Δημοσιεύω σε τι φάση βρίσκεται το λογισμικό για όσους ενδιαφέρονται.
https://www.youtube.com/watch?v=YoNJWnq0EMc?t=7m31s
Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται το τεύχος. Όλα τα υπόλοιπα έχουν ολοκληρωθεί.
Edited by Sw0rdf1sh
  • Upvote 4
  • 2 weeks later...
  • Απαντήσεις 447
Εδώ:
https://github.com/ks1f14s/la-kenak
έχει ανέβει μια πλήρως λειτουργική έκδοση ως προς το xml, τα σκαριφήματα (κατόψεις, όψεις, 3d στο browser), τους υπολογισμούς (U, συστήματα κ.λπ.).
Πράγματα που δεν έχουν γίνει για όποιον θέλει να βοηθήσει είναι:
1. Ο υπολογισμός για την υπερδιαστασιολόγηση του λέβητα (υπάρχει στο μενού υπολογισμών μια υλοποίηση, πρέπει να γίνει και κατά την προσθήκη των στοιχείων)
2. Η επικαιροποίηση του τεύχους με βάση τις νέες αλλαγές (όσα άλλαξαν στις ΤΟΤΕΕ αλλάζουν πολλά και στις περιγραφές)
3. Το περιβάλλον διαχείρισης όπου αλλάζουν τα στοιχεία των ΤΟΤΕΕ γρήγορα προς μελλοντικές αναθεωρήσεις του ΚΕΝΑΚ (έχει προστεθεί τρόπος ώστε να αλλάζουν οι πίνακες αλλά έχει εφαρμοστεί μόνο για τις χρήσεις).
Για οδηγίες εγκατάστασης πηγαίνετε εδώ. (Wiki όπου υπάρχουν οδηγίες για windows και για linux)
Εάν έχετε πρόβλημα με την εγκατάσταση ανοίγετε ticket εδώ. (Issues όπου μπορούμε να συζητάμε και για οτιδήποτε που αφορά τον κώδικα)
Για οτιδήποτε τεχνικό (λάθη, προβλήματα) μπορούμε να μιλήσουμε εδώ.
Edited by Sw0rdf1sh
  • Upvote 4
  • 1 month later...
Το λογισμικό εκτελεί πλέον και τα εξής:
  1. Υπολογίζει και για τις 4 κλάσεις αεροστεγανότητας το μελλοντικό αερισμό για προσθήκη σε σενάριο
  2. Παράγει και εμβαδομετρεί την κάτοψη από τις διαστάσεις των τοίχων.
    Δηλαδή εισάγοντας μήκος τοίχου και προσανατολισμό σχεδιάζει δεξιόστροφα και μετρά τα m2 στο κλειστό περίγραμμα για έλεγχο != με m2 της ζώνης
    Η κάτοψη περιέχει το σκαρίφημα ως περίγραμμα, μήκος, ύψος, προσανατολισμό και επαφή τοίχου, διαστάσεις ανοιγμάτων, διαστάσεις εμποδίων, εμβαδομέτρηση.
  3. Σχεδιάζει 3d σκαρίφημα στο browser και σε 3d dxf με τρίγωνα πάνω από τοίχους, κεκλιμένους τοίχους, αλλαγές ύψους κ.λπ.
  4. Υπολογίζει αυτόματα στα συστήματα Pgen, Pn, Um, Um,max, ελάχιστα m2 ηλιακού για 60% κάλυψη.
  5. Παράγει τα ανώτατα όρια ανά παρέμβαση για το Εξοικονομώ ΙΙ για το κέλυφος και τα συστήματα σε έντυπο.
Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις διευθυνσεις που δίνονται στις οδηγίες εγκατάστασης για windows?
Αναφέρομαι στις διευθύνσεις
 http://localhost/xampp/
http://localhost/security/xamppsecurity.php
Edited by pirsogiannis
Οι διευθύνσεις λειτουργούν όταν έχει εγκατασταθεί το xampp και τρέχει.
Βάλε μια παλιότερη έκδοση του xampp αν δεν σου δουλεύει το xamp-security.πχ την 1.8.2. Εδώ είναι όλες οι εκδόσεις.
Βίντεο εγκατάστασης υπάρχει εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=l5J2FoFsesA
Edited by Sw0rdf1sh
Είμαι σε καλό δρόμο αλλά θα κάνω κάποιες ερωτήσεις μάλλον χαζές. :oops:
Εγκατέστησα το xampp και όλα δείχνουν να πηγαίνουν ρολόι. Δηλαδή τρέχουν το apache και το mysql .Επίσης  έβαλα και password στο Mysql όπως περιγράφεις.
Και δημιούργησα και νέα βάση δεδομένων στο xampp όπως λες.
1. Έχω την αμυδρή υποψία όμως ότι δεν έχω κατεβάσει σωστά το αρχείο la-kenakv5.zip όπως λες,  αλλά ένα που λέγεται la- kenak- master. Τί παίζει?είναι το ίδιο?Κι αν όχι από που βρίσκω το la-kenakv5.zip ?
2. Επίσης εκεί που λες με το notepad++ να αλλάξω κάποια πράγματα στον κώδικα του αρχείου database.php ,τα βρήκα αλλά ...δεν ξέρω τί να αλλάξω και τί να βάλω  :oops:  :oops: .
Γενικά μην με πάρεις απ'τα μούτρα, δεν έχω ιδέα τί είναι όλα αυτά που κάνεις αλλά γουστάρω τρελά το μεράκι σου.
Αν βρεις χρόνο απαντάς. :smile:
εδιτ: τωρα το βράδυ βρήκα λίγο χρόνο,οπότε ανακεφαλαιώνω τί έχω κάνει. αν κάποιος έχει λίγο χρόνο βοηθάει:
-εγκατέστησα το xampp έκδοση 5.6.3 (λειτουργικο win  8.1)
-έτρεξα κανονικα τα apache και mysql από το control του xampp, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. πράσινα και run. ok.
-στο http://localhost/xampp/  πήγα security  και όρισα τον password μου για την mysql. έκανα ανανέωση και πλεόν βλέπω ότι το MySQL admin user root και PhpMyAdmin password έχουν γίνει πράσινα, είναι δλδ προστατευμένα.
-κατέβασα το αρχείο που έχει τίτλο la_kenak_master από εδώ , δεξιά πατώντας πάνω στην επιλογή "clone or download"  και "download  zip".
εδώ τώρα δεν είμαι σίγουρος ότι τα έχω κάνει σωστά γιατί εσύ στην περιγραφή σου λες να κατεβάσουμε το αρχείο με τίτλο "la-kenakv5.zip" και κάτι τέτοιο δεν βρήκα...
-αποσυμπίεσα αυτό που κατέβασα στο c:\xampp\htdocs\ και μετονομασα τον ξεζιπαρισμένο φάκελο σε kenakv5, επίσης δεν ξέρω αν έκανα καλά...
-πήγα στην διεύθυνση http://localhost/phpmyadmin  έκανα login με τον password μου και δημιούργησα μια βάση δεδομένων όπως λες:με το όνομα kenakv5 στη επιλογή δημιουργία νέας βάσης επιλέγοντας σύνθεση utf8_general_ci.
-στην διαδρομή c:\xampp\htdocs\kenakv5\includes\ βρίσκεται το αρχείο database.php το άνοιξα με notepad++ και στον κώδικα define("DB_PASS", "12345");  απλά έσβησα το 12345 και έβαλα τον δικό μου password (αυτόν που έχουμε ορίσει από πριν). στα υπόλοπα τρία define κλπ κλπ , δεν άλλαξα τίποτα..τουλάχιστον αυτό κατάλαβα από τις σημειώσεις..
-στην διεύθυνση http://localhost/kenakv5/install/  πάτησα start import και φόρτωσα το αρχείο σου labros_kenakv5.sql που βρίσκεται στην διαδρομή c:\xampp\htdocs\kenakv5\install .περιμένω κάποια ώρα όμως παίρνω μήνυμα error:
Error at the line 10025: ADD PRIMARY KEY (`id`);
Query: --
ALTER TABLE `core_eidikotitesmhx`
MySQL: Table 'kenakv5.core_eidikotitesmhx' doesn't exist
ανοίγοντας το labros_kenakv5.sql με notepad++ στην γραμμή 10025 πρέπει να προσθέσω κάτι?
Pirsogiannis το βίντεο είναι εκεί από την έκδοση 3. Η διαδικασία είναι παρόμοια βέβαια.
Κόψε τα λάθη και αύξησε και τα όρια της php με βάση οδηγίες εδώ.
Σβήσε τους πίνακες της βάσης (όχι την ίδια τη βάση).Μέσα από το phpmyadmin επιλέγεις όλους τους πίνακες της βάσης και διαγράφεις.
Μετά ξαναπήγαινε στο φακελο install από το browser.
το ίδιο μνμ λάθους βγαίνει, όπως πριν.
έλα ψηλε μου δώσε την απάντηση και ψήνομαι να κάνω μια ΜΕΑ με το la kenak , μέσα στο Σ/Κ να γουστάρω :mrgreen:  :mrgreen:
#just kidding# :mrgreen:  :mrgreen:
Θα βγαλω νεο βιντεο τις επομενες μερες για την εγκατασταση της 5 αναλυτικα.
Η βαση - αρχειο με καταληξη sql μεσα στο φακελο install - μπορει να εγκατασταθει και χειροκινητα μεσω του phpmyadmin.
Πηγαινεις στη βαση και απο το μενου πανω επιλεγεις εισαγωγη.επειτα επιλεγεις το αρχειο για εισαγωγη.
Μετα απο επιτυχη εισαγωγη δεν χρειαζεται να πας καθολου στο φακελο install.
Edited by Sw0rdf1sh
