bnn7 Δημοσιεύτηκε February 20, 2012 at 02:21 μμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2012 at 02:21 μμ Αν μπορεί καποιος να με διαφωτίσει.. Σε διαμέρισμα υπάρχει Η/Χ που έχει περαιωθεί με τον 3843,το διαμέρισμα στην άδεια είναι κατοικία αλλά στην πράξη χρησιμοποιείται ως ιατριο! Πρέπει να δηλωθεί όλο σαν αλλαγή χρήσης τώρα με τον 4014???
a_KIR_a Δημοσιεύτηκε February 20, 2012 at 02:38 μμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2012 at 02:38 μμ . Στην περίπτωση που υποβλη- θεί αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 24 του ν. 4014/2011, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, τα ποσά του παρα- βόλου και των δόσεων του ειδικού προστίμου, που έχουν καταβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3843/2010, συμψηφίζονται με το ποσό του ενιαίου ει- δικού προστίμου του άρθρου 24 του ν. 4014/2011, σύμ- φωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 24 παρ.11 του ν. 4014/2011. Δέν ξέρω για εσάς αλλά εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου .
undo_an Δημοσιεύτηκε February 21, 2012 at 11:51 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2012 at 11:51 πμ Να ρωτησω και εγω κάτι γιατι εχω μπρδευτει πλήρως. Σε πυλωτη εχω τακτοποιησει με Ν.3843 τρια διαμερίσματα που ηταν γκαραζ.Ο ιδιοκτητης θέλει να πουλησει τωρα το ενα.Η ερωτησει ειναι: Εαν πρεπει να υπαχθουν και στο νόμο 4014 σαν αυθαιρετες κατασκευες και να γινει συμψηφισμος προστιμων.
gtho Δημοσιεύτηκε February 21, 2012 at 02:26 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2012 at 02:26 μμ δεν είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις αυτό. Αν δεν υπάρχει άλλη αυθαιρεσία που να πρέπει να τακτοποιηθεί με 4014 (πχ υπέρβαση ύψους) και μπορείς να δώσεις βεβαίωση, βγάζεις τις βεβαιώσεις κανονικά επιλέγοντας την περίπτωση 2
WHEEL56 Δημοσιεύτηκε April 6, 2012 at 10:51 μμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2012 at 10:51 μμ Σε περαιωμένη σοφίτα με τον Ν3843/10 (χωρίς υπέρβαση ύψους) πως θα επιστραφεί το επιπλέον ποσό (~4.000Ε)?
sagiasd Δημοσιεύτηκε April 7, 2012 at 08:17 πμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2012 at 08:17 πμ Για επιστροφή δύσκολο. Μπορείς να σηκώσεις κανά δυο δωματιάκια, όμως και να τα συμψηφίσεις...
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε April 7, 2012 at 09:41 πμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2012 at 09:41 πμ On 6/4/2012 at 10:51 ΜΜ, WHEEL56 said: Σε περαιωμένη σοφίτα με τον Ν3843/10 (χωρίς υπέρβαση ύψους) πως θα επιστραφεί το επιπλέον ποσό (~4.000Ε)? Αναμένεται ν' ανακοινώσουν διαδικασία επιστροφής στους ιδιοκτήτες των παραπάνω καταβληθέντων ποσών..... Δεν ξέρει κανείς το πότε θα το κάνουν! Περιμένουμε...
xk05532 Δημοσιεύτηκε April 9, 2012 at 05:13 μμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2012 at 05:13 μμ (edited) Καλησπερα.. μπορει καποιος να μου δωσει μια απαντηση στο οτι δεν μπορω να κανω οριστικη υπαγωγη και να βγει βαβαιωση μηχανικου που χρειαζεται για να γινουν τα συμβολαια διοτι βγαινει μηνυμα εκκρεμοτητα εκδοσης οικοδομικης αδειας, παρ'ολο που εχει εκδοθει αδεια.Βγαζει στο ΤΕΛΟΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ το ποσο που ειναι να πληρωθει και διπλα αφου πηγα και το πληρωσα ΕΞΟΦΛΗΣΗ και απο κατω στο ΕΦΑΠΑΞ ΔΟΣΗ ΧΩΡΙς ΕΚΠΤΩΣΗ για ποσό 0,00 ευρω ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ. Μηπως εχει κολλησει για αυτο το λογο μου βγαζει ανεξοφλητο στα 0 ευρω....???? Ειναι η τέταρτη φορά που τη συναντάω την ερώτηση Δε λειτουργεί το φόρουμ με αυτή τη λογική.Διάβασε τους Κανόνες συμμετοχής.Manolis gon. Edited April 9, 2012 at 11:11 μμ by Manolis gon
blaubart Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 05:20 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 05:20 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα, επιτρέψτε μου μια ερώτηση σχετική με το θέμα, Σε ισόγειο πολυκατοικίας με χρήση καταστήματος, έχει περαιωθεί ρύθμιση με το ν.3483/10 τμήματος που βάσει αδείας ήταν ημιυπαίθριος. Στην εν λόγω ρύθμιση ο Η/Χ έχει ρυθμιστεί για 40 χρόνια λοιπόν ως χώρος κατάστηματος χωρίς δικαίωμα αλλαγής χρήσης. Στη συνέχεια έλαβε χώρα αυθαίρετη αλλαγή χρήσης του συνόλου του ισογείου από κατάστημα σε κατοικία (όλα πριν την 27/8/2011). Για τα τ.μ. που έχουν υπολογιστεί στο σ.δ. τα πράγματα είναι απλά, παράβολο και "προς έκδοση οικοδομικής αδείας". Για το προβληματικό κομμάτι το δίλλημά μου είναι το εξής: α) Ρύθμιση με το ν.4014/11 της αλλαγής χρήσης από Η/Χ σε κατοικία και συνυπολογισμός του προστίμου από την (περαιωμένη για κατάστημα) δήλωση του ν3843/10. Κι αν μετά πάω να αποσύρω τον φάκελο του 3843 από την πολεοδομία και μου πουν δεν γίνεται γιατί είναι περαιωμένος? ή δεν γίνεται γιατί στη δήλωση του ν.3843/10 ο ιδιοκτήτης κι ο μηχανικός το λένε κατάστημα? Θα μου πείτε γιατί δεν ρωτάς του αρμόδιους, το θέμα είναι ρωτάς την πολεοδομία, τη ΔΟΚΚ ή και τους δύο? Μπορείς να βασιστείς στα λεγόμενα τους ή τι γίνεται αν σου δώσουν αντιφατικές απαντήσεις? β) Ρύθμιση αλλαγής χρήσης στο ρυθμισμένο με το ν.3843/10. Ακούγεται τρελό αλλά δεν έχω συμπεράνει από κάπου πως δεν γίνεται? Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο και τις απόψεις σας
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε April 23, 2013 at 05:55 πμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2013 at 05:55 πμ Πως αποδεικνύεται ότι, η αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε κατοικία, έγινε πριν τις 28.7.2011;;;;;
