Korinna Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2013 (edited) Να ρωτήσω και εγώ κάτι με τη σειρά μου καθώς το μόνο που μου απομένει πλεόν είναι η ανάρτηση των δεδοτα στο σύστημα? Στην περίπτωση ΔΕΔΟΤΑ 2 ως επιφάνεια κάτοψης αυθαίρετης κατασκευής βάζουμε τα νόμιμα μ2 συν τα αυθαίρετα ή μόνο τα αυθαίρετα? Και αντίστοιχα στο ΔΕΔΟΤΑ 3 ως επιφάνεια κάτοψης τι εννοεί ο συντάξας ως αντιπροσωπευτική κάτοψη του κτιρίου? δηλ. αν εγώ ρύθμισα π.χ. το β' οροφο μικρότερης επιφανείας από τους αλλους 3 που μπορει να έχει το κτίριο τι βάζω? το εμβαδόν του ορόφου που ρυθμίστηκε ή τη μεγαλύτερη (επικρατούσα) των υπολοίπων? Οι οδηγίες συμπλήρωσης που έβγαλαν δεν βοηθάνε και πολυ βλέπω.. ευχαριστώ εκ των προτέρων.. Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας. yian Edited Σεπτέμβριος 27 , 2013 by yian
liv25k Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2013 Και μια ακόμα και από μένα που επίσης μου μεινε μόνο το ΔΕΔΟΤΑ για πληρότητα: Σε ΔΕΔΟΤΑ Κατηγορία 2 οριζόντιας ιδιοκτησία πολυκατοικίας, στο πεδίο "Μέγιστος αριθμός προσώπων που συναθροίζονται στο ΚΤΙΡΙΟ" τί βάζετε;
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2013 Μεταφέρω από σχετικές οδηγίες του ΤΕΕ: "....10. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Σηµειώνεται µε Χ το αντίστοιχο τετραγωνίδιο που προσεγγίζει περισσότερο το µέγιστο αριθµό των προσώπων που συνήθως συναθροίζονται στο κτίριο για αρκετές ώρες της ηµέρας (≥12), κατά δήλωση του Ιδιοκτήτη/των Ιδιοκτητών ή εκτίµηση του Συντάκτη του Δ.Ε.Δ.Ο.Τ.Α. Ενδεικτικώς, για κτίρια κατοικιών/ή ενοικιαζόµενων δωµατίων, διαµερισµάτων κ.λπ., ο µέγιστος αριθµός προσώπων µπορεί να εκτιµηθεί µε βάση τη συνολική επιφάνεια του κτιρίου (βλ. Ενότητα Δ, Πεδίο 15) διαιρεµένη διά 20. Αντιστοίχως, για κτίρια γραφείων ο διαιρέτης µπορεί να ληφθεί ίσος µε 10...". Τις οποίες μπορείς να έχεις ολοκληρωμένες εδώ: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4178/dedota/%C4%E5%EB%F4%DF%EF_%C4%EF%EC%E9%EA%DE%F2_%D4%F1%F9%F4%FC%F4%E7%F4%E1%F2%20_%20%CF%C4%C7_1.pdf
liv25k Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2013 Ναι αυτό το είδα απλά στην Κατηγορία 3 μελετάμε κτίριο οπότε χρησιμοποιώ τις οδηγίες αυτές και στην Κατηγορία 2 μελετάμε ιδιοκτησία οπότε συμπληρώνω αυτό το πεδίο με βάση τί; Το πόσα άτομα συναθροίζονται στην ιδιοκτησία που αναφέρομαι; Αυτό δεν έχω καταλάβει. Ή θεωρητικά, τα πεδία που αφορούν το κτίριο είναι ίδια και στις δύο κατηγορίες.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2013 αυτο που λέει δεν ειναι εφαρμοσιμο παντα. Στο γραφειο μου με ωραριο 8-14 και 18-22 ειναι αδυνατο να υπαρχει ανθρωπος για πανω απο 12 ωρες. Οποτε κανω εκτιμηση... 1 και πολυ ειναι.
Moldovanis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2013 (edited) στα downloads υπαρχει σε excel ΔΕΔΟΤΑ κατηγοριας 2, υπαρχει καπου αντιστοιχα η κατηγορια 3? Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας. yian Edited Σεπτέμβριος 28 , 2013 by yian
yian Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2013 (edited) Δελτίο Δομικής Τρωτότητας - Κατηγορία 1, 2 και 3 και Τεχνική Έκθεση για Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α. Edited Σεπτέμβριος 28 , 2013 by yian
maximos75 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2013 Καλησπέρα συνάδελφοι, Σε ΔΕΔΟΤΑ κατηγορίας 2 εκεί που λέει συνολική επιφάνεια κτιρίου προφανώς εννοεί την εγκεκριμένη χωρίς τις αυθαιρεσίες σωστά ? Επίσης σαν έτος της κατασκευής όταν υπάρχει ΟΑ βάζετε περιθώριο 5ετία ? π.χ. άν η άδεια είναι του 1972...τότε γράφεις 72-77 ?
