magoulinia Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2012 Καλησπερα σας, Θα ηθελα τη συμβουλη σας στα παρακατω: Ο πατερας μου μεταβιβασε σε εμενα και την αδερφη μου οικοπεδο 650τ.μ εντος οικισμου κανοντας επισης καθετη συσταση με συμβολαιογραφικη πραξη. Διαβαζω συνεχως στο forum οτι το οικοπεδο πολεοδομικα αντιμετοπιζεται ως ενιαιο και επειδη η αδερφη μου ετοιμαζεται να κτισει στο τμημα του οικοπεδου που κατεχει προσπαθω να καταλαβω τα θετικα και τα αρνητικα της καθετης συστασης σε σχεση με την κατατμηση οικοπεδου ετσι ωστε να μην υπαρχουν προβληματα στο μελλον. εαν η αδερφη μου κανει αυθαιρετη δομηση η υπερβει τα τ.μ σε κτισμα που ατυπα της αναλογουν, τι προβλημα θα αντιμετοπιζω εγω οταν θα θελησω να κτισω και εγω στο τμημα του οικοπεδου που κατεχω? εγω ή αδερφη μου μπορουμε να μεταβιβασουμε/πουλησουμε το τμημα μας η πρεπει να συναινεσει και ο αλλος? Μπορει πλεον να γινει κατατμηση του οικοπεδου (εφοσον τα επιμερους οικοπεδα ειναι αρτια και οικοδομησιμα) και μηπως γνωριζεται ενδεικτικο κοστος? Ευχαριστω πολυ
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2012 1. Πρόβλημα δεν θα έχεις, απλά θα την καρφώσεις γιατί ο μηχανικός θα πρέπει να δείξει την υφιστάμενη κατάσταση.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2012 Να μην κάνετε καμια ενεργεια και ειδικα αυθαίρετη κατασκευή. Να τηρήσετε επ ακριβως τα ορια χρήσης της καθέτου και το συντελεστή δόμησης και κάλυψης που σας αναλογεί.Να συμβουλευτείτε τον μηχανικό σας για κάθε σκέψη σας που αφορά μελλοντική δόμηση. . 1
Manolis gon Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2012 (edited) 1. Μετά το Μάρτιο (αν ισχύσουν τα ψηφσμένα νομοσχέδια) θα υπάρχουν πολλοί αυστηροί έλεγχοι κατά την κατασκευή , οπότε οι παρανομίες θα παψουν να υπάρχουν (έτσι μας παραμυθιάζουν ή μπορεί να είναι και αλήθεια) 2.Σε κάθετη ιδιοκτησία είστε απόλυτα κυρίαρχος της μερίδας σας.Την κάνετε ότι θέλετε χωρίς να ερωτηθεί ο άλλος 3.Υποψιάζομαι πως για να γίνει κάθετη και όχι κατάτμηση από την αρχή μάλλον δεν καλύπτει το συνολικό οικόπεδο τη δυνατότητα 2 νέων αρτιων και οικοδομήσιμων οικοπέδων κατά τον κανόνα.Οπότε η μόνη λύση θα ήταν η κάθετη.Αν όχι τότε μάλλον πράξατε λάθος με την κάθετη. Edited Ιανουάριος 12 , 2012 by Manolis gon
agios Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2012 Ο σύντεκνος Μανόλης τα έγραψε πολύ ορθά. Απλά να συμπληρώσω στο 1 ότι αν και εφόσον (και παρόλη την αυστηροποίηση της διαδικασίας ) η αδελφή σου κάνει αυθαιρεσία τότε θα έχεις πρόβλημα. Είτε θα πρέπει, όταν αποφασίσεις να κτίσεις και εσύ, ο μηχανικός σου να προβεί σε ψευδή αποτύπωση με όλες τις ποινικές και αστικές ευθύνες, είτε θα πρέπει να "καρφώσεις" την αδελφή σου στην πολεοδομία. Και εδώ θα διαφωνήσω λίγο με τον Φαέθωνα. Αν η αυθαίρετη κατασκευή δεν κατεδαφιστεί δε θα μπορείς να εκδόσεις άδεια. Έτσι τουλάχιστον γίνεται σε κάποιες πολοεδομίες που ξέρω.
magoulinia Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2012 Ευχαριστω πολυ για τη βοηθεια σας. Σε συνεχεια των παραπανω θα ηθελα μια μικρη διευκρινηση. Οπως σας ειπα η αδελφη μου ετοιμαζεται να βγαλει οικοδμικη αδεια για να κτισει στο τμημα του οικοπεδου που κατεχει (φυσικα τα τ.μ που τις αναλογουν). ο μηχανικος της αδερφης μου που το εχει αναλαβει ζηταει να " ανοιξω καρτελα στο ΙΚΑ και εγω", πιστευετε οτι ειναι σωστο?δε καταλαβαινω τη δουλεια εχω εγω με την οικοδομικη αδεια της αδερφης μου, παρολο που κατανοω οτι το οικοπεδο πολεοδομικα ειναι εννιαιο? Ευχαριστω πολυ
Manolis gon Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2012 Με τι δικαιολογία θα ανοιχτεί αυτή η καρτέλα, είπε?
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2012 Από την στιγμή που υπάρχει κάθετη δεν βλέπω λόγο να δηλωθεί και ο ιδιοκτήτης της άλλης καθέτου.
magoulinia Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2012 η δικαιολογια ειναι οτι πολεοδομικα το οικοπεδο ειναι εννιαιο και οτι ειμαι συνιδιοκτητης στο ακινητο
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2012 Το ΙΚΑ όμως δεν κοιτάζει το πολεοδομικό μέρος αλλά το ιδιοκτησιακό. Αν χρειαστεί να ζητήσει τον πλειστηριασμό δεν μπορεί να ζητήσει για όλο το οικόπεδο αλλά μόνο για αυτό που ο οφειλέτης του έχει στην ιδιοκτησία του. Αν όμως δεν υπήρχε η κάθετη, τότε ορθώς ζητάει να φαίνονται όλοι οι συνιδιοκτήτες. Μήπως το ΙΚΑ δεν ξέρει ότι υπάρχει κάθετη; Μήπως δεν έχει δείξει ο συνάδελφος την κάθετη στο τοπογραφικό της αδείας;
