giota! Δημοσιεύτηκε January 11, 2012 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2012 at 10:08 πμ (edited) Νομιζω εκανα βλακεια..... (μια απο τις πολλες....) Σε κτιριο οπου ειχε γινει δηλωση με τον ν3843 (εχει πληρωθει το προστιμο και εχει γινει περαιωση) δεν το δηλωσα στις παλαιοτερες πληρωμες προστιμων... νομιζα πως εκει συμπληρωνουμε μονο οταν δεν εχει αποπληρωθει το παλιο προστιμο... Εκανα οριστικη υπαγωγη... Εχω κανει λαθος???? στα σχολια βεβαια, ειχα γραψει πως ειχε γινει δηλωση του 3843 με περαιωμενη διαδικασια... Edited January 11, 2012 at 08:59 μμ by Manolis gon
IOANNA Δημοσιεύτηκε January 11, 2012 at 04:43 μμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2012 at 04:43 μμ Καλησπέρα! Ζήτα να σου ανοίξουνε τη δήλωση για να το προσθέσεις. Δεν νομίζω πως είναι λάθος και έτσι να το αφήσεις.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε January 11, 2012 at 04:48 μμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2012 at 04:48 μμ Προσοχή να αφορά στο ίδιο ακριβώς "πράγμα" - αυθαιρεσία.
sagiasd Δημοσιεύτηκε January 11, 2012 at 07:32 μμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2012 at 07:32 μμ Για να έχεις κάνει ολοκληρωμένη υπαγωγή σημαίνει ότι το νέο πρόστιμο το πληρώσανε. Άρα θες επιστροφή χρημάτων... Παραπέμπω στη σχετική ερώτηση περί επιστροφής από τον αρμόδιο φορέα. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρεις. Το θέμα είναι μη σου ζητήσουν τα σπασμένα οι ιδιοκτήτες...
apostolosg Δημοσιεύτηκε January 11, 2012 at 08:02 μμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2012 at 08:02 μμ On 11/1/2012 at 4:48 ΜΜ, ΙΑΣΟΝΑΣ said: Προσοχή να αφορά στο ίδιο ακριβώς "πράγμα" - αυθαιρεσία. Δηλαδή μπορεί κάποιος που έχει περαιώσει με τον 3843 να βάλει τα καταβληθεντα πρόστιμα και να μειώσει το πρόστιμο του 4014 εφόσον πρόκειται για ίδια κατηγορία παραβάσεων? Γενικότερα μπορεί κάποιος που έχει περαιώσει τον 3843 να μπει στον 4014 εάν έχει όφελος?
sarcs Δημοσιεύτηκε January 11, 2012 at 08:53 μμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2012 at 08:53 μμ ναι έχει ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό. Αλλά θέλει σωστό προσεκτικό υπολογισμό για να δεις άν τον συμφέρει. Επίσης από τις οδηγίες του ΤΕΕ έχω συμπερανει ότι ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΟΥ 3843 ΔΕΝ ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΤΑΙ, μόνο το υπόλοιπο πρόστιμο.
Manolis gon Δημοσιεύτηκε January 11, 2012 at 09:04 μμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2012 at 09:04 μμ Ν4030 Αρθρο 51 4. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 το εδάφιο «Καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, δυνάμει άλλων διατάξεων, συμψηφίζο- νται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου» αντικα- θίσταται ως εξής: «Καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατή- ρησης, δυνάμει άλλων διατάξεων, καθώς και καταβληθέ- ντα ποσά ειδικών προστίμων διατήρησης, συμψηφίζο- νται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου.» 1
apostolosg Δημοσιεύτηκε January 11, 2012 at 09:46 μμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2012 at 09:46 μμ Νόμιζα ότι ίσχυε μόνο για αυτούς που δεν έχουν περαιώσει τον 3843 και είναι ακόμη σε δόσεις. Οπότε θα ήθελα την βοήθεια σας για την παρακάτω περίπτωση: Πελάτης ο οποίος έχει 5οροφο κτίριο(1ιδιοκτησια) γραφείων υποβάλει 2 αιτήσεις για πατάρια(λόγω του ότι στον 3843 πήγαινε με εν δυνάμει διηρημένες ιδιοκτησίες) και πληρώνει εφάπαξ πρόστιμο 50.000. Τώρα με τον νέο νόμο τα πατάρια βγαίνουν 15.000(ΥΔΒΧ+ παλαιότητα) και έχει επίσης να τακτοποιήσει: -ΥΔΒΧ(αποθήκη) - μικρό πατάρι - ΥΔΚΧ (ανελκυστήρας σε ημιυπαιθριο) Συνολικής αξίας 25.000 + τα πατάρια 15.000= 40.000 Θα πληρώσει μόνο το παράβολο 2000 ή θα πρέπει να πληρώσει και κάποιο μέρος του προστίμου των 25.000?
giota! Δημοσιεύτηκε January 12, 2012 at 07:04 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 12, 2012 at 07:04 πμ Ναι τελικα ισχυει για αυτους που δεν εχουν περαιωσει τον 3843 ... αρα το εκανα σωστα και ξαναγυρισε η ψυχη μου στην θεση της....
Giorgos Georgiou Δημοσιεύτηκε January 12, 2012 at 08:45 πμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2012 at 08:45 πμ (edited) On 12/1/2012 at 7:04 ΠΜ, giota! said: Ναι τελικα ισχυει για αυτους που δεν εχουν περαιωσει τον 3843 .. Πού το είδες αυτό; Τι κι αν περαίωσε; Δεν είναι καταβληθέν ποσό; Edited January 12, 2012 at 08:47 πμ by Giorgos Georgiou
