάχνουμε με επιδοτούμενα προγράμματα κ δεν μπορούν να συνδεθούν στο ηλκ δίκτυο του δεδδηε λογο υψηλού κόστους ? , για να μην σου πω για τις επιδοτούμενες στάνες στα βουνά . 1 ώρα πριν, tsosmis said: Αν κάποιος γνωρίζει απο κόστος πιστοποίησης έστω μπακαλίστικα έτσι για την εμπειρία της κουβέντας μας αν θέλει ας μου πεί. στη θέση σου θα ξεκιναγα μια σοβαρή κουβέντα με τον ΕΛΟΤ κ τον ΟΒΙ Edited July 15, 2020 at 07:57 μμ by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
tsosmis Δημοσιεύτηκε July 15, 2020 at 08:08 μμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2020 at 08:08 μμ ΝΙΚΟΣΤΡΙ προσπαθώ να κάνω συμφέρουσα λύση την ενεργειακή αυτονομία απο πλευράς ηλεκτρονικών εξαρτημάτων ΠΧ φορτιστές τροφοδοτικά και αντιστροφείς ελληνικού τύπου,ποιοτικά και οικονομικά για τη χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας για τον Ελληνα τουλάχιστον που έχουμε μείνει πίσω ενώ έχουμε άπλετη και καθαρή ενέργεια δωρεάν.Ευχαριστώ για την προτροπή σου θα επικοινωνήσω άμεσα και με αυτούς τους οργανισμούς. 1
