d1m1tr1s Δημοσιεύτηκε May 13, 2012 at 09:12 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2012 at 09:12 πμ Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Εγκατέστησα ξανά το πρόγραμμα και τώρα είναι όλα οκ.
mixyak790 Δημοσιεύτηκε May 15, 2012 at 08:51 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2012 at 08:51 μμ εχω το ιδιο προβλημα με το d1m1tr1s..προσπαθησα με το $linespersession = 3000; σε $linespersession = 7000,ηταν ομως ηδη 7000 ,κανω κατι λαθος;
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε May 15, 2012 at 09:14 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 15, 2012 at 09:14 μμ (edited) Με την έκδοση που διορθώθηκε και βρίσκεται στο sourceforge δεν υπάρχει πρόβλημα. Διέγραψε τη βάση απο phpmyadmin, το φάκελο kenakv2 που βρίσκεται στο htdocs και ξεκίνα από την αρχή. Διαφορετικά διέγραψε τη γραμμή mysql_query("DROP DATABASE ".DB_NAME); στο ίδιο αρχείο. EDIT:Ως ύστατη λύση (η οποία δουλεύει 100%) είναι η χειροκίνητη εισαγωγή της βάσης από phpmyadmin όπως σε προηγούμενες εκδόσεις (εισάγωντας το sql από το φάκελο install σε μια βάση και δηλώνοντας στο database.php τα στοιχεία σου). Πάντως έχω τσεκάρει την έκδοση που έχει ανέβει πάνω σε διάφορες περιπτώσεις (έχοντας βάση δεδ. από προηγούμενη έκδοση, χωρίς βάση στο phpmyadmin, σε διάφορες εκδόσεις του xampp και phpmyadmin) και δεν έχω βρει πρόβλημα). Edited May 15, 2012 at 09:19 μμ by Sw0rdf1sh
mixyak790 Δημοσιεύτηκε May 15, 2012 at 09:38 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2012 at 09:38 μμ (edited) Διεγραψα τη γραμμη,αλλα παλι τα ιδια ,οποτε μαλλον θα ξεκινησω απο την αρχη.Ευχαριστω, [EDIT] ok και απο μενα,ολα δουλεψαν κανονικα!!! Μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο του κειμένου ή για να συμπληρώσετε το μήνυμα που δημοσιεύσατε, χρησιμοποιείστε την εντολή "Επεξεργασία". Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής Gousgounis Edited May 16, 2012 at 07:09 πμ by Gousgounis
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 01:24 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 01:24 πμ Ένας πολύ εύκολος τρόπος προστέθηκε ώστε να μένετε διαρκώς ενημερωμένοι ακόμα και σε windows για τη διανομή. Το github διέθεσε αυτό: http://windows.github.com/ Ουσιαστικά μπορείτε να έχετε τον φάκελο htddocs/kenakv2 διαρκώς ενημερωμένο από το github και κάθε φορά που η έκδοση αλλάζει να ενημερώνεται αυτόματα στα αρχεία. Σε κάθε ενημέρωση αυτόματα θα μεταφέρεστε στο αρχικό install ώστε να προστίθενται και όποιες αλλαγές στη βάση δεδομένων, εαν υπάρχουν. Η πρακτική αυτή χρησιμοποιείται συνεχώς σε linux για όσους δεν την γνωρίζουν και ουσιαστικά δεν θα χρειάζεται να κατεβάζετε 30Mb σε κάθε έκδοση παρά θα ενημερώνονται αυτόματα μόνο όσα αρχεία αλλάζουν (μερικά Kb). Με την 1.29 όπως διαπίστωσα και εγώ από αυτά που γράφουν συνάδελφοι εδώ δεν έχει ξεκαθαρίσει τελείως το τοπίο οπότε θα κάνετε λίγη υπομονή για νέα έκδοση. Ούτως ή άλλως οι συντελεστές από τις προσθήκες των ΤΟΤΕΕ έχουν ήδη αλλάξει ως προς διαμερίσματα (ΖΝΧ), Pgen. Οι αλλαγές στο github και sourceforge αφορούν την συμβατότητα με την 1.28.1.73 αντί της 1.28.1.70 στο xml και την προσθήκη ενός μενού ΠΕΑ στο κέλυφος για τις απαιτησεις U σε οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία σε πιστοποιητικά. Μήπως γλιτώσουμε το χρονοβόρο του "ξεφυλλίσματος" των ΤΟΤΕΕ κάθε φορά για ένα U... Για την ευελιξία του προγράμματος τα συστήματα περνούν όπως τα προσθέσετε και δεν αλλάζει κάτι εκεί. Αυτό γιατί κάποιος συνάδελφος ενδεχομένως να θέλει μόνο το κέλυφος σε ΠΕΑ και να θέλει να προσθέσει τα συστήματα από την επιθεώρηση του κτιρίου χειροκίνητα στο πρόγραμμα του ΤΕΕ βλέποντας παράλληλα και τα αποτελέσματα τα οποία θα είχε σε μελέτη στο τεύχος (Pgen, συντελεστές ΖΝΧ κλπ). PS: Στο sourceforge έχουν διαγραφεί οι προηγούμενες εκδόσεις και υπάρχει μόνο η τελευταία για να μην δημιουργείται σύγχυση και για λόγους χώρου. 1
mechpanos Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 11:33 πμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 11:33 πμ Συνάδελφοι χωρίς να το έχω ξεψαχνίσει, να υπενθυμίσω απλώς ότι το ΠΕΑ από την ενερ. μελέτη έχει αρκετές διαφοροποιήσεις, καθώς γίνονται διάφορες απλουστευτικές συνήθως παραδοχές (πχ για τις θερμογέφυρες) οπότε κάτι τέτοιο πρέπει να το έχετε υπόψη. Εξ ου και το ΤΕΕ έχει άλλη εφαρμογή για το ΠΕΑ και άλλη για την μελέτη.
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 04:14 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 04:14 μμ mechpanos: Έχω ξεκαθαρίσει πως σε αυτή τη φάση το πρόγραμμα αφορά μελέτη και όχι πιστοποιητικά (τουλάχιστον ως προς το xml). Ουσιαστικά το κέλυφος διαφέρει ως προς τα U και τις θερμογέφυρες, και μόνο, οπότε αν κάποιος θέλει μπορεί να εξάγει το κέλυφος σε xlsx εισάγοντας τα U σε κάθε τοίχο/άνοιγμα/δοκό/υποστ. ανάλογα με τις απαιτήσεις του πίνακα 3.4 και 3.6 της τοτεε-1. Αυτοί οι πίνακες έχουν προστεθεί. Για τις θερμογέφυρες ανάλογα με την οικ. αδ. αν αυτές υπολογίζονται χωριστά και όχι ως +0,1 στο U τότε πρέπει να προστεθούν χειροκίνητα. Και γενικά η εξαγωγή σε xml είναι λίγο υπερτιμημένη απ τη στιγμή που μπορεί να γίνει copy-paste (αντιγραφή-επικόλληση πλέγματος) αν έχουμε όλα τα δεδομένα. Προσωπικά με ενδιαφέρει και ο έλεγχος του τί περνάει στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ και όχι τόσο πολύ το αυτοματοποιημένο της διαδικασίας. Προστέθηκαν και τέτοιες επιλογές (η εξαγωγή σε xml) αλλά πιο πολύ έγινε για να μην περάσεις χειροκίνητα πχ 50 γραμμές στο κέλυφος στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ. Σε τελικό στάδιο βέβαια και αφού προστεθούν και συστήματα φωτισμού, ΚΚΜ κλπ θα το δω και αυτό να περνάνε όλα τα στοιχεία σε 2 μορφές xml (για μελέτη ή ΠΕΑ). PS: Ουσιαστικά εαν δεν χρησιμοποιήσεις λογισμικό να σου "φτιάξει" το xml, το "ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ ΜΕΛΕΤΗ" είναι απαραίτητο για να εισάγεις τα αρχικά στοιχεία και μετά να μεταβείς στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ για το ΠΕΑ καθώς δεν γίνεται να εισάγεις τα αρχικά στοιχεία χειροκίνητα (Μιλάω για την "Εισαγωγή στοιχείων" στην πρώτη καρτέλα της Ενεργειακής επιθεώρησης). PS2: Όλα γίνονται φυσικά εαν ανοίξεις το xml με έναν text-editor δεν ξέρεις όμως μετά πόσο συμβατό είναι το xml που έχεις με το λογισμικό και δεν το συστήνω σε καμία περίπτωση. Απλά είναι λίγο κουλό εαν πχ κάνω λάθος στο ΚΑΕΚ και έχω περάσει κέλυφος, συστήματα κλπ να πρέπει να αρχίσω απ την αρχή για να διορθώσω ένα στοιχείο. Εγώ τουλάχιστον και για δικούς μου λόγους "αρχείου" σε επιθεωρήσεις θέλω να έχω τα στοιχεία και σε άλλη μορφή ώστε να μπορώ να τα εισάγω ξανά όποτε απαιτηθεί ή να μπορώ να τεκμηριώσω γιατί τα ΖΝΧ ή ένας συντελεστής ή μια σκίαση πχ είναι τόσο όσο έβαλα.
mixyak790 Δημοσιεύτηκε May 23, 2012 at 07:52 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2012 at 07:52 πμ swordf1sh μπορεις λιγο να μου πεις πως δουλευει to github,το κατεβασα και το ετρεξα ,μετα τι κανω;
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε May 23, 2012 at 08:53 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 23, 2012 at 08:53 πμ Εγκαθιστάς το xampp για αρχή εαν δεν το έχεις κάνει ήδη. Υπάρχουν οδηγίες για την εγκατάσταση και σε sourceforge και σε github. Το setup του github είναι για να εχεις τα αρχεία του la-kenak ενημερωμένα. Τα αρχεία χρειάζονται τον server (το xampp δηλαδή ή όποιον άλλο) για να "τρέξουν". Από εκεί και πέρα υπάρχει το ανάλογο κουμπί στο site της διανομής στο github είτε μέσα από το λογισμικό που έγραψα πιο πάνω ωστε να τραβήξεις ένα αντίγραφο όλων των αρχείων του la-kenak από το github σε ένα φάκελο του δίσκου σου. Το λεγόμενο fork. Φαντάσου το σαν αντιγραφή ενός φακέλου από μια θέση σε μια άλλη. Η αντιγραφή έχει πάντα φάκελο "πηγής" . Εδώ είναι διαδικτυακός αυτός ο φάκελος στο github (στον οποίο αλλάζουν διαρκώς αρχεία) και είναι όπως βλέπεις εκεί ο: git://github.com/ks1f14s/la-kenak.git Έχει επίσης φάκελο "προορισμού". Εδω θα διαλέξεις έναν. Σε βολεύει αυτός ο φάκελος να είναι μέσα στο φακελο htdocs του xampp. Μέσα στο server δηλαδή ή αλλιώς σε όποιο φάκελο σε οδηγεί το xampp γράφοντας localhost στο browser σου. Σε αυτή την περίπτωση είναι ο c:\xampp\htdocs\kenakv2\ Αν θέλετε να βγάλω ένα 5 λεπτο βιντεάκι από την αρχή μέχρι το τέλος της εγκατάστασης με αυτό τον τρόπο να το έχετε μπούσουλα από δω και πέρα όταν προλάβω.
mixyak790 Δημοσιεύτηκε May 23, 2012 at 10:00 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2012 at 10:00 πμ ευχαριστουμε swordf1sh,η συνεισφορα σου ειναι ανεκτιμητη,οχι τοσο στο κενακ,οσο στο τροπο λειτουργιας των διαδικασιων ......το net δεν ειναι μονο μουσικουλα και ταινιες....ανηκεις πραγματικα σε μια ιδεολογια που λεγεται opensource....και linux κατ επεκταση....
