Θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας για το έτος 2012
ikaros13
έκανα διακανονισμό φίλε...παράβολο 50 ευρώ και μικρότερη δόση 200 ευρώ ανάλογα πόσα χρωστάς...πληρωνεις παράβολο και πρώτη δόση και θεωρείς βιβλιάριο!
  • Απαντήσεις 123
και για πες πως τα υπολογισαν ,δεν πιστευω να εβαλαν αναδρομικα σε προηγουμενα χρωστουμενα εξαμηνα(αν ειχες απληρωτο ας πουμε το πρωτο του 11...)
Εμένα όταν είχα πάει να τα υπολογίσουν το καλοκαίρι....μου έβγαλαν ~1200 ντούκου + 200 δόση....και μετά κάθε δόση από 200...Χρωστάω όλο το 12...
Το εγγεφαλικό όπως καταλαβαίνεις στο τσακ το γλύτωσα...
Λέω να ξαναπάω καμιά βόλτα να δω που έχει φτάσει το κοντέρ...Με αυτά τα νούμερα βέβαια εννοείται πως δεν υπάρχει περίπτωση...Περμένω ένα θαύμα
Ικαρε,συμφωνα με τα λεγομενα του Γιαννη ,δεν πρεπει πια να υπαρχουν τα 1200,γιατι ειναι 4 μηνες του Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ που δεν ειχαν "κεφαλαιοποιηθει ",ενω τωρα ειναι ολα κεφαλαιοποιημενα(θελω να πιστευω)...
Μακάρι βρε συ γιατί αλλιώς δεν παλεύεται....Στην πρώτη ευκαιρία θα κατέβω να ρωτήσω και εγώ με τη σειρά μου. Εννοείται πως θα ποστάρω οποιαδήποτε πληροφόρηση-αλλαγή....
τωρα είναι κεφαλαιοποιημενα οι εισφορές μέχρι 3 μήνες πρίν τις 31-12...αν πάς για ρύθμιση θα πληρώσεις 3 μήνες και παράβολο και δόση...αν πάς τον φλεβάρη 2 μήνες..αν πάς Μάρτη 1 μήνα...στις 30-3 θα έχουν όλα κεφαλαιοποιηθεί..οπότε τότε κάνεις ρύθμιση για όλα..για τα παλιά(πριν το 1ο εξάμηνο του 12) κάνει ρύθμιση όπως είπα παραπάνω,,,παράβολο και μία δόση ρύθμισης(ελάχιστο 200 ευρώ).
Καλημέρα. Εστειλα τον πατερα μου να κανει θεωρηση βιβλιαρειων για το 2013 στο υποκαταστημα Περιστεριου και του ειπαν οτι γινεται μονο απο τα κεντρικα (οπου ως συνηθως γινεται χαμος). ειναι δυνατο αυτο ?
τελικά θεώρησα βιβλιαριο χωρις την πληρωμή για αναδρομικές αυξήσεις γιατί ήταν παράλογο!..το καταλαβαν οι φωστηρες!...
Τελικά η θεώρηση είναι μέχρι τέλος του 2013 η για ένα εξάμηνο όπως ειπώθηκε από κάποιον άλλο ?
Επίσης είχα την εντύπωση ότι λόγω κρίσης είχαν περάσει μια απόφαση σύμφωνα με την οποία δεν πλήρωνες προσαυξήσεις για τα χρωστούμενα. Δεν ισχύει πλέον?Η αν τα πληρώσεις μετρητά ισχύει μόνο?Αν κάνεις διακανονισμό πληρώνεις και τις προσαυξήσεις?
