Καλημέρα, έχω την εξής απορία:
Στο συντελεστή δόμησης ενός κτηρίου η ράμπα εισόδου σε χώρο στάθμευσης συνυπολογίζεται?
  • Απαντήσεις 60
εφόσον ειναι εκτός περιγραμματος του κτιρίου δεν προσμετράται ουτε σε δόμηση ούτε σε κάλυψη
θεωρείται διαμόρφωση εδάφους
Ευχαριστώ για την απάντηση. Στη προκειμενη περιπτωση η ράμπα είναι εντος του κτιρίου καθώς είναι υπογειο γκαραζ. Άρα προσμετραται, σωστά?
Όχι δε μετράει. Πρόσεχε μόνο εφόσον μπαίνει η ράμπα εντός του κτιρίου να έχεις ύψος 1,90μ στην πόρτα για να μπορούν να μπαίνουν τα αυτοκίνητα
Ένα τμήμα της ράμπας εκτός περιγράμματος (νομίζω μέχρι 30 μ²) μπορείς να το στεγάσεις και να μην προσμετρήσει πουθενά. Επιπλέον για αυτό το στεγασμένο τμήμα δεν υπάρχει και απαίτηση φύτευσης.
Ευχαριστω για τις απαντήσεις σας. Είναι πάνω από 1,90 η εισοδος.
Η ιστορια ειναι οτι ηλεγχα ενα σχεδιο και στα αρχικα δεν ηταν βαλμενη η ράμπα. Μετα απο τροποποιητικο σχεδιο, μπηκε στα σχεδια η ράμπα η οποια αφαιρεθηκε απο τα συνολικα μετρα του κτηριου, ετσι ενω ειχε εξαντληθει ο συντελεστης στην αρχη, μετα με τη δηλωση της ράμπας προέκυψε υπόλοιπο και ηθελα να μαθω αν κατα ποσον ειναι σωστο
για να σου απαντήσουμε με ακρίβεια
βάλε σε παρακαλώ ένα σχέδιο του υπογείου, του ισογείου και μια τομή στη ράμπα
  • 5 weeks later...
Να ένα παράδειγμα που μου έτυχε τώρα και αντιμετωπίζω πρόβλημα στα ύψη και στο μήκος της ράμπας!
Αν ισχύει η διαφορά στάθμης 1μ μεταξύ πλάκας ακαλύπτου και κτιρίου, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα:(
Μπορείς να διαμορφώσεις την στάθμη περιβ. χώρου λίγο ψηλότερα
ώστε να σηκώσεις πιο ψηλά και το τμήμα που σε ενοχλεί?
Πάντως σύμφωνα με τον κτιριοδομικό (και την κοινή λογική) το min είναι 1,90
ενώ εσύ έχεις 1,95....
Κανένας άλλος παιδιά μπορεί να μο απαντήσει...?:(
Είδα από άλλο σχέδιο (Οικοδομικής Άδειας) με ράμπα υπογείου και επέκταση στον ακάλυπτο...ότι δεν άφησε υψομετρική διαφορά (ακάλυπτος με ισογειο μπροστά) 1μ, αλλά 0,5μ. Τι ισχύει τελικά?
