τι εννοεις ανεπισημοεπισημο αν το ζηταει η τραπεζα? στο σαιτ του υπεκα το λει καθαρα.
Για να υπαχθεί η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας στην κατηγορία 3.Δ. «Σύστημα με κύρια χρήση Α.Π.Ε ή ΣΗΘΥΑ» μέχρι ποσού 15.000 €, θα πρέπει η
αντλία θερμότητας να έχει κύρια χρήση Α.Π.Ε. Για να συμβαίνει αυτό θα πρέπει το SPF (SEASONAL PERFORMANCE FACTOR) της αντλίας να είναι πάνω από
3,3 (>3,3).
Αν αυτό αναφέρεται στα πιστοποιητικά από το εργοστάσιο κατασκευής της αντλίας τότε μόνο μπορεί να μπει η εν λόγω δαπάνη στην κατηγορία 3.Δ.
αν ζητησουν το cop τι να δηλωσω αφου το cop δεν ειναι παντα το ιδιο και αλλαζει αναλογα την εξωτερικη θερμ.
εχεις περασει στο εξοικονομω και να εγκριθηκε καμμια αντλια υψηλων της daikin?
  • Απαντήσεις 275
το θεμα ειναι οτι δεν δινουν spf και δεν ξερω αν εχει κανεις εγκριθει με την altherma hi temp.
και αν ζητησουν cop σε τι βαθμους γιατι το cop αλλαζει
και σε τι βαθμους θερμοκρασιας νερου γιατι εδψ εχω 3 διαφορετικα cop αναλογα την θερμοκρασια νερου.
COP 3.08 (1)
2.50 (2)
4.22 (3) 3.00 (1)
2.48 (2)
3.94 (3)
EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB
EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB
EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB
Edited by zxr
οχι η 14kw εχει cop 3 στους 7βαθμους με
οι τιμές που ανάφερα είναι στους 80οC όπου υποτίθεται ότι λειτουργεί μια αντλία υψηλών θερμοκρασιών, στους 65oC υπάρχουν και άλλες εταιρίες εκτός daikin
τι δε καταλαβες?
δε μου πες οτι σου λενε να ναι το κοπ αντι για το σπφ?
ειδες κανα επισημο χαρτι να το λεει αυτο αντι του ενος να βαζεις το αλλο?
πρι 2 μηνες που εδωσα το τελευταιο αυτα μου λεγαν.....
και αν το κοπ αλλαζει με την εξωτ ξερεις με ποσα αλλα πραγματα αλλαζει το σπφ?
εμενα γιατι νοιωθω οτι μου φωναζεις? και ειμαι ευαισθητος?
και το θεμα δεν ειναι η αλθερμα αλλα ΟΛΕΣ
με μπερδεψες γιατι νοιωθεις οτι σου φωναζω?
σε ρωτησα τι μπορω να κανω αν μου ζητησουν spf και εφοσον δεν υπαρχει τι παιζει μετα θα δεχτουν το cop αλλα και παλι η altherma hi temp δεν εχει πανω απο 3
εχεις περασει καμμια altherma hi temp που να εγκριθηκε?
