ikaros13 Δημοσιεύτηκε February 6, 2016 at 09:41 πμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2016 at 09:41 πμ (edited) Την ΥΔ τη ζητάει η ΕΥΕΠΕΝ. Αυτο οταν το ΠΕΑ εχει κατατεθεί.. Αν δεν εχει κατατεθεί δεν τη ζητάει κανεις. Σε αντίστοιχη δικη μου περιπτωση έτσι έγινε. Οταν ειχα κανει ανάκληση για ΠΕΑ που δεν εχε καταθέσει απλα ανέφερα τους λόγους (πχ ειχα κανει λαθος στον αριθμό διαμερίσματος) διόρθωσα το συγκεκριμενο πεδίο και βγηκε νέο χωρίς ΥΔ. Σε μια αλλη που μετα απο ενα μηνα ο ιδιοκτήτης πρόσεξε οτι ειχε γινει λαθος στην οδό ενω το μισθωτήριο ηταν σε ισχύ ζητήθηκε ΥΔ Εχει φυσικά λογικη γιατι φαντάσου να πήγαινε καποιος και να ακύρωνε με το "έτσι θελω" ΠΕΑ τα αντίστοιχα μισθωτήρια θα ηταν στον αερα χωρις ο ιδιοκτήτης να γνωριζει τιποτα Sent from my iPhone using Tapatalk Edited February 6, 2016 at 09:43 πμ by ikaros13
pantsel Δημοσιεύτηκε May 14, 2016 at 06:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2016 at 06:01 μμ παιδες,τα φωτα σας.σε ΠΕΑ εχει γινει λαθος η σημανση του διαμερισματος στη φωτογραφια που συνοδευει το ΠΕΑ.δηλαδη βγηκε πιστοποιητικο για το σωστο διαμερισμα,αλλα εκ παραδρομης στη φωτο σημανθηκε το διαμερισμα του υποκειμενου οροφου.τι μπορει να γινει τωρα?ευχαριστω
dim8888 Δημοσιεύτηκε July 31, 2016 at 04:33 μμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2016 at 04:33 μμ Σε 3 όροφο κτίριο πρό του 55 που δεν υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας θέλω να κάνω ΠΕΑ για ισόγειο διαμέρισμα και διαμέρισμα Α΄όροφου. Στο συμβόλαιο αγοροπωλησίας του 70 αναφέρει ότι το ισόγειο είχε 3 μαγαζιά (τώρα έχει ένα) και ο πρώτος όροφος έχει 5 δωμάτια !!! Τι Αρ, ιδιοκτησίας βάζω ? Ευχαριστώ
tetris Δημοσιεύτηκε August 1, 2016 at 05:01 πμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2016 at 05:01 πμ Εάν υπάρχουν περισσότερα του ενός διαμερίσματα στον όροφο που εξετάζεις, τότε τα χαρακτηρίζεις είτε από τον προσανατολισμό τους (π.χ. βορινό διαμέρισμα Α' ορόφου), είτε από τη θέση τους (π.χ. δεξιό διαμέρισμα Α' ορόφου). Εάν υπάρχει μόνο ένα διαμέρισμα ανά όροφο, τότε το αναφέρεις ως "οροφοδιαμέρισμα Α' ορόφου" π.χ. 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 1, 2016 at 05:59 πμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2016 at 05:59 πμ Σε 3 όροφο κτίριο πρό του 55 που δεν υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας θέλω να κάνω ΠΕΑ για ισόγειο διαμέρισμα και διαμέρισμα Α΄όροφου. Στο συμβόλαιο αγοροπωλησίας του 70 αναφέρει ότι το ισόγειο είχε 3 μαγαζιά (τώρα έχει ένα) και ο πρώτος όροφος έχει 5 δωμάτια !!! Τι Αρ, ιδιοκτησίας βάζω ? Ευχαριστώ "συμβολαιο αγοραπωλησιας" χωρις συσταση δεν γινεται [εκτος εαν μεταβιβασθηκε ολοκληρη η οικοδομη, χωρις να αναλυονται οι επι μερους ιδιοκτησιες] Εάν υπάρχουν περισσότερα του ενός διαμερίσματα στον όροφο που εξετάζεις, τότε τα χαρακτηρίζεις είτε από τον προσανατολισμό τους (π.χ. βορινό διαμέρισμα Α' ορόφου), είτε από τη θέση τους (π.χ. δεξιό διαμέρισμα Α' ορόφου). Εάν υπάρχει μόνο ένα διαμέρισμα ανά όροφο, τότε το αναφέρεις ως "οροφοδιαμέρισμα Α' ορόφου" π.χ. κατα τα λοιπα, εχει δικηο ο τετρις 1
dim8888 Δημοσιεύτηκε August 3, 2016 at 01:30 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2016 at 01:30 πμ Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Όντος έτσι είναι έχει μεταβιβαστεί ολόκληρη η οικοδομή και έχουν γίνει και αλλαγές εσωτερικής διαρρύθμισης. Εγώ τα δουλεύω από αποτύπωση (σχέδια – σκαριφήματα) που με έδωσε ο ιδιοκτήτης από γνωστό του αρχιτέκτονα τα οποία δεν είναι υπογεγραμμένα και έχουν και έχουν μέσα και κάποια λαθάκια … α) μια διάσταση όψης είναι 70 εκ μεγαλύτερη β) το κτίριο είναι λίγο παράγωνο και στο σχέδιο το έχει ορθογώνιο Είμαι καλυμμένος ή πρέπει να ζητήσω πιο σωστή αποτύπωση ? Σκέφτομαι να γράψω στη δήλωση ότι τα τετραγωνικά είναι από αποτύπωση – σκαρίφημα που προσκομίστηκε … σωστό? Ευχαριστώ.
avgoust Δημοσιεύτηκε August 3, 2016 at 09:57 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2016 at 09:57 πμ Δεν μπορείς να επικαλεστείς ένα σκαρίφημα που ΔΕΝ ισχύει. Συνάδελφε φέρεις την ευθύνη στο ακέραιο για τα δεδομένα του κελύφους που καταχωρείς. 1
AristidisZ Δημοσιεύτηκε August 3, 2016 at 10:03 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2016 at 10:03 πμ Απλά θα πρέπει να κάνεις εσύ αποτύπωση Πάλι καλά να λες που έχεις και κάτι, προσωπικά στα 9 από τα 10 ΠΕΑ δεν έχω τίποτα... 1
dim8888 Δημοσιεύτηκε August 4, 2016 at 05:25 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2016 at 05:25 μμ (edited) Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Edited August 4, 2016 at 05:26 μμ by dim8888
gab pet Δημοσιεύτηκε August 24, 2016 at 08:14 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2016 at 08:14 μμ (edited) Καλησπέρα, έκανα οριστική υποβολή σε ΠΕΑ για ενοικίαση, και μετά διαπίστωσα ότι στην διεύθυνση είχα βαλει λάθος οδό, αντί για Κουγιουμτζίδη και Παπαϊωάννου έβαλα Παπαδοπουλου και Παπαϊωάννου. Τι πρέπει να κάνω ?, αν κάνω ανάκληση θα αλλαξει ο αρίθμ πρωτ. του ΠΕΑ , δεν δήλωσε ακόμη ιδιοκτήτης το συμφωνητικό ουτε το πΕΑ, αλλά με ρώτησε να πρέπει να προχωρήσει με αρχικο αριθμ πρωτ ή θα αλλάξει κάτι.\\<τι προτείνετε? Edited August 24, 2016 at 08:17 μμ by gab pet
