Και πάλι ναι. Απλώς δεν ξέρω μήπως πρέπει να λάβεις κάποια βεβαίωση (από το Δήμο) για να είσαι και συ καλυμένος σε μια τέτοια περίπτωση.
εχει ηδη αναρτηθει εδω ο πληρης καταλογος με τον πληθυσμο σε καθε κοινοτητα και χωριο..., νομιζω σε αυτο το τοπικ
...αν καποιος το κατεβαζε ξανα θα βοηθουσε πολυ...
Κάτι τελευταίο. Έχω ας πούμε τριώροφο με τρία αυτοτελή διαμερίσματα (πολεοδομικά) αλλά χωρίς σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας στο ακίνητο τα οποία ανήκουν όλα σε έναν ιδιοκτήτη.
Στο Ε9 δηλώνονται ο κάθε όροφος ξεχωριστά από τον ιδιοκτήτη.
Τελικά αυτός ο ιδιοκτήτης αν τακτοποιήσει με ν.4014 μία αυθαιρεσία σε έναν από τους ορόφους, θεωρείται ότι έχει κύρια και μοναδική ή άλλη κατοικία.
Edited by nik
προφανως....ΟΧΙ κυρια ουτε μοναδικη....[εκτος αν δηλωνει ιδιοκατοικηση στα 3 διαμερισματα...με τεκμηριο 70.000....!!!!!]
Με μπερδεύει η έννοια της ξεχωριστής κατοικίας σαν αυθαίρετο όπου στην περίπτωση μου μπορώ να το κάνω με μία δήλωση όλο το κτίριο αφού δεν υπάρχει σύσταση και η έννοια της ιδιοκτησίας όσον αφορά το φορολογικό θέμα.
Δηλαδή ο ιδιοκτήτης αυτός έχει νομικά ή συμβολαιογραφικά μία ιδιοκτησία και φορολικά τρεις ιδιοκτησίες. Σωστά ?
εχει μια τριοροφη οικοδομη στην οποια δεν εχει κανει συσταση
αν δηλωνει οτι καθεται σε ολοκληρη, τοτε ειναι κυρια και μοναδικη [εφοσον δεν εχει αλλη...]και παιρνει απαλλαγη...
αν νοικιαζει εναν οροφο τοτε
δεν ειναι η τριοροφη κυρια, αφου δεν καθεται σε ολοκληρη
ουτε το ενα διαμερισμα με την αυθαιρεσια μοναδικο. γιατι εχει και αλλα....αυτα που νοικιαζε....
ο κανονας ειναι ΚΥΡΙΑ [να καθομαι] ΜΟΝΑΔΙΚΗ [να μην εχω αλλη] [με την περιπτωση για περιοοχη κατω των 3000 ..που δεν αφορα την περιπτωση μας]
συγνωμη για τα κεφαλαία.
επομενως ειναι συνδυασμος του Ε9 +Ε2+Ε1. παντοτε.
Περίπτωση παλιννοστούντα: έχει μία κατοικία αυθαίρετη 55 τ.μ. (1)την οποία θέλει να τακτοποιήσει στην οποία φαίνεται στις φορολογικές δηλώσεις του ότι κατοικεί, ενώ δεν κατοικεί, αλλά ούτε και ενοικιάζει.
Έχει και μία άλλη κατοικία νόμιμη την οποία αγόρασε πρόσφατα, εμβαδού 50 τ.μ. (2)περίπου με ποσοστό με τη σύζυγο 50% - 50%, όπου κατοικούν με τα δύο ανήλικα παιδιά τους.
Η προς τακτοποίηση κατοικία (1) μπορεί να δηλωθεί ως κύρια και μοναδική εφόσον δεν είναι πάνω από 70+30(για 2 ανήλικα τέκνα)=100 τ.μ. και δεν έχει στην ιδιοκτησία του ούτε αυτός ούτε η σύζυγος ούτε τα τέκνα οποιουδήποτε είδους ακίνητο?
Οπότε θα έχει και την έκπτωση του 80%.
Ιαμβλιχε
καλησπερα
απλα με μπερδευει που λες οτι την 1η κατοικια την γραφει "στις δηλωσεις του οτι κατοικει ενω δεν κατοικει.." -ισως εννοεις τωρα που αγορασε "προσφατα" οπως λες την αλλη....
Ομως εσενα σε ενδιαφερουν τα χαρτια του...αρα , αφου την γραφει στο Ε1 σαν κυρια κατοικια -μενει δεν μενει αυτη γραφει...αρα ολα ειναι νομιμα
και
σωστα λες, οτι αφου η αλλη ειναι κατω απο τα 100 τμ. παιρνει απαλλαγη.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
