tetris Δημοσιεύτηκε June 1, 2019 at 09:07 πμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2019 at 09:07 πμ Σύμφωνα με την κοινή λογική (την οποία δεν είναι βέβαιο ότι διαθέτουν όλοι οι δ.υ.), ως ημιπλάτος δρόμου ορίζεται το μήκος της καθέτου από τον άξονα έως το πρόσωπο του οικοπέδου. Εφόσον το πρόσωπο είναι τα 2,00 μ, τότε το πλάτος (για το δικό σου οικόπεδο) προκύπτει από την κάθετη σε αυτό το πρόσωπο. Αν σου δημιουργήσουν πρόβλημα, υπάρχει και η ΔΟΚΚ
netmin909 Δημοσιεύτηκε June 1, 2019 at 09:17 πμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2019 at 09:17 πμ Η πλευρά μου είναι η Α-Δ, τα δύο μέτρα είναι τμήμα της πλευράς. Το "σε όλο το μήκος της μίας πλευράς" δεν μας δεσμεύει?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 1, 2019 at 09:38 πμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2019 at 09:38 πμ On 1/6/2019 at 7:06 ΠΜ, Kane said: Παύλε, μέχρι πρότινος γνώριζα περί 4μ πλάτος "λωρίδας" ως πρόσωπο σε δρόμο. Μαλιστα, εχω δεί τέτοια τοπογραφικα ΟΑ παλαιότερα. Στη περίπτωση του συναδέλφου έχουμε ενα οικόπεδο που ουσιαστικα εχει προσωπο 2.20 σε έναν δρόμο που καταλήγει στην επαρχιακή οδό ο οποιος ΔΕΝ αποτελει τμήμα του οικοπέδου των 600τμ Δε καταλαβαίνω ομως απο που προκύπτει αυτο που αναφέρεις πως το μηκος ουσιαστια του "προσωπου" ειναι το 2.20μ επι το μήκος του Expand Παρεμπιπτόντως μη γράφεις χωρίς τόνους (απάντηση δες στο τέλος) On 1/6/2019 at 8:42 ΠΜ, netmin909 said: Ουσιαστικά ο Παύλος το είδε από μια άλλη οπτική. Ότι το μήκος του προσώπου είναι 2,20 και το πλάτος 14μ.( όσο το μήκος της διόδου). [Έτσι ακριβώς έχεις πλάτος κοινόχρηστου δρόμου πολύ μεγαλύτερο των 4. μ το οποίο εφάπτεται στο πρόσωπο του οικοπέδου] Δεν ξέρω αν θα το δεχτούν αυτό στην Υπηρεσία Δόμησης. Expand Απάντησε ο συνάδελφος On 1/6/2019 at 9:07 ΠΜ, tetris said: Σύμφωνα με την κοινή λογική (την οποία δεν είναι βέβαιο ότι διαθέτουν όλοι οι δ.υ.), ως ημιπλάτος δρόμου ορίζεται το μήκος της καθέτου από τον άξονα έως το πρόσωπο του οικοπέδου. Εφόσον το πρόσωπο είναι τα 2,00 μ, τότε το πλάτος (για το δικό σου οικόπεδο) προκύπτει από την κάθετη σε αυτό το πρόσωπο. Αν σου δημιουργήσουν πρόβλημα, υπάρχει και η ΔΟΚΚ Expand άρθρο 6 "1. Κάθε οικόπεδο για να είναι οικοδομήσιμο πρέπει να έχει πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο ή σε χώρο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση . Ο παραπάνω χώρος πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 4 μέτρα και να εφάπτεται καθ' όλο το μήκος της μιας πλευράς των ορίων του οικοπέδου. 'Όπου το πλάτος αυτό υπολείπεται των 4 μέτρων, για να είναι το οικόπεδο οικοδομήσιμο, πρέπει με συμβολαιογραφική πράξη, της οποίας αντίγραφο κοινοποιείται με απόδειξη στον οικείο ΟΤΑ, να τεθεί σε κοινή χρήση λωρίδα οικοπέδου τόση, ώστε από το πρόσωπο του εναπομένοντος οικοπέδου μέχρι τον άξονα του κοινόχρηστου χώρου να επιτυγχάνεται πλάτος τουλάχιστον 2 μέτρων. Της παραπάνω ρύθμισης εξαιρούνται τα τμήματα του οικοπέδου που καταλαμβάνονται από οικοδομές. Η συνήθης περίπτωση είναι ο άξονας του δρόμου παράλληλος με την οριογραμμή προσώπου του οικοπέδου (σχ 1). Όταν ο άξονας του δρόμου είναι κάθετος στο πρόσωπο του οικοπέδου τότε το λογικό (εκτός αν πέσεις σε στραβόξυλο όπως είπε ο τετρις) είναι να θεωρήσεις την κόκκινη γραμμή (σχ 2) και να μην παραχωρήσεις καθόλου διότι πολύ απλά το παραπάνω δεν έχει εφαρμογή, καθώς δεν έχεις πρόσωπο παράλληλο σε άξονα για να παραχωρήσεις και έτσι να διαπλατυνθεί ο δρόμος, καθώς το σκεπτικό του εν λόγω Π.Δ ήταν όταν οι ιδιοκτησίες αναγκαστούν να οικοδομήσουν να παραχωρούν ο καθένας από μισό πλάτος ώστε να δημιουργούνται δρόμοι (Αν κάποιος πρέπει να παραχωρήσει στην περίπτωση του συναδέλφου είναι η βορειοδυτική ιδιοκτησία) Κάτι σαν μια άτυπη πράξη αναλογισμού θα λέγαμε. Από και και πέρα υπάρχει και η ΔΟΚΚ. Ευκαιρία να βγάλουν κάποια εγκύκλιο μετά από 34 χρόνια για το θέμα αυτό (εδώ για το ν. 4495 θυμήθηκαν μετά από 2 χρόνια να βγάλουν εγκύκλιο) img20190601_12315800.pdfFetching info...
MK-ATM Δημοσιεύτηκε June 13, 2019 at 02:55 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2019 at 02:55 μμ Καλησπέρα, κληροτεμάχιο διανομής του 1931 μπήκε εντός ορίων οικισμού το 1986. Στον χάρτη της διανομής το κληροτεμάχιο είναι τυφλό και συνορεύει βόρεια με ρέμα. Σήμερα το ρέμα είναι ασφαλτοστρωμένος δρόμος του οικισμού με κράσπεδα το οικόπεδο μου πλέον έχει 14.20 μέτρα πρόσωπο εκεί και 76 μέτρα πρόσωπο σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο που όμως είναι μέρος του αρχικού κληροτεμαχίου. Τα όρια της αρτιότητας τα έχω, οικοδομησημότητα έχω;
Architect90 Δημοσιεύτηκε June 26, 2019 at 07:04 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2019 at 07:04 μμ (edited) Καλησπέρα. Σε οικισμο παραδοσιακο (φεκ 78) οριοθετημένο υπαρχει συμβόλαιο του 2008 που αναφέρει το οικόπεδο να γειτονεύει με κοινοτική διάβαση. Το κατέχει απο χρησικτησία 30 χρόνια αναφερει το συμβόλαιο. Αποδεικνύει αυτό τη προύπαρξη του ως κοινόχρηστο χώρο ώστε να είναι οικοδομήσιμο; Εξυπηρετεί 7-8 αδομητα οικόπεδα εκτός συνεκτικού και καταλήγει σε κοινόχρηστο χώρο. Δεν φαινεται στη γυς. Ειναι χωμάτινο 1 μέτρου Edited June 26, 2019 at 07:04 μμ by Architect90
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 26, 2019 at 07:22 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2019 at 07:22 μμ (edited) η χρησικτησια ειναι "κατα δηλωση" του πωλητη, αλλά το συμβολαιο μεταγράφηκε το 2008 και αυτο ειναι το ετος δημιουργιας του ακινητου. [δες το Β 251/2012] βλεπεις και σε αυτη τη συζητηση για τους παραδοσιακους https://www.michanikos.gr/forums/topic/26197-οικισμοί-κάτω-των-2000-απαίτηση-σε-πρόσωπο/?do=findComment&comment=600062 και τα ΠΜ 1. Κάθε οικόπεδο για να είναι οικοδομήσιμο πρέπει να έχει πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο ή σε χώρο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση. Ο παραπάνω χώρος πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 4 μέτρα και να εφάπτεται σε όλο το μήκος της μίας πλευράς των ορίων του οικοπέδου. 'Οπου το πλάτος αυτό υπολείπεται των 4 μέτρων, για να είναι το οικόπεδο οικοδομήσιμο, πρέπει με συμβολαιογραφική πράξη, της οποίας αντίγραφο κοινοποιείται με απόδειξη στον οικείο ΟΤΑ, να τεθεί σε κοινή χρήση λωρίδα οικοπέδου τόση, ώστε από το πρόσωπο του εναπομένοντος οικοπέδου μέχρι τον άξονα του κοινόχρηστου χώρου να επιτυγχάνεται πλάτος τουλάχιστον 2 μέτρων. Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται τα τμήματα τοου οικοπέδου που καταλαμβάνονται από οικοδομές. Σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς τα οικόπεδα που βρίσκονται μέσα στο συνεκτικό τμήμα του οικισμού και εφόσον υπάρχει διαμορφωμένος παραδοσιακός ιστός είναι οικοδομήσιμα όταν έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο οποιουδήποτε πλάτους. 2α. Υφιστάμενο οικόπεδο κατά τη 16-5-89 (ημερομηνία δημοσίευσης του ΠΔ/25-4-89), που δεν έχει πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο ή σε χώρο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση, για να είναι οικοδομήσιμο πρέπει να τεθεί από τον ιδιοκτήτη σε κοινή χρήση, με συμβολαιογραφική πράξη, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται με απόδειξη στον οικείο ΟΤΑ, λωρίδα οικοπέδου πλάτους τουλάχιστον 4 μέτρων, που να εφάπτεται καθ' όλο το μήκος της μίας πλευράς των ορίων του οικοπέδου, για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου. Ο χώρος αυτός που τίθεται σε κοινή χρήση πρέπει να συνδέει τα οικόπεδα με το υφιστάμενο σε κοινή χρήση δίκτυο κυκλοφορίας του οικισμού. Edited July 2, 2019 at 05:36 μμ by Pavlos33 1
Megapad Δημοσιεύτηκε July 2, 2019 at 04:54 μμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2019 at 04:54 μμ Συνάδελφοι έχω ένα πρόβλημα με ένα τοπογραφικό στην πολεοδομία και με αυτή την ευκαιρία θέλω να ξεδιαλύνω τι ισχύει με το πρ'όσωπο των γηπέδων. Η περίπτωση μου είναι πως σε οικόπεδο του 1986(τότε ήταν το 1ο συμβόλαιο έχω πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο πριν του 85 μόλις 4,1 μέτρα-είμαι πάνω σε στροφή). Εγω θεωρώ πως είμαι άρτιο και οικοδομήσιμος γιατί από το 1985 έως το 2011 δεν υπήρχε συγκεκριμένη απαίτηση σε πρόσωπο. Υπήχε μόνο σύμφωνα με το ΦΕΚ 293Δ/1989 το άρθρο 6 που αντικατέστησε όπου ζητά πρόσωπο σε μια πλευρά σε Κ.Χ. 4 μ. και στην παρ. β θέτει πως σε οικόπεδα από κατάτμηση υπάρχει απαίτηση 12μ. προσώπου. Υπάρχει καμία εγκύκλιος ή κάποιο άλλο ΦΕΚ που να ορίζει ότι για τα πριν του 2011 θέλω πρόσωπο 12 μ?
tetris Δημοσιεύτηκε July 2, 2019 at 05:28 μμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2019 at 05:28 μμ (edited) όχι, για τον απλούστατο λόγο ότι η ισχύουσα νομοθεσία αναφέρει απλώς πρόσωπο παραθέτω αποσπάσματα σχετικής νομοθεσίας ΠΔ/4-11-11 (ΦΕΚ-289/ΑΑΠ/4-11-11) ΑΡΘΡΟΝ-1 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Αρθ-85 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Αρθ-5 του ΠΔ/24-4-85) 1. Μετά το πρώτο εδάφιο της περιπτ.α της παρ.1 του Αρθ-85 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το ΠΔ/14-7-99 (ΦΕΚ-580/Δ/99) [ Αρθ-5 παρ.1 του ΠΔ/24-4-85 (ΦΕΚ-181/Δ/85)], προστίθεται εδάφιο ως εξής: "Το ελάχιστο μήκος προσώπου του γηπέδου, ορίζεται σε 10,0 μ. για εμβαδόν γηπέδου έως 500 τμ και 15,0 μ. για εμβαδόν μεγαλύτερο των 500 τμ". Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται σε γήπεδα που έχουν δημιουργηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος προεδρικού διατάγματος και στους παραδοσιακούς οικισμούς Edited July 2, 2019 at 05:36 μμ by Pavlos33
Architect90 Δημοσιεύτηκε October 9, 2019 at 06:32 πμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2019 at 06:32 πμ (edited) Καλημέρα. Διάβασα τα παραπάνω αλλά καθαρό συμπέρασμα δεν έβγαλα γι'αυτό ειπα να ξανα ρωτήσω! 1.Στην παραχώρηση λωρίδας για να γίνει ο δρόμος 2 μέτρα από τον άξονα του, τα τμ που παραχωρούνται αφαιρούνται από τον εμβαδόν; Δηλαδή για κατά κανόνα αρτιότητα πρέπει μετά την παραχώρηση να έχουμε καθαρό εμβαδόν 300; 2. Για τα οικόπεδα από 1985-2011 δεν απαιτείται πρόσωπο, όπως διαβάζω και από πάνω έτσι; εκτός αν προέρχεται από κατάτμηση. Δηλαδή αν έχει κατατμηθεί το 1990 πχ θέλει πρόσωπο 12μέτρα; Edited October 9, 2019 at 06:50 πμ by Architect90
MONOS Δημοσιεύτηκε October 9, 2019 at 06:56 πμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2019 at 06:56 πμ 1. Όχι, μετά την παραχώρηση το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο (ΦΕΚ 181/Δ/1985, άρθρο 6, παρ. 5) 2. Πάντα απαιτείται πρόσωπο για να είναι οικοδομήσιμο το οικόπεδο (ΦΕΚ 181/Δ/1985, άρθρο 6, παρ. 1) 1
