Δηλαδή όταν έχεις οριζόντια ιδιοκτησία που είναι τμήμα αυθαίρετου ορόφου βάζεις τα τετραγωνικά όλου του ορόφου;
  • Απαντήσεις 415
Ναι.
Στην επεξηγηση γραφει "το εμβαδο της πλεον αντιπροσωπευτικης κατοψης του κτηριου".
Το ΔΕΔΟΤΑ ειναι μια βλακεια και μιση, μην κολλατε σε αυτο.
τα τ.μ. της αυθαιρεσίας συμπλήρωσα.... αν επιθυμούσαν την πληροφορία από κάποιο άλλο μέγεθος ας το καταστούσαν σαφές!
Δε μπορώ.. ειλικρινά... και με ρωτάνε τι θα κάνουμε με τον νεο νόμο... και τρε-λαί-νο-μαι!!!!!
Το ΜΟΝΟ καλό σε όλη την υπόθεση είναι ότι δεν είμαι η μόνη που αισθάνομαι έτσι ακριβώς όπως μόλις το έθεσες... Κάτι είναι και αυτό...
Ναι.
Πάντως στην οδηγία για το συγκεκριμένο πεδίο που γράφει αυτό που λες, μιλάει για Επιφάνεια Κάτοψης, ενώ στο ΔΕΔΟΤΑ το ίδιο πεδίο έχει τίτλο Επιφάνεια Κάτοψης ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ κατασκευής. Ό,τι να ναι δηλαδή.
έχω πάρει απόφαση οτι θα μαι καλά διαβασμένη σχετικά με το πως και γιατί έκανα οτι κινήσεις έκανα στο συγκεκριμένο νόμο.. ε και δε μπορεί... η λογική μου δε θα απέχει και πολύ από την κοινή λογική, ή από τη λογική ενός συναδέρφου που ενδεχομένως να κάνει έλεγχο...
και είναι λογικό να υπάρχουν ασυνέπειες.. εμεις το κοιτάμε από την πολεοδομική-κατασκευαστική σκοπιά.. με γνώμονα να "τακτοποιήσουμε" μια κατάσταση.. ενώ κάποιοι το είδαν ως: να τιμολογήσουμε μια κατάσταση!
Οπότε συμφωνώ με τον terry στο οτι....  "Το ΔΕΔΟΤΑ ειναι μια βλακεια και μιση, μην κολλατε σε αυτο."
Και το ΔΕΔΟΤΑ "επιφανεια κατοψης αναφερει"
Μηπως εχεις κανενα παλιο προσχεδιο?
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4178/dedota/%C4_%C5_%C4%CF_%D4_%C1_2_0.pdf
Αυτό δεν είναι το σωστό; Κατ' αρχάς αναφέρομαι σε Κατηγορία 2. Μήπως γι' αυτό. Καλά αλλά και πάλι δεν είναι δυνατόν να βγάζουν 1 οδηγία για 3 διαφορετικά δελτία.
Συνάδελφοι καλησπέρα. Επειδή είναι λίγο δύσκολο να διαβάσω 42 σελίδες, θα μπορούσε κάποιος να με ενημερώσει για τα ΔΕΔΟΤΑ με τον Ν.4178/13? Ισχύουν ως είχαν και για τον Ν.4014/11? Ποιος τα υπογράφει τελικώς? Υπάρχει επίσημη απόφαση για το ποιος τα υπογράφει? Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
