Ιάμβλιχος Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 09:00 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 09:00 μμ dimitris GM Ευχαριστώ, αλλά πως προκύπτει ότι είναι μόνο για τα ανήλικα? γιατί δεν πιάνει και τους ενήλικες, γιατί αν είναι κανένας σαραντάρης και είναι άνεργος και μένει με τους γονείς, δε βαρύνει μ' αυτόν τον τρόπο τον υπόχρεο?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 18, 2012 at 05:22 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2012 at 05:22 πμ καλημερα ιαμβλιχε, μονον τα ανηλικα που γραφονται σαν προστατευομενα στα Ε1. ΟΙ ενηλικες εχουν δικη τους "μεριδα"
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε May 18, 2012 at 06:43 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2012 at 06:43 πμ dimitris GM Ευχαριστώ, αλλά πως προκύπτει ότι είναι μόνο για τα ανήλικα? γιατί δεν πιάνει και τους ενήλικες, γιατί αν είναι κανένας σαραντάρης και είναι άνεργος και μένει με τους γονείς, δε βαρύνει μ' αυτόν τον τρόπο τον υπόχρεο? http://www.michanikos.gr/topic/28627-%ce%9f%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b5%ce%af%cf%82/page__view__findpost__p__441186
ASMOLEN Δημοσιεύτηκε May 18, 2012 at 04:47 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2012 at 04:47 μμ (edited) Γεια σας... σε οικισμό κάτω 3000 κατοίκων στο οικόπεδο μου έχω οικία1= 90 τ.μ. , οικία 2= 60 τ.μ. , ένα δωμάτιο = 30 τ.μ. και μια αποθήκη =50 τ.μ.... και όλα αυθαίρετα... Μπορώ να δηλώσω όλα εκτός αποθήκης σαν κύρια και μοναδική κατοικία ? http://imageshack.us/photo/my-images/403/27293695.jpg/ Edited May 18, 2012 at 04:48 μμ by ASMOLEN
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 18, 2012 at 05:39 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2012 at 05:39 μμ α] πρωτα πρωτα εννοεις οτι ολα ειναι μετα το 1955... β] αρα στα 90 καθεται το ζευγος στα 60 οι παππουδες, στα 30 ο γιος με τα CD του και ολα τα λοιπα χρειωδη.....ο τυχερος νεος.!!!!... αν δεν κανει καμμια δηλωση στο Ε2 οτι νοικιαζει καποιο απο αυτα σε καποιον...που σιγουρα δεν κανει...... τοτε ειναι κυρια κατοικια ολα Αλλα, Θα δεις και αν ειναι μοναδικη, δηλαδη οχι αν εχει στο ιδιο χωριο αλλο ακινητο- αυτα δεν μετρανε αλλα αν εχει στην "πολη" ενα "μεγαλο," οπότε δεν θα ειναι μοναδικη εκει που μενει. [εχει σχετικο παραδειγμα στις ε/α] καλη συνεχεια
robin Δημοσιεύτηκε May 21, 2012 at 09:10 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2012 at 09:10 μμ Σε οριζόντια ιδιοκτησία ο γιος εχει ψιλή κυριότητα και ο πατέρας την επικαρπία. Για τον γιο δεν είναι κύρια και μοναδική κατοικία αλλά για τον πατέρα που ζει στο διαμερισμα αυτό είναι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συντελεστής της κυριας και μοναδικής κατοικίας;
ΑΕΚΤΖΙΣ Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 03:47 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 03:47 μμ να ρωτήσω και εγώ , μια και το τεε δεν απαντά σε fax.... ιδιοκτήτης διαμερίσματος που το έχει σαν κύρια κατοικία θέλει να τακτοποιήσει ένα χώρο του διαμερίσματος του, στην κατοχή του όμως έχει και μια εξοχική κατοικία 65τ.μ<70τ.μ που θεωρεί ο νόμος ότι πληρεί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας και επίσης μέρος ενός οικοπέδου το οποίο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο αλλά βρίσκεται σε κοινοτικό διαμέρισμα<3000 κατοίκων που θέτει ο νόμος σαν όριο. για μένα θεωρείτε ότι μπορεί να θεωρηθεί το διαμέρισμα του σαν κύρια και μοναδική κατοικία, εκτός και να μου διαφεύγει κάτι.τι λέτε?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 04:05 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 04:05 μμ #147 το εξοχικο ειναι κατω απο 70 τμ....δεν μετραει το οικοπεδο ειναι σε χωριο κατω των 3000 κατοικων...δεν μετραει. αρα δικαιουσαι μειωτικο συντελεστη καλη συνεχεια. 1
robin Δημοσιεύτηκε May 23, 2012 at 03:29 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2012 at 03:29 μμ Θα ξαναθέσω την ερώτηση μου μηπως κάποιος γνωρίζει. Σε οριζόντια ιδιοκτησία ο γιος εχει ψιλή κυριότητα και ο πατέρας την επικαρπία. Για τον γιο δεν είναι κύρια και μοναδική κατοικία αλλά για τον πατέρα, που ζει στο διαμερισμα, αυτό είναι. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο συντελεστής της κυριας και μοναδικής κατοικίας;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 23, 2012 at 03:53 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2012 at 03:53 μμ πάντως σύμφωνα με την Θ 3 κύρια και μοναδική κατοικία θεωρείται γι αυτόν που έχει την επικαρπία.
