tsiberi34 Δημοσιεύτηκε January 9, 2012 at 01:27 μμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2012 at 01:27 μμ Συνάδελφοι, ψάχνω για βιβλιογραφία σχετικά με προδιαγραφές και τρόπος κατασκευής ενός παθητικού σπιτιού. Απο αυτά που έχω βρεί έχει ήδη κατασκευαστεί μία κατοικία στον ελλαδικό χώρο.
ggeorgiaa Δημοσιεύτηκε January 19, 2012 at 02:01 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2012 at 02:01 μμ ριξε μια ματια σε αυτο το λινκ http://www.builditsolar.com/ και ακομα καλυτερα http://www.passiv.de/ ειναι κ στα αγγλικα και εχει πολλες παραπομπες που μπορει να βοηθησουν
tsiberi34 Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 11:58 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 11:58 πμ Στην Ελληνική γλώσσα δεν υπάρχει κάτι? Γενικά για να επεκτείνουμε το θέμα, γνωρίζετε τις προδιαγραφές για να χαρακτηριστεί κάποιο σπίτι σαν παθητικό? Προφανώς πρέπει να τηρούνται συγκεκριμμένες προδιαγραφές, τόσο στην κατασκευή όσο και στον έλεγχό των αποτελεσμάτων.
howard_roark Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 12:34 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 12:34 μμ ειχε παλια το ΚΑΠΕ κανει καποιες εκδοσεις. αλλα στα ελληνικα δεν θα βρεις ενημερωμενα κ προσφατα πραγματα. γιατι σε ενδιαφερει να χαρακτηριστει το σπιτι παθητικο? απο ποιον? απο τον πελατη? ή εχεις διαγωνισμο?
Γιάννης Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 06:38 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 06:38 μμ Δεν γνωρίζω πότε ένα σπίτι λέγεται "παθητικό". Γνωρίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση του μικροκλίματος του σπιτιού χρησιμοποιώντας βιοκλιματικά παθητικά συστήματα. Τα παθητικά συστήματα είναι κάτι που πολλοί εφαρμόζουμε στις μελέτες μας και ας μην το γνωρίζουμε (π.χ. πολύ μεγάλο νότιο άνοιγμα που λειτουργεί σαν θερμοκήπιο τον χειμώνα και σκιασμένο το καλοκαίρι). 1
tsiberi34 Δημοσιεύτηκε January 26, 2012 at 10:10 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 26, 2012 at 10:10 πμ Απο ότι έχω καταλάβει το ΄Παθητικό Σπίτι΄ θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια σαν τύπος κατασκευής και εξοικονόμησης ενέργειας. Το θέμα είναι πως αυτή την στιγμή μπορούμε να κατασκευάσουμε η να προτείνουμε τον σχεδιασμό ενός τέτοιου κτιρίου. Σε ημερίδα που διοργάνωσε πρόσφατα ο ΣΟΛΑΡ στο κτίριο του ΤΕΕ στην Αθήνα , ακούστηκαν κάποιες τεχνικές.
howard_roark Δημοσιεύτηκε January 26, 2012 at 01:26 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2012 at 01:26 μμ παθητικο σπιτι, εξυπνο σπιτι, το σπιτι του ροζ πανθηρα κλπ δεν σημαινει τιποτα. υπαρχουν "τεχνικες" ηλιακου ή περιβαλλοντικου σχεδιασμου, που χωριζονται σε παθητικες ή μηχανικες. ο προσανατολισμος, η μεθοδος δομησης, τα υλικα, διαφορα τρικ, λυσεις οπως trombe walls, αιθρια κλπ, ολα εχουν επιρροη στην βιοκλιματικη συμπεριφορα ενος κτιριου. αυτα ειναι "παθητικα". Μηχανικα μπορεις να πεις απο εγκαταστασεις κλιματισμου μεχρι περσιδες που γυρνανε με φωτοαισθητηρα, την σκεπη του κτιριου στο νοτιγχαμ που ανεβοκατεβαινει αναλογα την εξωτερικη/εσωτερικη θερμοκρασια κλπ. η βιβλιογραφια ειναι αφθονη, δες σε ειδικα βιβλιοπωλεια, ακομη κ ενας Ελευθερουδακης θα εχει 2-3 βιβλια. τωρα εγω επιμενω, αν δεν βρεις ελληνικα παρε αγγλικα. Επισης παρε τηλεφωνο το ΚΑΠΕ και ρωτα, κατι θα σου πουν οι ανθρωποι, ειναι πολυ εξυπηρετικοι. 1
Γιάννης Δημοσιεύτηκε January 26, 2012 at 10:31 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2012 at 10:31 μμ O ΣΟΛΑΡ είναι αυτοί που νομίζουν ότι είναι οι μόνοι που κατέχουν τα "μυστικά" του βιοκλιματικού σχεδιασμού και πως όλα σχετίζονται με την συσσώρευση κοσμικής ενέργειας? Αναρωτιέμαι απλά... Ξαναλέω: ότι εφαρμόζεις (μη μηχανολογικό) σε κάποιο σπίτι που σου εξασφαλίζει μείωση στην κατανάλωση ενέργειας μπορεί να θεωρηθεί ως παθητικό σύστημα. Τώρα με τον ΚΕΝΑΚ, κατευθυνόμαστε όλοι προς τα εκεί θέλουμε δεν θέλουμε.
dkyr Δημοσιεύτηκε January 29, 2012 at 05:45 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2012 at 05:45 μμ Με βαση τα στανταρ των Γερμανων που δημιουργησαν τα πρωτα "παθητικα" σπιτια - Απαιτησεις θερμανσης/ψυξης για ολο το χρονο κατω απο 15KWh/m2 - Συνολικη κατανάλωση ενεργειας 120KWh/m2 το χρονο (συμπ. θερμανση/ψυξη, ζεστο νερο, ηλεκτρικη καταναλωση) - Ανανεωση αερα λογω διαφυγης κατω απο 0.6 ανα ωρα Το τι θα χρησιμοποιησεις (αιθρια, τοιχους τρομπε, μονωση 50 εκ., κλπ...) για να πιασεις τις παραπανω απαιτησεις εξαρταται απο το σχεδιαστη. 1
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε February 7, 2013 at 05:24 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2013 at 05:24 μμ Το παθητικό σπίτι όπως το έχουν κάνει και ονομάσει οι Γερμανοί, δεν θες να το κάνεις στην Ελλάδα για ένα και μόνο λόγο... τον πολύ μικρό αερισμό. Πολύ χρήσιμος το καλοκαίρι για βιοκλιματικά κτίρια είναι ο νυκτερινός αερισμός. Κατά τα υπόλοιπα στάνταρ των Γερμανών μπορεί να το πετύχεις. Επίσης θα πρέπει να λάβεις υπόψη σου και τις συνήθειες των χρηστών στην Ελλάδα και τον τρόπο ζωής, όπου ο μη τεχνιτός αερισμός είναι πολύ σύνηθης. Αυτά που θες να κοιτάξεις είναι καλές μονώσεις, υψηλή θερμική μάζα ώστε να μην επιρεάζεται το κτίριο σου από τους προσωρινούς αερισμούς και καλά κουφώματα. Μετά πας στα υπόλοιπα παθητικά συστήματα που αναφέρθηκαν για να καλύψεις ότι σου μένει σε ενεργειακές ανάγκες
