Δημοσθένης Κιφοκέρης Δημοσιεύτηκε January 13, 2012 at 02:05 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2012 at 02:05 μμ Καλησπέρα. Έχω τακτοποιήσει ημιυπαίθριους χώρους σε ένα διαμέρισμα με τον Ν. 3843/10. Ο συμβολαιογράφος μου ζητά βεβαίωση Μηχανικού με κλειδάριθμο. Απ'όσο γνωρίζω, κλειδάριθμος δίνεται στην βεβαίωση του Μηχανικού κατά την περαίωση των διαδικασιών του Ν. 4014. Τώρα που εγώ θέλω να δώσω τέτοια βεβαίωση αλλά για τον Ν. 3843, που μπορώ να την βρω; Θα έχει κλειδάριθμο ή θα είναι η απλή βεβαίωση Μηχανικού που υπάρχει στο site του ΥΠΕΚΑ (εννοώ αυτήν: http://ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=1PDL9cNODFs%3d&tabid=762&language=el-GR);
sagiasd Δημοσιεύτηκε January 13, 2012 at 02:18 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2012 at 02:18 μμ Πρέπει να κάνεις μία εικονική δήλωση αυθαιρέτου στο σύστημα. Συμπληρώνεις όλα τα στοιχεία, ΔΕΝ προσθέτεις κανένα φύλλο καταγραφής αυθαιρεσίας, γράψε και στην τεχνική έκθεση άμα θες κάτι, προχωράς στην υποβολή. ΠΡΟΣΟΧΗ μόλις την υποβάλλεις δε μπορείς να ξαναλλάξεις τίποτα. Η ''ηλεκτρονική'' βεβαίωση βγαίνει σαν ένα pdf στη σελίδα πρόσθετα στοιχεία, κάτω από την ημερ αυτοψίας. Αυτό το κείμενο πρέπει να υπογράψεις θες δε θες... Α ναι ΠΡΟΣΟΧΗ #2 > Από την ημερ. αυτοψίας που θα συμπληρώσεις μετράνε οι δύο μήνες μέχρι τη μεταβίβαση.
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε January 13, 2012 at 02:22 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2012 at 02:22 μμ Δες κι εδώ: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/ayth/note20111208.doc Σελίδα 4, παράγραφος 7.2
Δημοσθένης Κιφοκέρης Δημοσιεύτηκε January 13, 2012 at 02:35 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 13, 2012 at 02:35 μμ Ευχαριστώ παιδιά. Με καλύψατε. Το Word μάλιστα που έδειξε ο dimitrispsi το είχα αλλά δεν του είχα δώσει την απαιτούμενη σημασία. Αλλά έχω μια ερώτηση προς τον sagiasdi: από πού εξάγεται το συμπέρασμα ότι από την ημερομηνία αυτοψίας μέχρι την μεταβίβαση μετράνε μόνο δύο ημέρες; Αναφέρεται κάπου;
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε January 13, 2012 at 05:34 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2012 at 05:34 μμ Δεν είπε αυτό. Είπε ότι η βεβαίωση έχει ισχύ 2 μήνες από την ημερομηνία αυτοψίας που θα δηλώσεις. Αυτό το γράφει η βεβαίωση, όταν την βγάλεις...
Δημοσθένης Κιφοκέρης Δημοσιεύτηκε January 14, 2012 at 10:35 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 14, 2012 at 10:35 πμ Δίκιο έχετε, sorry. Δεν το διάβασα σωστά. Έκανα την διαδικασία και όλα ΟΚ. Ευχαριστώ πολύ!
Mara Xanthogeorgi Δημοσιεύτηκε January 24, 2012 at 08:05 πμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2012 at 08:05 πμ Καλημέρα. Ξέρει κανείς τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω σε περίπτωση που περάσουν οι 2 μήνες μετά την αυτοψία και λήξει η βεβαίωση? Πρέπει να ξανακάνω δήλωση για το συγκεκριμένο ακίνητο και να ξαναβάλω αμοιβή? Ευχαριστώ!
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε January 24, 2012 at 10:54 πμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2012 at 10:54 πμ Αν είχες εκδόσει οικοδομική άδεια και ο πελάτης δεν είχε κάνει τίποτα μέσα στην 4ετία, τι θα έκανες; Είναι υπαιτιότητα του πελάτη η καθυστέρηση χρήσης του εγγράφου. Κατά συνέπεια νέα βεβαίωση και νέα αμοιβή (αυτό είναι δικό σου θέμα, αν θα πληρωθείς εκ νέου ή αν θα κόψεις μια ΑΠΥ 10€, όλα τα έχω ακούσει)
albert Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 09:34 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 09:34 πμ Είναι ευκολο να πει κανείς που λεέι αν είναι απαραιτητο να περάσει η βεβαίωση απο το σύστημα?. Μιλάμε για ακίνητο χωρίς καμια ααυθαιρεσία.
φωφώ Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 10:18 πμ Καλημερα, μου ζητησε η συμβολαιογράφος για να κανει κάθετη σύσταση ιδιοκτησίας βεβαίωση μηχανικού. Στο οικοπεδο εντος οικισμου υπαρχει μια κατοικια και μια αγροτικη αποθηκη προ '55 που εξαιρούνται απο τις διαταξεις του ν4014/2011 σύμφωνα με το αρθ.23 παρ.2 Μπηκα στο σύστημα και δεν βρήκα καπου να δηλώνω τα κτισματα προ '55. Μηπως μπορει να με βοηθησει καποιος?
