maroudas Δημοσιεύτηκε October 22, 2018 at 05:21 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2018 at 05:21 μμ (edited) 16 λεπτά πριν, ΚΑΝΑ said: έχω τη γνώμη ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις την οδό Ρυμοτομικό, σημαίνει πόλη. Κι οι δρόμοι φυσικά κοινόχρηστοι και μάλιστα με επίσημο τρόπο, το ΦΕΚ. Επίσης, οι δρόμοι στα όρια των ρυμοτομικών, δίνουν δόμηση στα απέναντι γήπεδα, όσο μία αρτιότητα. Γιατί όχι;; Edited October 22, 2018 at 05:34 μμ by maroudas
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε October 22, 2018 at 05:39 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2018 at 05:39 μμ (edited) εσύ ως εκτός σχεδίου πρέπει σύμφωνα με το Π.Δ 1985 περί εκτός σχεδίου πρέπει για να έχεις αρτιότητα, να έχεις πρόσωπο σε οδό προ του 1924 που προφανώς δεν την έχεις άσχετα αν σύμφωνα με μια απόφαση βεβαιωση ΑΟΕΔ.PDF όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του οικισμού των εργατικών ( και άσχετα με το πότε εκδόθηκε το ειδικό διάταγμα δόμησης τους) είναι και θεωρούνται κοινόχρηστοι χώροι για την πόλη στην οποία βρίσκονται Edited October 22, 2018 at 05:41 μμ by ΚΑΝΑ
maroudas Δημοσιεύτηκε October 22, 2018 at 05:49 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2018 at 05:49 μμ 6 λεπτά πριν, ΚΑΝΑ said: εσύ ως εκτός σχεδίου πρέπει σύμφωνα με το Π.Δ 1985 περί εκτός σχεδίου πρέπει για να έχεις αρτιότητα, να έχεις πρόσωπο σε οδό προ του 1924 που προφανώς δεν την έχεις άσχετα αν σύμφωνα με μια απόφαση όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του οικισμού των εργατικών ( και άσχετα με το πότε εκδόθηκε το ειδικό διάταγμα δόμησης τους) είναι και θεωρούνται κοινόχρηστοι χώροι για την πόλη στην οποία βρίσκονται Να σου ζητήσω συγγνώμη, αλλά η "δική" μου ιδιοκτησία είναι εντός οικισμού. Είναι περίεργο, που και το ΦΕΚ αναφέρει ως "εκτός σχεδίου", εντάσσοντας και τους οικισμούς, στην ευρύτερη εκτός σχεδίου δόμηση, προφανώς. Διότι η έκταση των Εργ. Κατοικιών ήταν σε οικισμό, ακόμα και τότε που παραχωρήθηκε στον ΟΕΚ..
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε October 22, 2018 at 06:01 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2018 at 06:01 μμ Αυτό φίλε μου στο ρώτησα. Το ΦΕΚ Εργατικών πότε είναι, πριν το 1985? Γιατί αν είναι πριν και είσαι εντός οικισμού <2000 κατ ίσως μπορείς να αποκτήσεις αρτιότητα με τη διάταξη του ΦΕΚ 181Δ κατά την οποία άρτια και οικοδομήσιμα είναι όλα τα οικόπεδα με όποιες διαστάσεις έχουν την ημέρα δημοσίευσης του
maroudas Δημοσιεύτηκε October 22, 2018 at 06:07 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2018 at 06:07 μμ 3 λεπτά πριν, ΚΑΝΑ said: Αυτό φίλε μου στο ρώτησα. Το ΦΕΚ Εργατικών πότε είναι, πριν το 1985? Γιατί αν είναι πριν και είσαι εντός οικισμού <2000 κατ ίσως μπορείς να αποκτήσεις αρτιότητα με τη διάταξη του ΦΕΚ 181Δ κατά την οποία άρτια και οικοδομήσιμα είναι όλα τα οικόπεδα με όποιες διαστάσεις έχουν την ημέρα δημοσίευσης του Σ' ευχαριστώ για την απόφαση που μου έστειλες. Μα και για όλες σου τις απαντήσεις. Το ΦΕΚ του 2001 αναφέρει ως εκτός σχεδίου, μιάς κι οι οικισμοί στην ευρύτερη εκτός σχεδίου δόμηση εντάσσονται. Το πιό ενδιαφέρον είναι πως οι δρόμοι παραχωρούνται στον δήμο, οπότε ο χαρακτήρας τους είναι κοινόχρηστος.
