dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 15, 2013 at 06:50 πμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2013 at 06:50 πμ (edited) -ειναι "μοναδικη" η πρωτη γιατι δεν ξεπερναει η άλλη τα "70" τμ. [αρθρ. 26, παρ. 3] -ποσοστα σε "αλλο" οικοπεδο... Edited April 15, 2013 at 06:54 πμ by dimitris GM
Arche Δημοσιεύτηκε April 15, 2013 at 06:52 πμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2013 at 06:52 πμ αυτό λέω, ποιά νομθεσία λέει ότι οταν η δεύτερη "δεν ξεπερνά τα 70" η πρώτη είναι μοναδική? Συγνώμη για το άσχετο και που δεν έχω παρακολουθήσει το σχτικό θέμα τόσο καιρό, αλλά μήπως το γνωρίζετε????
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε April 15, 2013 at 07:24 πμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2013 at 07:24 πμ Διάβασε καλά τον Ν.4014/2011....
ilias Δημοσιεύτηκε April 15, 2013 at 08:15 πμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2013 at 08:15 πμ Ποιά νομθεσία λέει ότι οταν η δεύτερη "δεν ξεπερνά τα 70" η πρώτη είναι μοναδική? Βλέπε Ν. 4014/11, άρθρο 26, παρ. 3: "3. Δεν λαμβάνεται υπόψη ο μειωτικός συντελεστής της κύριας και μοναδικής κατοικίας, σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος, εφόσον ο ιδιοκτήτης ή ο σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα αυτού έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή σε ιδανικό μερίδιο αυτής που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδομήσιμο ή σε ιδανικό μερίδιο οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες και βρίσκονται σε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των τριών χιλιάδων (3.000). Θεωρείται ότι πληρούνται οι στεγαστικές ανάγκες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) τ.μ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά τριάντα (30) τ.μ. για μέχρι δύο τέκνα και κατά είκοσι (20) τ.μ. για πάνω από δύο τέκνα, που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο."
Ιάμβλιχος Δημοσιεύτηκε April 15, 2013 at 10:02 μμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2013 at 10:02 μμ (edited) Α) Έχω περίπτωση οικογένειας που τους αντιστοιχούν 120 τ.μ. ώστε να πληρούνται οι στεγαστικές τους ανάγκες. Πρόκειται να τακτοποιήσω την κύρια κατοικία τους. Όπως προκύπτει από το Ε9 ο σύζυγος διαθέτει καμιά δεκαριά ακίνητα όπου είναι 100% κύριος με εμβαδά 65, 105, 70, 45, 75, κλπ. Η σύζυγος έχει και αυτή τέσσερις πέντε κατοικίες με 100% πλήρη κυριότητα, 70, 55, 60 τμ, και ούτω καθ' εξής. Δηλαδή έχουμε περίπου 15 ακίνητα τα οποία δεν ξεπερνούν τα 120τμ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω μηνύματά σας dimitris GM, ΙΑΣΟΝΑΣ και ilias, ακόμα και 1000 ακίνητα κάτω των 120τμ να είχαν οι ιδιοκτήτες της περίπτωσής μου, για τη ρύθμιση παίρνουν και το ''μοναδική'. Β) Ενώ π.χ. σε άλλη περίπτωση ιδιοκτήτη που μένει μόνος του στη μία και μόνη κατοικία, που δηλώνει στο Ε9 και την οποία έχει δηλωμένη με τα τακτοποιημένα του 3843 και ξεπερνάει τα 70τ.μ. - αυτός ο ιδιοκτήτης σύμφωνα με το άρθρο που παραθέσατε και την λογική που το βλέπετε δεν παίρνει το ''κύρια και μοναδική'' Οι ερμηνείες της παρ. 3, αρθρ. 26 του 4014 μπορεί να είναι πολλές, όπως το διαβάζει και όπως το μεταφράζει κανείς. Άλλο να έχεις οικογένεια και να σου αντιστοιχούν 100τμ και να έχεις ένα + ένα διαμέρισμα 90 + 60τμ και άλλο να έχεις 20, 30 διαμερίσματα έστω κι ας είναι όλα κάτω από από όριο εφόσον λαμβάνονται υπόψη μεμονωμένα και δεν αθροίζονται. Το ''αθροιστικά'' μπορεί να έχει τουλάχιστον 2-3 ερμηνείες. Εγώ στη περίπτωσή μου στο Α) δεν θα 'βαζα κύρια μοναδική, είναι τραβηγμένο. Για τον Β) όμως το θεωρώ λογικό και θα ελάμβανα τον μειωτικό καθώς συναύδει με την έκφραση κύρια και μοναδική. Επίσης θα λάμβανα το μειωτικό σε περίπτωση πχ ιδιοκτητη που κατοικεί έστω μόνος του σε κάτω των 70 τμ διαμέρισμα και έχει και έστω γκαρσονιέρα 35 τμ . Αν είχε όμως άλλες 30-40 γκαρσονιέρες θα έπερνε τον παύλο. Edited April 15, 2013 at 10:11 μμ by Ιάμβλιχος
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 16, 2013 at 06:17 πμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2013 at 06:17 πμ (edited) Α] το "συνολο" των λοιπων τμ που έχει στην ιδιοκτησία του,. ξεπερναει τα 120 τμ. [το συνολο μετραει.... οχι το ξεχωριστό εμβαδον του καθε ενος αλλου ακινητου...] Αρα δεν εχει μειωτικο συντελεστη επισης αν ειχε 50% σε οικοπεδο 500 τμ. που εχει σδ. εστω 1, τοτε του αντιστοιχουν 250 τμ. δομησης. Αρα δεν παιρνει μειωτικο συντελεστη ... Β] Εχει -εστω- 70 τμ. και εχει τακτοποιησει και αλλα 12 τμ με τον 3843... εχει σε αυτο το διαμερισμα και αλλα 15 τμ...για τον 4014. Αυτο ειναι κυρια και μοναδικη -αν δεν εχει τιποτε αλλο... Edited April 16, 2013 at 06:40 πμ by dimitris GM
Χριστίνα_Πολ. Δημοσιεύτηκε April 16, 2013 at 08:04 πμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2013 at 08:04 πμ Καλημέρα!Επειδη με μπερδεύουν πολύ αυτά με τα ιδιοκτησιακά θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: στην περίπτωση που έχουμε αυθερεσίες σε διαμέρισμα στο όνομα του γιού αλλά αυτός δεν κατοικεί σε αυτό και μένει με τους γονείς του (για την ακρίβεια τώρα σπουδάζει σε άλλη πόλη και μένει σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας της αδερφής του) χωρίς να έχει άλλη ιδιοκτησία στο όνομα του βάζουμε το συντελεστή 0,4; Ελπίζω να έγινα κατανοητή και συγγνώμη αν έχει απαντηθεί και παλιότερα.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε April 16, 2013 at 08:11 πμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2013 at 08:11 πμ (edited) Προσωπικά θεωρώ ότι, ΔΕΝ ΜΕΤΡΑΕΙ το σύνολο των τ.μ. όλων των κατοικιών. Οι οικογένειες δεν "σπάζονται" στη μέση!!!! Οι τρεις χωράμε εδώ και οι υπόλοποι δύο στο άλλο!!! Οι στεγαστικές ανάγκες των οικογενειών καλύπτονται σε ένα ακίνητο!!!! Ναι βεβαίως και θα έβαζα το "κύρια και μοναδική" εφόσον καμία άλλη από τις π.χ. 1.500 κατοικίες που έχει κάποιος δεν πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του. Οι "νομοθέτες" του 4014 έκαναν κι εδώ μια μ@λ@κία!!!! Πρέπει να την ..πληρώσουν!!!! Χάρη ουδείς δεν πρέπει να τους κάνει!!!!! Edited April 16, 2013 at 08:50 πμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 16, 2013 at 08:12 πμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2013 at 08:12 πμ τι δηλωνει για αυτο το διαμερισμα στην εφορία του? α] οτι καστοικει σε αυτο??? τότε ναι... β]οτι ειναι κενο? τοτε οχι γ] οτι το εκμισθωνει? τοτε οχι
ssouanis Δημοσιεύτηκε April 16, 2013 at 08:12 πμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2013 at 08:12 πμ (edited) Καλημέρα!Επειδη με μπερδεύουν πολύ αυτά με τα ιδιοκτησιακά θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: στην περίπτωση που έχουμε αυθερεσίες σε διαμέρισμα στο όνομα του γιού αλλά αυτός δεν κατοικεί σε αυτό και μένει με τους γονείς του (για την ακρίβεια τώρα σπουδάζει σε άλλη πόλη και μένει σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας της αδερφής του) χωρίς να έχει άλλη ιδιοκτησία στο όνομα του βάζουμε το συντελεστή 0,4; Το σπίτι έτσι όπως το περιγράφεις είναι μοναδική αλλά όχι κύρια κατοικία. Κανονικά δε μπορείς. Εκτός άμα σκεφτείς κάτι (παράνομο) δημιουργικό. Edited April 16, 2013 at 08:13 πμ by ssouanis
