giota! Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2012 (edited) Νομιζω εκανα βλακεια..... (μια απο τις πολλες....) Σε κτιριο οπου ειχε γινει δηλωση με τον ν3843 (εχει πληρωθει το προστιμο και εχει γινει περαιωση) δεν το δηλωσα στις παλαιοτερες πληρωμες προστιμων... νομιζα πως εκει συμπληρωνουμε μονο οταν δεν εχει αποπληρωθει το παλιο προστιμο... Εκανα οριστικη υπαγωγη... Εχω κανει λαθος???? στα σχολια βεβαια, ειχα γραψει πως ειχε γινει δηλωση του 3843 με περαιωμενη διαδικασια... Edited Ιανουάριος 11 , 2012 by Manolis gon
IOANNA Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2012 Καλησπέρα! Ζήτα να σου ανοίξουνε τη δήλωση για να το προσθέσεις. Δεν νομίζω πως είναι λάθος και έτσι να το αφήσεις.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2012 Προσοχή να αφορά στο ίδιο ακριβώς "πράγμα" - αυθαιρεσία.
sagiasd Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2012 Για να έχεις κάνει ολοκληρωμένη υπαγωγή σημαίνει ότι το νέο πρόστιμο το πληρώσανε. Άρα θες επιστροφή χρημάτων... Παραπέμπω στη σχετική ερώτηση περί επιστροφής από τον αρμόδιο φορέα. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρεις. Το θέμα είναι μη σου ζητήσουν τα σπασμένα οι ιδιοκτήτες...
apostolosg Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2012 Προσοχή να αφορά στο ίδιο ακριβώς "πράγμα" - αυθαιρεσία. Δηλαδή μπορεί κάποιος που έχει περαιώσει με τον 3843 να βάλει τα καταβληθεντα πρόστιμα και να μειώσει το πρόστιμο του 4014 εφόσον πρόκειται για ίδια κατηγορία παραβάσεων? Γενικότερα μπορεί κάποιος που έχει περαιώσει τον 3843 να μπει στον 4014 εάν έχει όφελος?
sarcs Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2012 ναι έχει ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό. Αλλά θέλει σωστό προσεκτικό υπολογισμό για να δεις άν τον συμφέρει. Επίσης από τις οδηγίες του ΤΕΕ έχω συμπερανει ότι ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΟΥ 3843 ΔΕΝ ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΤΑΙ, μόνο το υπόλοιπο πρόστιμο.
Manolis gon Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2012 Ν4030 Αρθρο 51 4. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 το εδάφιο «Καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, δυνάμει άλλων διατάξεων, συμψηφίζο- νται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου» αντικα- θίσταται ως εξής: «Καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατή- ρησης, δυνάμει άλλων διατάξεων, καθώς και καταβληθέ- ντα ποσά ειδικών προστίμων διατήρησης, συμψηφίζο- νται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου.» 1
apostolosg Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2012 Νόμιζα ότι ίσχυε μόνο για αυτούς που δεν έχουν περαιώσει τον 3843 και είναι ακόμη σε δόσεις. Οπότε θα ήθελα την βοήθεια σας για την παρακάτω περίπτωση: Πελάτης ο οποίος έχει 5οροφο κτίριο(1ιδιοκτησια) γραφείων υποβάλει 2 αιτήσεις για πατάρια(λόγω του ότι στον 3843 πήγαινε με εν δυνάμει διηρημένες ιδιοκτησίες) και πληρώνει εφάπαξ πρόστιμο 50.000. Τώρα με τον νέο νόμο τα πατάρια βγαίνουν 15.000(ΥΔΒΧ+ παλαιότητα) και έχει επίσης να τακτοποιήσει: -ΥΔΒΧ(αποθήκη) - μικρό πατάρι - ΥΔΚΧ (ανελκυστήρας σε ημιυπαιθριο) Συνολικής αξίας 25.000 + τα πατάρια 15.000= 40.000 Θα πληρώσει μόνο το παράβολο 2000 ή θα πρέπει να πληρώσει και κάποιο μέρος του προστίμου των 25.000?
giota! Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2012 Ναι τελικα ισχυει για αυτους που δεν εχουν περαιωσει τον 3843 ... αρα το εκανα σωστα και ξαναγυρισε η ψυχη μου στην θεση της....
Giorgos Georgiou Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2012 (edited) Ναι τελικα ισχυει για αυτους που δεν εχουν περαιωσει τον 3843 .. Πού το είδες αυτό; Τι κι αν περαίωσε; Δεν είναι καταβληθέν ποσό; Edited Ιανουάριος 12 , 2012 by Giorgos Georgiou
