Σε όροφο πολυκατοικίας ας πούμε που αντί για 2 έγιναν 3 διαμερίσματα, θεωρούμε ως παράβαση κατηγορίας 13, αλλά μετά το παράβολο θα είναι ακόμα και 2.000 αν ο όροφος έχει >100 τμ;
Επίσης αν δεν αλλάζουν τα ΗΜ τότε δεν έχει εφαρμογή αυτή η παράγραφος;
Καλά τόσο διάβασμα δεν έχω ρίξει ούτε για το πανεπιστήμιο (που λέει ο λόγος). Κάθε μέρα είναι σα να γράφουμε εξετάσεις σε θέμα που δεν έχει σωστές και λάθος απαντήσεις :(
Σε 2 περιπτώσεις διαχωρισμού διαμερισμάτων που έχω, εννοείτε πως αλλάξανε τα Η/Μ για καθαρά λειτουργικούς λογούς, οπότε καλή ψυχή με το πρόστιμο του αναλυτικού.
Λογικό είναι, όταν αλλάζει η εσωτερική διαρρύθμιση θα αλλάζει και η σχεδίαση των Η/Μ. Προβλέπω σε νέα τροποποίηση να ζητάνε και Η/Μ...!
παιδια αυτο με τις εσωτερικες διαρρυθμισεις το βρισκω πολυ καλο....εχω 2-3 περιπτωσεις που ειχαν κολλησει για πολυ καιρο γιατι τις πηγαινα με ''εξαιρεση'' και αστα να πανε....τωρα θα τους το περναμε στον 4014/11 και θα υσηχαζουν για 30 χρονια και ουτε αδειες ουτε τιποτα.....ετσι δεν ειναι ή δεν το καταλαβα????
Μόνο όταν αλλάζει τα ΗΜ. Διότι αν ενα δωματιο αντι σε ενα διαμέρισμα πήγε στο άλλο, τότε πας με αδεια μικρης κλιμακας απλα
Και πριν την τροποποίηση οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις πήγαιναν με αναλυτικό και συνήθως πρόστιμο των 500.
Το σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι η νέα "παράμετρος" του εμβαδού που αναφέρεται...διότι ανάλογα με το εμβαδόν το παράβολο φτάνει έως και 2000e.
'Αρα περιμένουμε φύλλο καταγραφής για αυτές τις περιπτώσεις? πώς αλλιώς?
Έτσι όπως είναι το σύστημα, απαιτείται προσθήκη μίας ακόμη παραμέτρου στην κατηγορία "τύπος αυθαιρεσίας" του Φ.Κ. που θα κάνει την ίδια δουλειά με το "άρση ανάκλησης οικ. άδειας".
Δλδ με την πληρωμή του παραβόλου θα κλείνει και η υπόθεση.
Ακριβώς αυτό που λέει ο yian. Μέχρι να βγει ο νόμος θα ισχύει πως οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις θα πάνε κατ. 13 με αναλυτικό.
Μετά όμως θα πάνε με μ². Ποια τετραγωνικά όμως;
Δηλαδή έχω ένα διαμέρισμα και τα κάνω δύο. Το αρχικό διαμέρισμα ή το κάθε νέο διαμέρισμα μία αίτηση. Αφού δεν θα υπάρχει οριζόντια μπορεί να πάει και με το αρχικό.
Μια αλλαγή θέσης χώρου (από δωμάτιο σε λουτρό πχ) θα πάει με τα τετραγωνικά όλου του διαμερίσματος ή μόνο του συγκεκριμένου δωματίου;
Μπάχαλο.....
