Αυτό που σκέφτομαι είναι τα Ytong που θα χρησιμοποιήσω να μην φωλιάζουν μέσα στα IPE αλλά να προεξέχουν 5cm.
Το θέμα είναι με αυτή την κατασκευή, πως θα "σφηνώσεις" τα Ytong. Τον αφρό προσωπικά δεν τον εμπιστεύομαι καλά-καλά ούτε για το μπετόν, πόσο μάλλον για συνάφεια με το μέταλλο.
Ενα άλλο θέμα είναι και τα χιαστί. Αν έχεις, πως κόβεις τα ytong?
Γενικά σε τέτοιες περιπτώσεις, νομίζω πως είναι καλύτερη η τσιμεντοσανίδα.
  • Απαντήσεις 36
...και πριόνι. Θα βγάλω μια φωτογραφία από κτήριο να σας δείξω πώς την εφάρμοσαν.
Τα Ytong μπορούν να προεξέχουν από τα IPE αλλά και να φωλιάζουν μέσα σ' αυτά. Αυτό το πετυχαίνεις αν τα κόψεις και τα κάνεις να φαίνονται Γ από πάνω.
Με τροχό...
Οντως :). Εννοούσα πως στηρίζονται πια τα 4 κομμάτια που μένουν, που στην καλύτερη έχουν μείνει με πάχος 4-5 εκ., στην χειρότερη είναι εντελώς ξεχωριστά τρίγωνα. Υπάρχει και το θέμα του σενάζ...γενικά κατασκευαστικά δεν είναι εύκολο να τα ταιριάξεις.
edit: @χάρης: για τα υποστηλώματα ναι ισχύει το κόψιμο. Για τα δοκάρια φοβάμαι. Εκτός και αν τα βάλεις τα ΙPE με γωνία 90.Αν υπάρχει καποια πατέντα πάντως, καλό θα είναι να την μάθουμε...
Όταν έψαχνα μόνωση για το σύμμικτο κτίριο της διπλωματικής μου, είχα πάρει από τον καθηγητή διατομές "κουτιών" για την κάλυψη μεταλλικών προφίλ. Είναι έτοιμα κουτιά από pvc ή άλλα "πλαστικά" υλικά, τα οποία αναρτώνται με βίδες αυτοδιάτρησης ή με μικρές αρπάγες από τα μεταλλικά προφίλ. Δυστυχώς, οι πίνακες δεν είχαν ούτε προμηθευτή ούτε κατασκευαστή. Απλά το αναφέρω σαν ιδέα για τη στήριξη των θερμομονωτικών υλικών στη μεταλλική διατομή του υποστυλώματος.
ενδιαφερουσα προταση θα βρειτε στο http://www.ikodomia.gr
γυψοσανιδα τσιμεντοσανιδα κλπ....αλλα με ελαφρια μεταλλικη κατασκευη..(οχι τα γνωστα Ι)
check it out
γινεται λογος (πηγα στα γραφεια τους) για σοβαρη μειωση βαρους, κατι που ειναι ιδανικο για προσθηκες οροφων
Πάντως το YTONG καλό και ελαφρύ αλλά σίγουρα θα σκάσει.
Εδώ σκάνε συνέχεια και στα μπετονένια.
Φυσικά σε μεγάλο βαθμό φταίνε και τα μαστόρια.
Πάντως YTONG πάνω σε χιαστί δεν θα ήθελα να δώ.
Ούτε και YTONG "σφηνωμένο" με πολυουρεθάνη.
Ας βρεθεί επιτέλους κάποιος που να κατασκευάζει καλά και σωστά τσιμεντοσανίδες και να υπογράφει και εγγύηση.
Το site που παρατέθηκε προηγουμένως χρησιμοποιεί τσιμεντοσανίδες
Ελαφρύ και συμβατό υλικό με το μεταλλικό
Αν υπάρχει υφ. σκελετός ΟΣ γιατί να μην συνεχίσει κανείς τα υποστυλώματα, όπου χρειάζονται, και να χρησιμοποιήσει δοκούς ΟΣ για να στηρίξει την στέγη;
Αν δεν υπάρχει σκελετός ΟΣ γιατί δεν χρησιμοποιείτε μόνο τούβλα από ελαφροσκυρόδεμα, με δεσίματα στις γωνίες κτλ;
Δεν έχω κτίσει ποτέ με ytong. Εχω κτίσει όμως με alfablock και κόλλα αρκετές φορές, θέλω να πιστεύω ότι είναι το ίδιο.
Να έχετε υπόψη ότι, ειδικά σε φέροντες τοίχους, ελάχιστο πάχος 25εκ και δύο σενάζ (ποδιά – πρέκι).
Ακόμη το ελαφροσκυρόδεμα έχει μια συμπεριφορά διαφορετική από τους κοινούς τοίχους στις στερεώσεις (ηλεκτρικά, σωλήνες, καρφιά κτλ).
