dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2016 Δημήτρη, το κτημ. φύλλο και τα σχετικά, δεν αποδεικνύουν τίποτε.. Ισχυρά στοιχεία είναι οι μόνο οι τίτλοι και οι α/φ. Και ως έσχατη λύση, η δικαστική απόφαση περί του χρόνου δημιουργίας πολυ σωστα απλα το εθεσα γιατι μιλαμε για οικοπεδο χωρις τιτλο επομενως πιθανον να το εχει δηλωσει και καποιος αλλος κατα τα λοιπα, ως προς την δικαστικη αποφαση, σαν τροπο αποδειξης χρονου δημιουργιας συμφωνω...απολυτως
agios Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 25 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 25 , 2016 Παύλο ξέχασες κάτι πολύ σημαντικό. Η πολεοδομική μελέτη Παραλίας Βέργας έχει ακυρωθεί από το ΣΤΕ. Τώρα εξακολουθεί να είναι οικισμός με το ΦΕΚ του. Υποτίθεται ο δήμος βρίσκεται στη διαδικασία να γίνει επανέγκριση της ΠΜ (ενώ στο μεταξύ προέκυψε ότι χρειάζονται γεωλογικές μελέτες και έξτρα οριοθετήσεις ρεμάτων). Επομένως ο προβληματισμός του ερωτώντος παραμένει, εκτός αν θέλει να κάνει υπομονή κανά δύο τέρμινα για να βγει το νέο ΦΕΚ.
Van_pan Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2016 (edited) Κτηματολόγιο δεν υφίσταται στην περιοχή, ωστόσο Agios συμφωνώ μαζί σου καθώς έχω και εγω την εντύπωση πως το ΦΕΚ της Πολεοδομικής Μελέτης δεν είναι σε ισχύ και ως εκ τουτου ισχυει οτι και στους οικισμους κατω των 2000 κατοικων. Εξου και η ερώτηση μου για την απαιτηση μήκους προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο προ 2011 σε τετοιους οικισμους. Edited Ιούλιος 27 , 2016 by Van_pan
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2016 αυτο που βρισκω, σαν τελευταιο ειναι το ΑΑΠ 258/13 περι αναστολης εκδοσης αδειων για το ΦΕΚ 77/11 δεν βρισκω "ακυρωση" θα δουμε τις καλημερες μου
agios Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2016 Δημήτρη είναι δεδομένο ότι έχει ακυρωθεί η ΠΜ, το ξέρω πολύ καλά.
KOKARADI Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2016 (edited) To oικοπεδο Δ πωλειται και θελει να το αγορασει ο ιδιοκτητης του Α μπροστα απο το οικοπεδο Δ υπαρχει κατα τα λεγομενα τους σε συμβολαια και οικοδομικη αδεια η ιδιωτικη οδος του Α Συμβολαια του Δ δεν μου εχουν φερει ακομη (,υποψιαζομαι οτι μαλλον ο ιδιοκτητης Δ θα το "παρει" με χρησηκτησια - μπορει και οχι- και θα το πουλησει στον Α Παρακαλω για την γνωμη σας αναφορικα με την αρτιοτητα και οικοδομησιμοτητα(αναφοτικα με το προσωπο) μιας και ο Α εξεφρασε και την επιθυμια να φτιαξει μια αποθηκουλα SKM_754e16072804570.pdf Edited Ιούλιος 28 , 2016 by KOKARADI
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2016 (edited) τι σημαινει "ιδιωτικη οδος του Α"??? τι σημαινει ιδιωτικη οδος που φαινεται στην αδεια??? μαλλον εννοεις οτι το Α επικοινωνει με το δρομο με αυτη την δικη του λωριδα και φυσικα αφου ειναι στο βαθος το κτισμα.. η λωριδα ειναι , προφανως, δρομος=διαδρομος αλλα και τμημα του ολου οικοπεδου "Α"... ο Δ δξ πως προεκυψε τυφλος και χωρις εισοδο...εκτος αν του εδωσε δουλεία ο Α για να μην αρχισουμε να απανταμε με υποθεσεις...παρε τα συμβολαια και τα λεμε Edited Ιούλιος 28 , 2016 by dimitris GM
KOKARADI Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2016 (edited) Ενταξει ευχαριστω !! πονηρια και συμπαιγνια ιδοκτητων/αγοραστων .... οσμιζομαι ........ Edited Ιούλιος 28 , 2016 by KOKARADI
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2016 (edited) Δημήτρη είναι δεδομένο ότι έχει ακυρωθεί η ΠΜ, το ξέρω πολύ καλά. με την βοηθεια του φιλου αγιου εδωhttp://www.aftodioikisi.gr/ota/dimoi/d-kalamatas-stis-kalendes-o-gps-gia-verga-kai-mikri-mantineia/ και εδω http://nomosphysis.org.gr/14327/ste-12422016-gps-kalamatas/ και εδω τι θα γινει με Βεργα και Μικρη Μαντινεια http://www.eleftheriaonline.gr/local/politiki/aftodioikisi/dimoi/item/96840-tropopoiisi-tou-gps-proothei-o-nikas-meta-tin-apofasi-tou-ste Edited Ιούλιος 28 , 2016 by dimitris GM 1
thief7710 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2016 Καλησπέρα σας. Οικόπεδο το οποιο εχει και από τις 4 πλευρές του δρόμο, πρέπει και οι 4 δρόμοι να έχουν πλατος 4μ η αρκεί να έχει ο ένας?
