mkara Δημοσιεύτηκε January 5, 2012 at 07:35 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2012 at 07:35 μμ (edited) άδειος 3ος όροφος μπορεί να ντυθεί η πλάκα με dow ή φελιζολ έτσι ώστε να μη βγαίνει η ζέστη από τον 2ο(κατοικήσιμος όροφος);;; κάποιος συνάδελφος που να ξέρει ρε παιδιά; Edited January 5, 2012 at 07:56 μμ by mkara
mkara Δημοσιεύτηκε January 5, 2012 at 10:03 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 5, 2012 at 10:03 μμ καποιος;;
Brasco Δημοσιεύτηκε January 5, 2012 at 10:16 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2012 at 10:16 μμ (edited) Ιδιοκτησιακώς, ο 2ος με τον 3ο τι σχέση έχουν? Δηλαδή, έχει το δικαίωμα ο ιδιοκτήτης του 2ου να επέμβει στον 3ο? Ο 3ος είναι κλειστός με κουφώματα? (ΜΘΧ) Πάντως η διογκωμένη πολυστερίνη συγκρατεί μια μικρή ποσότητα υγρασίας στην μάζα της όταν βρέχεται (Αυτό να έχεις υπόψη σου αν θέλεις να τοποθετήσεις φελιζόλ πάνω σε πλάκα και αυτό θα βρέχεται) Ακόμα η εξηλασμένη πάσχει στο θέμα της ηλιακής ακτινοβολίαςΜία λύση (με τους τοίχους ως θερμογέφυρες όμως) είναι να τοποθετηθεί μία οποιαδήποτε μόνωση στην οροφή του 2ου και να κλειστεί με γυψοσανίδα. Θα χρειαστούν τροποποίηση οι ιματιοθήκες. Edited January 5, 2012 at 10:23 μμ by Brasco
mkara Δημοσιεύτηκε January 5, 2012 at 10:22 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 5, 2012 at 10:22 μμ (edited) δικα μου και τα δυο. δεν υπαρχει τετοιο θεμα το προβλημα μου ειναι αν κραταει εστω και λιγο την θερμοτητα γτ εχω μεγαλες απωλειες κουφωματα δεν εχει.τα ανοιγματα ειναι κλειστα με σανιδια χωρις ομως να μπαινει νερο ευχαριστω για τη βοηθεια αν ξερεις κατι παραπανω πες μου μπας και γλυτωσω τπτ Edited January 5, 2012 at 10:22 μμ by mkara
Brasco Δημοσιεύτηκε January 5, 2012 at 10:30 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2012 at 10:30 μμ Δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ: Να γεμίσεις το δάπεδο του 3ου με στρώση υγρής πολυουρεθάνης. Δεν γνωρίζω αν χρειαστεί κάποια επικάλυψη πάνω από την πολυουρεθάνη για να μην διαλύεται με τον χρόνο. Εξώστες έχει ο 3ος? Οι εξώστες έχουν το μειονέκτημα να δουλεύουν σαν ψύκτρες
mkara Δημοσιεύτηκε January 5, 2012 at 10:34 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 5, 2012 at 10:34 μμ εχει μεγαλους εξωστες δλδ πως δουλευουν ακριβως σαν ψυκτρες;
Brasco Δημοσιεύτηκε January 5, 2012 at 10:51 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2012 at 10:51 μμ Επειδή είναι πολύ δύσκολο να κάτσεις και να θερμομονώσεις τους εξώστες αυτοί θα άγουν την θερμότητα από την πλάκα - οροφή του 2ου ορόφου προς το περιβάλλον. Δηλαδή μπορεί εσύ να μονώσεις το δάπεδο του 3ου, αλλά η ζεστή οροφή του 2ου (ή μάλλον το τμήμα της οροφής του 2ου που θερμαίνεται) θα αποβάλλει την θερμότητα μέσα από το κρύο δάπεδο του εξώστη του 3ου. Εξώστης και πλάκα είναι μονολιθικά συνδεδεμένα και ανταλλάσουν θερμότητα. Το πιο αποδοτικό θα ήταν να μονώσεις (με πετροβάμβακα, διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυστερίνη)εσωτερικά την οροφή του 2ου και να κλείσεις την μόνωση με τσιμεντοσανίδα και παράλληλα να γεμίσεις και το δάπεδο του 3ου με υγρή πολυουρεθάνη.
mkara Δημοσιεύτηκε January 5, 2012 at 10:52 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 5, 2012 at 10:52 μμ οκ ευχαριστω πολυ μπρασκο. ευχαριστω για το χρονο σου
σιδερας Δημοσιεύτηκε January 5, 2012 at 11:29 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2012 at 11:29 μμ (edited) On 5/1/2012 at 10:51 ΜΜ, Brasco said: Το πιο αποδοτικό θα ήταν να μονώσεις (με πετροβάμβακα, διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυστερίνη)εσωτερικά την οροφή του 2ου και να κλείσεις την μόνωση με τσιμεντοσανίδα και παράλληλα να γεμίσεις και το δάπεδο του 3ου με υγρή πολυουρεθάνη. Η υγρή πολυουρεθάνη με την επικάλυψη της στον 3 ,θα σου κοστίσει περίπου 20 ευρωπουλάκια το τ.μ. ...και αργότερα όταν μελλοντικά θα τον χρησιμοποιήσεις??? Όσον αφορά την οροφή του 2ου μάλλον αναφέρεσαι σε γυψοσανίδα και πετροβάμβακα τουλάχιστον 40mm kai 40 Kg/τμ. Η τσιμεντοσανίδα εσωτερικά εκτός από το αυξημένο κόστος περίπου 13 ευρώ το τμ,σε τι θα βοηθούσε εξαιρετικά? Edited January 6, 2012 at 12:09 πμ by miltos Διαγραφή τμήματος παράθεσης
mkara Δημοσιεύτηκε January 6, 2012 at 09:38 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 6, 2012 at 09:38 πμ γι αυτο σκεφτηκα κατι απλο απλα να εδραζεται στο πατωμα του 3ου και να το βγαλω οταν το αποπερατωσω. αλλα κραταει τπτ; το δοκιμασα σε 2 δωματια μονο και ειδα διαφορα
