redshift Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 12:04 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 12:04 πμ Παιδιά η αυθαιρετη κατασκευή στέγης πάει στην πρώτη κατηγορία;
diosifides Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 06:38 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 06:38 πμ Δεν μπορώ να καταλάβω πως μπορούν και καταφέρνουν σε κάθε νέα προσθήκη στο σύστημα του ΤΕΕ να βγαίνουν και άλλες 1000 απορίες, δεν φάνουν τα βάσανα που έχουμε με τον 4014;; Ερωτήσεις : 1. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε οτιδήποτε χρειάζεται να εισαγάγουμε και μέγιστο αριθμό ορόφων οπου βάζουμε τι;; 2. Πως γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ κατηγορίας 2 και 3 του ΔΔΤ;; 3. Άσχετο με το τοπικ αλλά μπορεί κανείς να μου πεί που μπαίνουν τα δικαιολογητικά παλαιότητας στο σύστημα;;
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 06:48 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 06:48 πμ 1. Τον αριθμό των ορόφων. 2. Έχουν δώσει κάποιες οδηγίες εδώ http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/%C1%D5%C8%C1%C9%D1%C5%D4%C1%20MENU/note20120601-2.pdf Περιμένουμε όμως κι άλλες αναλυτικές. 3. Μαζί με την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη.
BAS Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 06:48 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 06:48 πμ (edited) Τις ίδιες απορίες έχουμε όλοι , αλλά το τεε δεν έχει τελειώσει ακόμα το μάσημα των φύλλων της δάφνης γιά να απαντήσει . Ιάσονα επειδή γράφαμε παρέα , ο αριθμός των ορόφων του κτιρίου αναφέρεται στην άδεια . Ο αριθμός των ορόφων του αυθαιρέτου πιθανόν να αναζητείται γιά τα χωρίς άδεια η γιά όσα είναι επιπλέον των νομίμων . Αν και εγώ νομίζω ότι απλά είναι άλλη μιά αυθαίρετη κουτοπόνηρη προσπάθεια των γνωστών κύκλων γιά να αποκλείσουν τους τε και να πουλήσουν εκδούλευση στους πε . Edited June 25, 2012 at 06:51 πμ by BAS
m_kx Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 06:48 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 06:48 πμ ίσως κάνω χαζή ερώτηση αλλά ποια η διαφορά 2ης - 3ης κατηγορίας για κτίρια με Ο.Α. ?
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 07:38 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 07:38 πμ Απο οτι καταλαβα η κατηγορια 2 αφορα αυθαιρεσιες που εχουν γινει σε τμημα ιδιοκτησιας που εχει βγει με αδεια (π.χ αδεια ισογειου και εχει γινει αυθαιρετη προσθηκη και ειναι τμημα της ιδιοκτησιας) ενω η κατηγορια 3 αναφερεται σε αυθαιρετες κατασκευες για τις οποιες δεν εχει εκδοθει αδεια(π.χ σε 3οροφη νομιμη οικοδομη εχει γινει επιπλεον οροφος )Εχω καταλαβει καλα??.Αυτο ομως δεν ερχεται σε αντιθεση ,οταν στην συγκεκριμενη περιπτωση στα στοιχεια , συμπληρωνουμε οτι υτπαρχει αδεια? Επισης οταν στο ισογειο εχουμε καταστημα , ακαι β οροφο κατοικια και εχει γινει γ αυθαιρετος οροφος κατοικια , θελει μονο δ.δ.τ. ή και μελετη στατικης επαρκειας ? Μια τελευταια ερωτηση .. απο που προκυπτει οτι χρειαζονται 2 υπογραφες ?ειδικα αν ο διαχειριστης ειναι π.μ ?? περιμενω βοηθεια ....!!! Στο παράδειγμά σου για το κατάστημα εγώ πιστεύω θα θέλει ΔΔΤΦΟ κατηγορίας 2. Το 3 θα πηγαίνει σε εξεζητμένες περιπτώσεις χωρίς άδεια ή εξ' ολοκλήρου χρήση του κτιρίου που υπάγεται στις κατηγορίες του αρθρου 24 της παραγράφου 2β, ββ
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 07:41 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 07:41 πμ Λογικά θα αφορά περιπτώσεις όπου η χρήση είναι εξ' ολοκλήρου μία της περίπτωσης ββ του αρθρου..... ..... και ίσως αφορά αλλαγές που συνδέουν παραπάνω από μία οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, ίσως εκεί όπου δεν υπάρχει σύσταση ιδιοκτησίας.
tpanag Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 08:14 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 08:14 πμ Στην κατηγορία 3 εντάσσονται τα χωρίς Ο.Α. όπως το καταλαβαίνω εγώ.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 08:17 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 08:17 πμ Στα οποία οι συγκεκριμένες τους αυθαιρεσίες δεν ανήκουν σε αυτές που αναφέρονται αναλυτικά στην κατηγορία 1.
Konstantinos_0711 Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 08:25 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 08:25 πμ Είναι και θέμα κρίσης φαντάζομαι... Αν για παράδειγμα έχω μια μονοκατοικία με άδεια που όμως της έχουν αλλάξει τα πετρέλαια στις προσθήκες καθ'ύψος και κατ' επέκταση και τελικά αυτό που έχει προκύψει είναι ένα εντελώς άσχετο πράγμα, θα πάει πάλι ως κατηγορία 2?
