adadim Δημοσιεύτηκε September 1, 2008 at 07:23 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2008 at 07:23 πμ Σε μια ημιτελή οικοδομή ο ιδιοκτήτης θέλει να αλλάξει την κλίμακα ανόδου από το υπόγειο στο ισόγειο και ήδη γκρέμισε την παλιά σκάλα . Επειδή πρέπει έτσι και αλλιώς να γίνουν επιχωματώσεις έτσι ώστε το υπόγειο να είναι 1,50Μ κάτω από το έδαφος (τώρα το υπόγειο ουσιαστικά επέχει θέση ισογείου αλλά επειδή τώρα ανέλαβα την επίβλεψη και θα τους κάνω και μια αναθεώρηση για να δειχτούν σωστά και άλλα πράγματα που έχουν αλλάξει , πρέπει και το υπόγειο να επανέλθει στη σωστή του μορφή ) τι μου προτείνετε για την κατασκευή αυτής της σκάλας ; Τι οπλισμό να χρησιμοποιήσω , πως να τη συνδέσω με την υπάρχουσα οικοδομή και τι να κάνω με το θεμέλιό της ;
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε September 1, 2008 at 07:33 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2008 at 07:33 πμ Αν είναι εξωτερική να μη την συνδέσεις με την οικοδομή. Έχω δει ένα σωρό τέτοιες σκάλες που στην περιοχή που συνδέονται με το κτίριο έχουν "ανοίξει". Τώρα οπλισμού και τέτοια... η άποψή μου είναι κάνε μέλέτη και όχι βάζω ότι σίδερα βρώ στη γύρω περιοχή!!! . Αν η σκάλα σου έιναι εσωτερική σκέψου και τη λύση της μεταλικής. Συνήθως οι οπλισμοί που συνδέουν τη σκάλα στην πλάκα/δοκάρι δεν είναι αυτοί που πρέπει, αλλά αυτούς που έπιασε στα χέρια του ο σιδεράς!!!
adadim Δημοσιεύτηκε September 1, 2008 at 08:55 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 1, 2008 at 08:55 πμ Να μην τη συνδέσω με το κτίριο ; Είσαι σίγουρος ; Εξωτερική είναι η σκάλα μου και ψάχνομαι πως θα τη συνδέσω πιστεύοντας πως είναι προτιμότερο .
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε September 1, 2008 at 09:25 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2008 at 09:25 πμ Οι φωτογραφίες είναι από μία οικοδομή στην οποία κάνω αναθεώρηση (δεν ήμουν ο αρχικός μελετητής). Στην πρώτη φωτό φαίνεται η σκάλα ενώ στη δεύτερη το άνοιγμα. Οι αιτίες που άνοιξε είναι απλές, αλλά αυτό το σενάριο το έχω δει σαν πραγματογνώμονας αρκετές φορές!!!
Pappos Δημοσιεύτηκε September 1, 2008 at 09:33 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2008 at 09:33 πμ Αν είναι εξωτερική μην την συνδέεις με το κτίριο αλλά κάνε ανεξάρτητη κατασκευή με αρμό. Καταρχήν δεν μπορεί να συνδεθεί με το κτίριο γιατί πρέπει να ανοιχτούν ωπές κ.τλ. αλλά τέτοιες κατασκευές εγώ προσωπικά τις αποφεύγω.
paktomenos Δημοσιεύτηκε September 1, 2008 at 09:45 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2008 at 09:45 πμ Το καλύτερο είναι να γίνει ανεξάρτητη με αρμό όπως είπαν και οι προλαλήσαντες. Αν τώρα πρέπει οπωσδήποτε να την συνδέσεις (δεν μπορείς να κάνεις τοιχείο στήριξης στο τέλος της), μια λύση που έχω εφαρμόσει σε παρόμοια περίπτωση είναι η παρακάτω (για τις μονάδες κόψτε ένα μηδενικό-σε mm): κάθε σχόλιο δεκτό....
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε September 1, 2008 at 09:50 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2008 at 09:50 πμ Πολύ όμορφη η σύνδεση - λεπτομέρεια του paktimenou. Μπορείς βέβαια να κάνεις την σύνδεση και με φύτεμα αναμονών.
acnt Δημοσιεύτηκε September 1, 2008 at 10:42 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2008 at 10:42 πμ Παράθεση Μπορείς βέβαια να κάνεις την σύνδεση και με φύτεμα αναμονών. Αρη, θεωρείς πως έτσι δεν "σχίζει" η ένωση; Σε περίπτωση μπαζόπλακας η οποία πρέπει να συνδεθεί με υπάρχουσα πλάκα οροφής υπογείου, με πολλές και καλές αναμονές, ποιά πιστεύετε πως είναι η καλύτερη μέθοδος ενάντια στην απόσχιση των δύο τμημάτων;
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε September 1, 2008 at 10:59 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2008 at 10:59 πμ ότι και να βάλεις υπάρχει πάντα η πιθανότητα να σκίσει. Βασικό να κάνεις τρπύπες ανα 12-15 εκ και πάνω. Εγώ έχω κάνει προσθήκες έτσι και κανένα πρόβλημα.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε September 1, 2008 at 11:05 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2008 at 11:05 πμ Αφού κάνεις που κάνεις τη στήριξη μέσω χημικών αγκυρίων, γιατί δεν την κάνεις απευθείας μέσω αναμονών (διαμήκεις ράβδοι κατάλληλου μήκους που θα αγκυρωθούν με εποξειδικές ρητίνες).
