gp1, για να δώσουμε έναν πιο σαφή τίτλο, τι ακριβώς εννοείς με το "Aντλίες θερμότητας μαζί με inverter"?
  • Απαντήσεις 275
Αρχικά νόμιζα ότι οι αντλίες θερμότητας συνδέονται με τα κλασικά κλιματιστικά που έχουμε στα σπίτια μας... Γι' αυτό είπα αν μπορεί η αντλία να χρησιμοποιηθεί με τα πιο σύγχρονα κλιματιστικά, που είναι inverter...
Τα διαδοχικά στάδια ενός κλιματιστικού μηχανήματος είναι:
- ατμοποίηση
- συμπίεση
- συμπύκνωση
- εκτόνωση
Δηλαδή πραγματοποιείται ο αντίστροφος κύκλος του Carnot.
Τον χειμώνα ανεβάζει την θερμοκρασία του κλιματιζόμενου χώρου (αντλία θερμότητας γιατί ανυψώνει την θερμοκρασία του θερμοδοχείου υψηλής θερμοκρασίας) και το καλοκαίρι μέσω ενός inverter ελαττώνει την θερμοκρασία (ψυκτική μηχανή γιατί αφαιρεί θερμική ενέργεια για να συντηρεί χαμηλή την θερμοκρασία).
δηλ το χειμωνα δουλευει η (ή σαν) αντλια θερμοτητας και το καλαοκαιρι ο inverter? :?: :confused: :shock:
Κάτι τέτοιο είναι.... :)
Φυσικά δεν μιλάμε για τις κεντρικές κλιματιστικές εγκαταστάσεις. Αυτές έχουν άλλη φιλοσοφία.
Είδα τα κατασκευαστικά σχέδια ενός κλιματιστικού σε 3D και υπάρχει αντιστροφή της ροής στις σωληνώσεις από Χειμώνα Καλοκαίρι.
τεσπα δεν καταλαβες οτι ηθελα να σου δειξω οτι τα εχεις μπερδεψει λιγο
ο σκοπός του αντιστροφέα δεν είναι η αντιστροφή της ροής του ψυκτικού ρευστού στις σωληνώσεις
Από την διεύθυνση που δημοσίευσα και στην άλλη ενότητα αναφέρει ότι χρησιμοποιούν inverter προκειμένου να αυξήσουν την θερμοκρασία στον χώρο μας σε περίπτωση θερμοκρασιών περιβάλλοντος υπό του μηδενός .Και όπως εξηγεί παρακάτω ότι αυτό γίνεται χάρη στην ευελιξία λειτουργίας των κινητήρων του συμπιεστή και των ανεμιστήρων σε μεταβαλλόμενο εύρος στροφών . Η μεταβολή των στροφών των ανεμιστήρων όμως προκειμένου να αποδώσει και την επιθυμητή θερμοκρασία πιστεύω πως θα αυξήσει τον θόρυβο λόγο της αύξησης της ισχύς αλλά και τον λογαριασμό του ρεύματος .
Edited by Ferari
  • 5 weeks later...
Inverter - Αντιστροφεας: Ηλεκτρονική διάταξη που μεταβάλει τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ισχύος. Συγκεκριμένα στις αντλίες θερμότητας μεταβάλλει τη συχνότητα του εναλασσομένου ρεύματος με αποτέλεσμα να μπορεί να ρυθμίζει με ακρίβεια την ταχύτητα του ηλ. κινητήρα και του συμπιεστή κατ' επέκταση. Με αυτό τον τρόπο ρυθμίζεται με ακρίβεια η ισχύς της αντλίας ώστε να καλύπτει ακριβώς τις απαιτήσεις του χώρου σε θέρμανση/ψύξη.
Αντλία θερμότητας: Μηχανημα που μεσω του κύκλου του carnot μεταφέρει θερμότητα από ένα χώρο σε ενα άλλο.
Συνεπώς καλοκαίρι και χειμώνα λειτουργεί η αντλία θερμότητας. Ο inverter ειναι μέρος του ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού τμήματος του μηχανήματος.
Το χειμώνα, η ζέστη που "αντλεί" η αντλία θερμότητας μεταφέρεται στα καλοριφέρ... Το καλοκαίρι, η ψύξη που μεταφέρεται;
