kontegr Δημοσιεύτηκε September 17, 2012 at 05:43 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2012 at 05:43 μμ (edited) Επειδή δεν μου έχει ξανατύχει περίπτωση με "Κοινωνικο Συντελεστή" (έχω έναν ιδιοκτήτη με >67% αναπηρία), θέλω να ρωτήσω, αν στην κυλιόμενη μπάρα ("Επικρατούσα χρήση"), θα πρέπει αναγκαστικά να υπάρχει και να γίνει επιλογή "Κύρια και μοναδική κατοικία" ?? Για να το πώ αλλιώς : οι δύο αυτές επιλογές επιλέγονται αναγκαστικά μαζί??? Edited September 17, 2012 at 05:44 μμ by kontegr
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε September 17, 2012 at 05:49 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2012 at 05:49 μμ εξυπακούεται
Κάτια Δημοσιεύτηκε September 25, 2012 at 05:29 μμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2012 at 05:29 μμ (edited) Ιδιοκτήτρια έχει στην κατοχή της ένα διαμέρισμα 50 τ.μ. στο οποίο μετακόμισε πολύ πρόσφατα (Δ1) και ένα άλλο επίσης 50 τ.μ. στο οποίο διέμενε προηγουμένως (Δ2). Θέλει να τακτοποιήσει αυθαιρεσίες στο διαμέρισμα που μένει τώρα (Δ1). Θα θεωρηθεί κύρια και μοναδική κατοικία? Θεωρώ πως από άποψη τ.μ. καλύπτεται, αλλά προφανώς στο Ε1 θα είχε δηλωμένο το Δ2, καθώς μάλιστα το Δ1 το είχε και νοικιασμένο. Στην πραγματικότητα όμως, το Δ1 είναι πλέον η κύρια κατοικία της. Δεν θα δικαιούται το μειωμένο συντελεστή? Edited September 25, 2012 at 05:29 μμ by Κάτια
ssouanis Δημοσιεύτηκε September 25, 2012 at 08:20 μμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2012 at 08:20 μμ Το ρολόι του ρεύματος το άλλαξε τώρα που μετακόμισε στο Δ1; Να μπορεί να αποδείξει σε πιθανό έλεγχο ότι μένει από τάδε του μηνός (που είναι πριν την αίτηση του 4014) στο Δ1. Και επίσης του χρόνου στο Ε1 να γράψει και τις 2 κατοικίες βάσει των παρακάτω οδηγιών: 8.Έχω αλλάξει κύρια κατοικία μέσα στο 2011, πώς το δηλώνω ; Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο και θα εισάγετε και τα στοιχεία της άλλης κατοικίας, θα την χαρακτηρίσετε, θα την καταχωρήσετε και θα επιλέξετε μεταφορά στη δήλωση. Τέλος, θα επιλέξετε την τελευταία κύρια κατοικία και ξανά μεταφορά στη δήλωση.Τα στοιχεία της τελευταίας κύριας κατοικίας θα εμφανισθούν στον πίνακα 5.1α, ενώ το ποσό της αντικειμενικής δαπάνης της άλλης κύριας κατοικίας, θα μεταφερθεί στον κωδικό 707 για τον υπόχρεο και 708 για την σύζυγο. ΠΡΟΣΟΧΗ στα μηνύματα που εμφανίζονται κατά την εισαγωγή των στοιχείων των ακινήτων.
Κάτια Δημοσιεύτηκε September 26, 2012 at 07:51 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2012 at 07:51 πμ ssouanis: ευχαριστώ πολύ!
Quo vadis? Δημοσιεύτηκε November 27, 2012 at 08:06 πμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2012 at 08:06 πμ Συνάδελφοι, Κατοικία 66 μ2 < 70 μ2 (κύρια και μοναδική) Αυθαίρετη προσθήκη στέγης με σοφίτα: 55 μ2 Σύνολο 121 μ2 > 70 μ2. Με βάση τις απαντήσεις: Β.27. Πότε υπολογίζεται ο μειωτικός συντελεστής 0,5 ; α) Όταν βοηθητικός χώρος με βάση οικοδομική άδεια έχει μετατραπεί σε κύριας χρήσης χώρο; β) Όταν η αυθαίρετη κατασκευή είναι βοηθητικός χώρος ; Αντιμετωπίζεται διαφορετικά υπόγειος χώρος με βοηθητική χρήση και ισόγεια αποθήκη ή garage ; Εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 0,5 όταν το αυθαίρετο είναι υπόγειο, πατάρι ή σοφίτα, ανεξάρτητα από τη χρήση που έχει και όταν είναι ισόγειο με βοηθητική χρήση (π.χ. garage, αποθηκευτικός χώρος). Γ.21. Για τα πατάρια και τις σοφίτες υπολογίζεται συντελεστής υπέρβασης δόμησης, έστω και αν δεν έχουν τις προϋποθέσεις ύψους ; Εφ’ όσον είναι προσβάσιμος χώρος με οποιαδήποτε χρήση υπολογίζεται συντελεστής υπέρβασης δόμησης και μειωτικός συντελεστής 0,5. Θεωρώ ότι η σοφίτα ως βοηθητικός χώρος δεν προσμετράται στα μ2 για της κύριας κατοικίας και παραμένει 66 μ2. Οπότε μπορεί να γίνει χρήση του συντελεστή 0,4, και της μείωσης του προστίμου. στις ειδικές κατηγορίες. Το θεωρείτε σωστό;
sagiasd Δημοσιεύτηκε November 27, 2012 at 10:41 πμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2012 at 10:41 πμ Ο περιορισμός των 70 μ2 (κάπου το έχουμε ξανασυζητήσει) αφορά στις υπόλοιπες, πλην της ρυθμιζόμενης ιδιοκτησίας. Δηλ και 300 μ2 κύρια κατοικία να είχε εφόσον δεν έχει δεύτερη (> 70 μ2) δικαιούται τον συντ Κ κ Μ = 0,4. Για τη σοφίτα χρησιμοποιούμε τον συντ ΒΧ = 0.5, όταν ο χώρος διατηρεί τα χαρακτηριστικά "σοφίτας", δηλ να έχει κεκλιμένη στέγαση και χαμηλό μέσο ύψος.
Quo vadis? Δημοσιεύτηκε November 27, 2012 at 01:50 μμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2012 at 01:50 μμ (edited) Για sagiasd: Από πού προκύπτει συνάδελφε ότι «Ο περιορισμός των 70 μ2 αφορά στις υπόλοιπες, πλην της ρυθμιζόμενης ιδιοκτησίας»; Ο νόμος λέει: “3. Δεν λαμβάνεται υπόψη ο μειωτικός συντελεστής της κύριας και μοναδικής κατοικίας, σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος, εφόσον ο ιδιοκτήτης ή ο σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα αυτού έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή σε ιδανικό μερίδιο αυτής που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδομήσιμο ή σε ιδανικό μερίδιο οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες και βρίσκονται σε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των τριών χιλιάδων (3.000). Θεωρείται ότι πληρούνται οι στεγαστικές ανάγκες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) τ.μ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά τριάντα (30) τ.μ. για μέχρι δύο τέκνα και κατά είκοσι (20) τ.μ. για πάνω από δύο τέκνα, που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.” Edited November 27, 2012 at 10:44 μμ by Manolis gon μεγένθυση
sagiasd Δημοσιεύτηκε November 27, 2012 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2012 at 01:59 μμ Φαίνεται να συμφωνείς με την άποψη της συναδέρφου που πόσταρε εδώ πριν λίγο καιρό το εξής: On 2/8/2012 at 5:27 ΜΜ, Kapa said: Αμέσως μετά ακολουθεί η δική μου άποψη επί του ζητήματος.
ssouanis Δημοσιεύτηκε November 27, 2012 at 02:02 μμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2012 at 02:02 μμ Πιστεύω ότι η κύρια κατοικία δεν μετράει στο άθροισμα αυτό. Προκύπτει (κατά τη γνώμη μου) και από το "εφόσον" (θα ήταν "όταν"), αλλά νομίζω και από τη (δική μου) λογική. Αλλιώς τον συντελεστή θα μπορούσαμε να τον χρησιμοποιήσουμε μόνο όταν η κατοικία εκτός από κύρια και μοναδική ήταν και μικρή για τις ανάγκες του ιδιοκτήτη.
