liv25k Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2013 Δηλαδή όταν έχεις οριζόντια ιδιοκτησία που είναι τμήμα αυθαίρετου ορόφου βάζεις τα τετραγωνικά όλου του ορόφου;
terry Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2013 Ναι. Στην επεξηγηση γραφει "το εμβαδο της πλεον αντιπροσωπευτικης κατοψης του κτηριου". Το ΔΕΔΟΤΑ ειναι μια βλακεια και μιση, μην κολλατε σε αυτο. 1
sophiemp Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2013 Δηλαδή όταν έχεις οριζόντια ιδιοκτησία που είναι τμήμα αυθαίρετου ορόφου βάζεις τα τετραγωνικά όλου του ορόφου; τα τ.μ. της αυθαιρεσίας συμπλήρωσα.... αν επιθυμούσαν την πληροφορία από κάποιο άλλο μέγεθος ας το καταστούσαν σαφές! Δε μπορώ.. ειλικρινά... και με ρωτάνε τι θα κάνουμε με τον νεο νόμο... και τρε-λαί-νο-μαι!!!!! 1
liv25k Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2013 τα τ.μ. της αυθαιρεσίας συμπλήρωσα.... αν επιθυμούσαν την πληροφορία από κάποιο άλλο μέγεθος ας το καταστούσαν σαφές! Δε μπορώ.. ειλικρινά... και με ρωτάνε τι θα κάνουμε με τον νεο νόμο... και τρε-λαί-νο-μαι!!!!! Το ΜΟΝΟ καλό σε όλη την υπόθεση είναι ότι δεν είμαι η μόνη που αισθάνομαι έτσι ακριβώς όπως μόλις το έθεσες... Κάτι είναι και αυτό...
maximos75 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2013 Ευχαριστώ συνάδελφοι !
liv25k Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2013 Ναι. Στην επεξηγηση γραφει "το εμβαδο της πλεον αντιπροσωπευτικης κατοψης του κτηριου". Το ΔΕΔΟΤΑ ειναι μια βλακεια και μιση, μην κολλατε σε αυτο. Πάντως στην οδηγία για το συγκεκριμένο πεδίο που γράφει αυτό που λες, μιλάει για Επιφάνεια Κάτοψης, ενώ στο ΔΕΔΟΤΑ το ίδιο πεδίο έχει τίτλο Επιφάνεια Κάτοψης ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ κατασκευής. Ό,τι να ναι δηλαδή.
sophiemp Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2013 έχω πάρει απόφαση οτι θα μαι καλά διαβασμένη σχετικά με το πως και γιατί έκανα οτι κινήσεις έκανα στο συγκεκριμένο νόμο.. ε και δε μπορεί... η λογική μου δε θα απέχει και πολύ από την κοινή λογική, ή από τη λογική ενός συναδέρφου που ενδεχομένως να κάνει έλεγχο... και είναι λογικό να υπάρχουν ασυνέπειες.. εμεις το κοιτάμε από την πολεοδομική-κατασκευαστική σκοπιά.. με γνώμονα να "τακτοποιήσουμε" μια κατάσταση.. ενώ κάποιοι το είδαν ως: να τιμολογήσουμε μια κατάσταση! Οπότε συμφωνώ με τον terry στο οτι.... "Το ΔΕΔΟΤΑ ειναι μια βλακεια και μιση, μην κολλατε σε αυτο."
terry Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2013 Πάντως στην οδηγία για το συγκεκριμένο πεδίο που γράφει αυτό που λες, μιλάει για Επιφάνεια Κάτοψης, ενώ στο ΔΕΔΟΤΑ το ίδιο πεδίο έχει τίτλο Επιφάνεια Κάτοψης ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ κατασκευής. Ό,τι να ναι δηλαδή. Και το ΔΕΔΟΤΑ "επιφανεια κατοψης αναφερει" Μηπως εχεις κανενα παλιο προσχεδιο?
liv25k Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2013 Και το ΔΕΔΟΤΑ "επιφανεια κατοψης αναφερει" Μηπως εχεις κανενα παλιο προσχεδιο? http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4178/dedota/%C4_%C5_%C4%CF_%D4_%C1_2_0.pdf Αυτό δεν είναι το σωστό; Κατ' αρχάς αναφέρομαι σε Κατηγορία 2. Μήπως γι' αυτό. Καλά αλλά και πάλι δεν είναι δυνατόν να βγάζουν 1 οδηγία για 3 διαφορετικά δελτία.
as_architect Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2013 Συνάδελφοι καλησπέρα. Επειδή είναι λίγο δύσκολο να διαβάσω 42 σελίδες, θα μπορούσε κάποιος να με ενημερώσει για τα ΔΕΔΟΤΑ με τον Ν.4178/13? Ισχύουν ως είχαν και για τον Ν.4014/11? Ποιος τα υπογράφει τελικώς? Υπάρχει επίσημη απόφαση για το ποιος τα υπογράφει? Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
