dimitris GM
Ευχαριστώ, αλλά πως προκύπτει ότι είναι μόνο για τα ανήλικα? γιατί δεν πιάνει και τους ενήλικες, γιατί αν είναι κανένας σαραντάρης και είναι άνεργος και μένει με τους γονείς, δε βαρύνει μ' αυτόν τον τρόπο τον υπόχρεο?
καλημερα ιαμβλιχε,
μονον τα ανηλικα που γραφονται σαν προστατευομενα στα Ε1.
ΟΙ ενηλικες εχουν δικη τους "μεριδα"
dimitris GM
http://www.michanikos.gr/topic/28627-%ce%9f%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b5%ce%af%cf%82/page__view__findpost__p__441186
Γεια σας... σε οικισμό κάτω 3000 κατοίκων στο οικόπεδο μου έχω οικία1= 90 τ.μ. , οικία 2= 60 τ.μ. , ένα δωμάτιο = 30 τ.μ. και μια αποθήκη =50 τ.μ.... και όλα αυθαίρετα... Μπορώ να δηλώσω όλα εκτός αποθήκης σαν κύρια και μοναδική κατοικία ?
http://imageshack.us/photo/my-images/403/27293695.jpg/
Edited by ASMOLEN
α] πρωτα πρωτα εννοεις οτι ολα ειναι μετα το 1955...
β] αρα στα 90 καθεται το ζευγος στα 60 οι παππουδες, στα 30 ο γιος με τα CD του και ολα τα λοιπα χρειωδη.....ο τυχερος νεος.!!!!...
αν δεν κανει καμμια δηλωση στο Ε2 οτι νοικιαζει καποιο απο αυτα σε καποιον...που σιγουρα δεν κανει......
τοτε ειναι κυρια κατοικια ολα
Αλλα,
Θα δεις και αν ειναι μοναδικη,
δηλαδη οχι αν εχει στο ιδιο χωριο αλλο ακινητο- αυτα δεν μετρανε
αλλα αν εχει στην "πολη" ενα "μεγαλο,"
οπότε δεν θα ειναι μοναδικη εκει που μενει.
[εχει σχετικο παραδειγμα στις ε/α]
καλη συνεχεια
Σε οριζόντια ιδιοκτησία ο γιος εχει ψιλή κυριότητα και ο πατέρας την επικαρπία.
Για τον γιο δεν είναι κύρια και μοναδική κατοικία αλλά για τον πατέρα που ζει στο διαμερισμα αυτό είναι.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συντελεστής της κυριας και μοναδικής κατοικίας;
να ρωτήσω και εγώ , μια και το τεε δεν απαντά σε fax....
ιδιοκτήτης διαμερίσματος που το έχει σαν κύρια κατοικία θέλει να τακτοποιήσει ένα χώρο του διαμερίσματος του, στην κατοχή του όμως έχει και μια εξοχική κατοικία 65τ.μ<70τ.μ που θεωρεί ο νόμος ότι πληρεί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας και επίσης μέρος ενός οικοπέδου το οποίο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο αλλά βρίσκεται σε κοινοτικό διαμέρισμα<3000 κατοίκων που θέτει ο νόμος σαν όριο.
για μένα θεωρείτε ότι μπορεί να θεωρηθεί το διαμέρισμα του σαν κύρια και μοναδική κατοικία, εκτός και να μου διαφεύγει κάτι.τι λέτε?
το εξοχικο ειναι κατω απο 70 τμ....δεν μετραει
το οικοπεδο ειναι σε χωριο κατω των 3000 κατοικων...δεν μετραει.
αρα δικαιουσαι μειωτικο συντελεστη
καλη συνεχεια.
Θα ξαναθέσω την ερώτηση μου μηπως κάποιος γνωρίζει.
Για τον γιο δεν είναι κύρια και μοναδική κατοικία αλλά για τον πατέρα, που ζει στο διαμερισμα, αυτό είναι.
Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο συντελεστής της κυριας και μοναδικής κατοικίας;
πάντως σύμφωνα με την Θ 3 κύρια και μοναδική κατοικία θεωρείται γι αυτόν που έχει την επικαρπία.
