Επέκτασή στον ακάλυπτο;
Για το τμήμα που καλύπτει την ραμπα και βρίσκεται εκτός περιγραμματος δεν υπάρχει υποχρέωση μπαζωματος. Μόνο περιορισμός ως προς το μέγιστο εμβαδόν.
  • Απαντήσεις 60
@xalexv
Προφανώς εννοείς επέκταση του υπογείου στον ακάλυπτο για να καλύψει τις ανάγκες στάθμευσης (με τις απαραίτητες προϋποθέσεις μπλα μπλα). Το 1 μέτρο θεωρείται το ελάχιστο για να μπορέσεις να το φυτέψεις ώστε να καλύψεις την υποχρεωτική φύτευση. Από όσο ξέρω δεν υπάρχει ευνοϊκή αντιμετώπιση της ράμπας έναντι του βασικού υπόγειου χώρου - το 1 μέτρο θα είναι 1 και όχι 0,50.
Αν δεν υπάρχει άλλη λύση θα υποχρεωθείς να βάλεις πλατφόρμα αυτοκινήτων - οι πολεοδομίες δεν είναι για να κάνουν χάρες (όπως, ενδεχομένως, στην περίπτωση που αναφέρεις)!
  • 5 weeks later...
Για προδιαγραφες χωρων σταθμευσης ισχυει το ΠΔ720/1979??
Υπαρχει κατι πιο καινουριο????
ΕDIT
θα τα βρειτε ολα εδω
http://www.engineering.gr/design/home/default.asp?from_frames=../ekos/ekos.asp?show_all=1
(πανικος γινεται και με αυτο...2143235 ΠΔ-ΥΑ-ΚΥΑ-ΦΕΚ κτλ)
Απόφ. 98728/7722/93.
Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθμευσης
αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια.
(ΦΕΚ 167 Δ της 2.3.93).
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 111 ΦΕΚ Α΄76/5.3.2004
Καθορισμός του απαιτουμένου αριθμού θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων αναλόγως
των χρήσεων και του μεγέθους των κτιρίων στο ηπειρωτικό τμήμα της Περιφέρειας
Αττικής και κατάργηση του π.δ/τος 230/1993 (Α`94).
DivShare File - FEK 167D_93 - PRODIAGR PARKING PLHRES!.pdf
DivShare File - FEK_A_76_2004 gia parking.pdf
Τα βρηκα φιλε...
Το εθνικο τυπογραφειο εχει πεσει προς το παρον...
Λες να το εκλεισαν??
Καλησπέρα είμαι συνάδελφος, αλλά θέλω να σας ρωτήσω για ένα θέμα δικής μου ιδιοκτησίας για θέση στάθμευσης. Από 30ετίας διαμέρισμα μου με άδεια του 1979 είχε μια συγκεκριμένη θέση στάθμευσης στη πιλωτή της οικοδομής και για 20 χρόνια συνεχόμενα. Πρίν 10 χρόνια που νοίκιαζα το διαμέρισμα αυτό η συνέλευση της πολυκατοικίας αποφάσισε να ανταλλάξει τη θέση αυτή με μια εκτός ΄πιλωτής (εκτός του στεγασμένου τμήματος) και να την παραχωρήση σε διαμέρισμα ίδιων τετραγωνικών και λιγότερων χιλιοστών επί του οικοπέδου μιας και βρίσκεται σε κατώτερο όροφο, με το πρόσχημα οτι θα διευκολύνοντε οι ιδιοκτήτες και όχι οι ενοικιαστές. Επιστρέφοντας στο διαμέρισμα μου για ιδιοκατοίκηση τους ζήτησα να μου επιστραφεί η θέση μιας και έχει δωθεί σε ενοικιαστή πλέον. Και το αρνήθηκαν. Τί θα μπορούσα να κάνω γι αυτό?
Καταρχήν αυτή η "ανταλλαγή των θέσεων" πώς έγινε? Κατοχυρώθηκε και συμβολαιογραφικά? Γιατί η αρχική θέση που αναφέρεις ότι είχες, (λογικά) θα αναφερόταν στο συμβόλαιο αγοράς του σπιτιού όταν το πήρες εσύ. Και κάτι άλλο, η συνέλευση της πολυκατοικίας από πότε έχει τέτοιου είδους δύναμη, δυνατότητες και δικαιοδοσίες να παίρνει τέτοιου είδους αποφάσεις και να κάνει τέτοιες ανταλλαγές???
Εκτός εάν επειδή είναι του 1979 δεν υπήρχε καν το καθεστός της κατοχυρωμένης συμβολαιογραφικά θέσης στάθμευσης στην pilotis. Όπως και να έχει ξεκίνα από τον κανονισμό της πολυκατοικίας να δεις τι διαιώματα έχει η γενική συνέλευση, γιατί έχω την αίσθηση ότι πρέπει να συμφωνούν το 100% των ψήφων για να γίνει κάτι τέτοιο. Εκτός εάν τότε είχες συμφωνήσει. Μου φαίνεται ότι δεν θα αποφύγεις το δικηγόρο..........
Δεν έχει γίνει καμία ανταλλαγή ουδέποτε συμβολαιογραφικά και υπήρχε ένα καθεστώς συμφωνίας κυριών για τα κοινά θέματα που μας απασχολούσαν. Σκέφτομαι να βάλω αυθαίρετα, το αυτοκίνητο μου, όπου νομίζω πως είναι δίκαιο για μένα χωρίς να απευθυνθώ σε δικηγόρο όπως και αυθαίρετα μου αφαίρεσαν τη θέση. Είναι σε μια 4αροφη οικοδομή το τρίτο μεγαλύτερο σε χιλιοστά επί του οικοπέδου το διαμέρισμα μου και το μόνο που δεν μπόρεί κάπου να χωρέσει εντός στεγασμένου χώρου.
  ss_sk said:
@xalexv
Είχα περάσει άδεια με επέκταση υπογείου εκτός περιγράμματος χωρίς μπάζωμα επειδή μου έβγαινε η φύτευση. Και ο ελεγκτής το είδε και μου είπε ότι ήταν σωστό.
