Συμφωνώ με τον eupalinos.
Στη θέση σου θα το έκανα ανεξάρτητο στατικά το κλιμακοστάσιο για να αποφύγω τις συνδέσεις των δοκών με το υφιστάμενο, θα το σχεδίαζα απ' την αρχή έτσι ώστε να μπορεί να κατασκευαστεί και να σταθεί μόνο του γιατί τώρα δε γίνεται ή δε γίνεται εύκολα και χωρίς πολλούς συμβιβασμούς.
Το πρόβλημα της θεμελίωσης και της ένωσης των πεδίλων υφισταμένου και νέου λύνεται πιο εύκολα και με μικρότερο κίνδυνο απ' ό,τι η σύνδεση (δοκών νέου)-(στύλων παλιού).
  • 3 months later...
  • Απαντήσεις 40
Σε έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη, ξεχάστηκαν οι αναμονές στην κλίμακα.
Με ποιο τρόπο θα βάλω τις αναμονές για να κατασκευαστεί η κλίμακα?
Σκεφτόμουν να ανοίξω "αυλακιές" με μήκος όσο και το μήκος αγκύρωσης και μέσα εκεί να βάλω κανονικά τους οπλισμούς με εποξειδική ρητίνη. (και να γεμίσω τις αυλακιές με ρητίνη)
Είναι ορθός αυτός ο τρόπος;
Εχει κάποιος να προτείνει κάτι? Φαντάζομαι ότι είναι κάτι σύνηθες να ξεχαστούν οι αναμονές σε σκάλα. Απλά επειδή είναι σκάλα ξενοδοχείου και θα έχει φορτία, θα ήθελα να γίνει προβλεπόμενα...
Με ένα διαμαντοτρύπανο θα τρυπήσεις όσο μπορείς (δεν νομίζω να καταφέρεις και πολύ) και βάλε πολλά σίδερα για να είσαι σίγουρος.Φρόντισε να αγκυρώσεις όπου αλλού μπορείς..σε κολώνες τοιχεία κ.τ.λ
Προσοχή στα βάθη των οπών (μήκη αγκύρωσης), τις αποστάσεις των οπών και τον τρόπο εφαρμογής της ρητίνης. Χρησιμοποίησε το βιβλιαράκι της Hilti είναι πολύ κατατοπιστικό.
Μέγιστο μήκος ακίδας συνήθους δράπανου =40 cm
Sika Anchorfix
Δεν είναι συνηθισμένο να συμβαίνει,είναι συνηθισμένο να συμβαίνει ΜΟΝΟ όταν λείπει ο μηχανικός είτε από την παραλαβή του οπλισμού ή από τη σκυροδέτηση.....
Όπως και πολλά άλλα μαμουνιάσματα.....
Και κάτι ακόμα. Τις οπές θα τις διανοίξεις σε σκυρόδεμα ηλικίας 28 ημερών ή πιο φρέσκο; Αν είναι πιο φρέσκο και δεν έχει αναπτύξει τη συμβατική αντοχή του θα πρέπει κι αυτό να ληφθεί υπόψη.
Η Hilti έχει και ειδικά τρυπάνια μεγαλύτερου μήκους άνω του 1μ. Βέβαια στην περίπτωση σου δεν θα χρειαστούν γιατί φαντάζομαι ότι θα χρησιμοποιήσεις Φ10, Φ12 max.
30 με 40 εκ. αρκεί? Σκεφτόμουν να κάνω μια "αυλακιά" με μήκος περίπου 1 μ. για να έχω επαρκές μήκος αγκύρωσης (με κάποιο κομπρεσέρ) και στη συνέχεια να τη γεμίσω με ρητίνη. Ούτως ή άλλως ο οπλισμός είναι στην άνω ίνα...
Είναι λάθος η παραπάνω σκέψη?
Που μπορώ να βρω το βιβλιαράκι της hilti ?
Ο οπλισμός είναι Φ12.
Το σκυρόδεμα είναι αρκετά μεγαλύτερης ηλικίας, από το Σεπτέμβρη, δηλαδή 6μηνο....
Και επίσης, μην ανοίξεις κατευθείαν Φ12 ή πόσο θα χρειασθείς, αλλά ξεκίνα από μικρότερης διατομής δράπανο και προοδευτικά φτάσε στην διατομή που επιθυμείς.
Εχε και ένα κομπρεσσεράκι αέρος με πολύ λεπτό ακροφύσιο για να πετάξεις την πούδρα μέσα από τις οπές.
