Και τι χρήση ορίζεις συνάδελφε αφού δεν υπάρχει αποθήκη??? Και στο buildingcert και στο ΤΕΕ-Κενακ :confused:
  • Απαντήσεις 261
Βασικά αυτός που τρέχει και πληρώνει είναι συνήθως φάτσα κάρτα στο μισθωτήριο. :smile:
Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να τρέχει ο πατέρας και το συμβόλαιο να γίνεται στο όνομα του τυχερού κανακάρη.
Εκεί βάζεις τον γιο γιατί οι στόκοι της εφορίας μπορεί να στραβομουτσουνιάσουν. Για να καταλάβεις για τι στόκους μιλάμε, εδώ μπορεί να σου κάνουμε την όποια μανούρα για τέτοια πράγματα αλλά δεν ζητάνε τον Α.Α.!!! Ο αριθμός πρωτοκόλου του ΠΕΑ τους αρκεί!!
Edited by hkamp
Γιατί ο ΑΠ είναι μικρότερος και γράφεται πιό εύκολα από τον ΑΑ..... που είναι και στα Λατινικά.... :grin:
Δεν ξέρουμε και ξένες γλώσσες παρόλο που παίρνουμε και το επίδομα. Και πως περνιέται στον υπολογιστή; Παρόλο που παίρνουμε και το επίδομα.
Σωστή παρατήρηση. Το μισθωτήριο δεν αναφέρει αποθήκη.
Το θέμα είναι πως πρόκειται για τμήμα του χώρου , ο υπόλοιπος είναι σφραγισμένος και η νέα διαρρύθμιση μπορεί να αλλάζει την κατηγορία καθώς δεν συνορεύει με το εξωτερικό περιβάλλον σε όλες τις πλευρές αλλά με Μ.Θ.Χ.
sdim δεν νομίζω ότι θα πρέπει να σε προβληματίζει η κατηγορία, αφού πρόκειται για τμήμα κτιρίου πάρε U/2 και ότι κατηγορία σου βγεί ... τι να κάνουμε Ε.Επιθεωρητές είμαστε όχι μάγοι !!! :smile:
  • 3 months later...
Μου έτυχε ένα ΠΕΑ για ενοικίαση σε διαμέρισμα οικοδομής που χρησιμοποιείται από Σχολή Χορού.
Τι χρήση θερμικής ζώνης θα βάζατε;
Το πιο κοντινό που βρίσκω από τον πίνακα 2.1 της ΤΟΤΕΕ είναι το Συνάθροισης Κοινού > Κλειστό γυμναστήριο.
Το οποίο όμως έχει αρκετές απαιτήσεις σε ΖΝΧ, ενώ το συγκεκριμένο διαμέρισμα δεν έχει καθόλου ΖΝΧ ή Λουτρά όπως απαιτεί ένα γυμναστήριο.
Ως "σχολή" θα μπορούσε να μπει πιθανώς και Εκπαίδευσης > Φροντιστήριο/Ωδείο αλλά στη συγκεκριμένη κατηγορία επειδή δεν έχει λειτουργία τους καλοκαιρινούς μήνες δεν μπορεί να υπολογιστεί η κατανάλωση στην Ψύξη... Που φυσικά η σχολή λειτουργεί και το καλοκαίρι.
Κάθε ιδέα ευπρόσδεκτη!
Θα το έπαιρνα σαν "Ινστιτούτο γυμναστικής". Έχει μεγαλύτερες καταναλώσεις ζ.ν.χ από το κλειστό γυμναστήριο, αλλά σε "αποζημιώνει" με τη μεγαλύτερη μέγιστη επιτρεπόμενη εγκατεστημένη ισχύ φωτιστικών, που πιθανόν στο χώρο που εξετάζεις να είναι ήδη μεγάλη. Επίσης έχει πολύ μικρότερες απαιτήσεις σε νωπό αέρα και πιθανόν η εγκατάσταση που έχεις να μην καλύπτει αυτές τις απαιτήσεις, οπότε το θεωρητικό σύστημα που θα πρέπει να προσθέσεις θα είναι μικρό.
Edited by panos-vicious
Σε ισόγειο κατάστημα 85τμ που θα χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικος χωρος εταιρειας που εδρευει σε αλλο χωρο, ασχετο με τη συγκεκριμενη οικοδομη δεν χρειαζεται ΠΕΑ;
Η μπορω να το βγαλω απο τωρα σε περιπτωση που μελλοντικα ο ιδιοκτητης το εκμισθωσει σε αλλον που θελει να χρησιμοποιησει τον χωρο για να κανει καταστημα;
Ikaros13: το αλλο το πηρα ως γυμναστηριο τελικα, καθως οι ωρες λειτουργιας της αιθουσας πολλαπλων χρησεων ηταν αρκετα περισσοτερες..
Edited by stek
