thessalon-77 Δημοσιεύτηκε April 15, 2021 at 07:48 μμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2021 at 07:48 μμ Επειδή 1η φορά μου έτυχε να ελέγξω μεζονέτα με χώρο αποκλειστικής χρήσης ήθελα να ρωτήσω αν τελικά πρέπει να προβαίνουμε ή όχι στον έλεγχο της αποκλειστικής χρήσης. Από ότι κατάλαβα μερικοί λένε "ΝΑΙ" διότι ο χώρος αποκλειστικής χρήσης θεωρείται κάτι σαν παρακολούθημα της οικίας ενώ άλλοι λένε "ΟΧΙ" διότι θεωρείται κοινοχρηστος - κοινόκτητος χώρος οπότε εξαιρείται του ελέγχου. Το ολο θέμα προέκυψε γιατί ο χώρος αποκλειστικής χρήσης περιλαμβάνει προκήπιο και εντός του συγκεκριμένου προκηπίου υπάρχει κλειστός χώρος 1,5τμ περίπου στον οποίο βρίσκονται οι μετρητές ηλ. ρευματος των μεζονετών του συγκροτήματος αλλά ο χώρος αυτός βρίσκεται εντός προκηπίου και είναι κατηγορία 5 και δεν τακτοποιείται δυστυχώς.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 15, 2021 at 08:06 μμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2021 at 08:06 μμ Εάνειναι αποκλειστικης χρησης, δεν ειναι κοινοχρηστος Ξαναδες το. Δες και τι περιγραφουν τα συμβολαια ή καποιος κανονισμος. Περισσοτερο μοιαζει σαν καθετες, με αποκλειστικες χρησεις και με κοινοχρητους -κοινοκτητους χωρους για την τοποθετηση των ρολογιων κλπ. κοινων εγκαταστασεων.
thessalon-77 Δημοσιεύτηκε April 15, 2021 at 08:28 μμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2021 at 08:28 μμ (edited) 23 λεπτά πριν, dimitris GM said: Εάνειναι αποκλειστικης χρησης, δεν ειναι κοινοχρηστος Ξαναδες το. Δες και τι περιγραφουν τα συμβολαια ή καποιος κανονισμος. Περισσοτερο μοιαζει σαν καθετες, με αποκλειστικες χρησεις και με κοινοχρητους -κοινοκτητους χωρους για την τοποθετηση των ρολογιων κλπ. κοινων εγκαταστασεων. Είναι εντός του χώρου αποκλειστικής χρήσης αλλά απλά κατασκεύασαν εκεί την διάταξη των μετρητών. Υπάρχει και σχέδιο με κορυφές Α,Β,Γ,Δ .... κτλ που υποδυκνύει και οριοθετεί τον χώρο. Κάθετη δεν υπάρχει στο οικόπεδο για τον χωρο αποκλ. χρησης. Υπάρχει φυσικά κάθετη που όμως στην ουσία είναι το κάθε ενα κτίριο της καθε μια αυτονομης και αυτοτελους μεζονετας διοτι δεν ειναι σε επαφή η μία με την άλλη. Πρότεινα στην συμβολαιογραφο να γίνει μερική μονομερής τροποποίηση της σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας και να εξαιρεθεί ο χώρος των διατάξεων ηλ. ρευματος αλλά δυστυχώς ο χώρος αποκλειστικής χρήσης δεν έχει δηλωθεί στο κτηματολόγιο οπότε πρέπει πρώτα να δηλωθεί (ισως με πρόδηλο κτλ) και μετα να γίνει μονομερής τροποποίηση σύστασης. Μιλάμε ομως για χρον. διαστημα κανενα 4μηνο για να γινει αυτό. Ομως γιατι οι συμβολαιογραφοι να ζητανε στην βεβαιωσή μας να ελεγουμε και τον κοινόκτητο χωρο αποκλειστικής χρήσης (οκ κοινόχρηστος δεν είναι. το αντιλαμβάνομαι αυτό); Edited April 15, 2021 at 08:30 μμ by thessalon-77
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 16, 2021 at 05:38 πμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2021 at 05:38 πμ το θεμα που πρεπει να εξετασετε ειναι Εαν αυτο το ερμαριο των μετρητων εχει γινει σε βαρος της ΟΙ, οπότε εχεις μεταβολη τμηματος μιας ΟΙ σε "κοινοχρηστο χωρο" αρα απαιτειται τροποποιηση της συστασης με βαση το 98 παρ. 8 εδ. 2. Απο την στιγμη ομως που εχει δικη του περιγραφη με δικη του κατοψη όπως προβλεπεται στην αδεια, και η ΟΙ περιγραφεται με τα σωστα τμ. και τα χιλιοστα της, χωρις να ανηκει σε αυτην το "ερμαριο" δεν εχεις κανενα προβλημα. Μεταβιβαζεις την καθαρη ΟΙ οπως περιγραφεται, πλεον τυχον δικων της αυθαιρεσιων. Σαν να ειχες ενα υπογειο, ολοκληρο δικο σου με στοιχεια αβγδεα, εμβαδου 100 τμ. και στην γωνια ξεχωριστα περιγραφεται ενα τμημα 10 τμ. οπου το λεβητοστασιο και ο καυστηρας. Δεν σε απασχολει. Εσυ δινεις βεβαιωση για την ΟΙ.
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε April 22, 2021 at 03:28 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2021 at 03:28 μμ (edited) [κατά λάθος το έγραψα εις διπλούν... συγγνώμη] Edited April 22, 2021 at 03:29 μμ by gp1
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε April 22, 2021 at 03:28 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2021 at 03:28 μμ (edited) On 23/12/2013 at 5:11 ΜΜ, ΙΑΣΟΝΑΣ said: Εγώ γράφω αυτό ακριβώς το κείμενο: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δηλώνω ότι, έχω στη διάθεσή μου όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία και τις μελέτες και θα τα υποβάλλω ηλεκτρονικά εντός της προβλεπόμενης από το Ν.4178/2013 προθεσμίας. Το παρόν σχέδιο είναι ταυτόσημο με αυτό που θα εισαχθεί σε ηλεκτρονική μορφή. Α/Α ΔΗΛΩΣΗΣ Ν.4178/2013: 2066666 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: B19533F0053288888 Καλό απόγευμα. Αυτό το τυπικό, προτεινόμενο κειμενάκι, ισχύει και σήμερα, επί Ν.4495; Edited April 22, 2021 at 03:29 μμ by gp1
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε April 22, 2021 at 03:33 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2021 at 03:33 μμ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δηλώνω ότι, αναφορικώς με την υπ’ αρίθμ. 123456789 ΔΗΛΩΣΗ Ν.4495/2017, που έχει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ 69438GGGG32E20451, όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία, μελέτες, έγγραφα, σχέδια κ.λπ. αυτής, έχουν υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης από το Ν.4495/2017 προθεσμίας στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4495/2017 του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ). Το παρόν σχέδιο είναι ταυτόσημο με αυτό, που έχει εισαχθεί σε ηλεκτρονική μορφή. O μηχανικός 4 1
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε April 22, 2021 at 03:36 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2021 at 03:36 μμ (edited) Ευχαριστώ πολύ Ιάσονα - συνοπτικό και σαφές το κείμενο Edited April 22, 2021 at 03:36 μμ by gp1
architect83 Δημοσιεύτηκε May 26, 2021 at 07:02 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2021 at 07:02 πμ Kαλημέρα σας, Σε περίπτωση τακτοποίησης στον 4495 (σε οριστική υπαγωγή από 10/2020), όταν ο συμβολαιογράφος ζητήσει βεβαίωση μηχανικού θα την εκδόσω από το site αυθαιρέτων του ΤΕΕ (την κλασική που βγαίγει αυτόματα) ή πλέον ισχύει η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και θα χρειαστεί να κάνω κάτι άλλο; Η αυτοψία έχει γίνει και αυτή από το 2020. Ευχαριστώ
Honey Badger Δημοσιεύτηκε May 26, 2021 at 07:23 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2021 at 07:23 πμ (edited) Καλημέρα! Μπορείς να εκδόσεις την κλασική βεβαίωση με ημερομηνία αυτοψίας 31/1/21 η οποία θα έχει ισχύ έως 30/6/21. Αν όμως ο συμβολαιογράφος δεν προλάβει να κάνει τα συμβόλαια έως τότε, και δεδομένου οτι δε θα δοθεί άλλη παράταση για βεβαιώσεις νομ/τας, τότε μετά τις 30/6 θα ισχύει η ΗΤΚ με όσα προβλέπονται για αυτή. Edited May 26, 2021 at 07:24 πμ by The.Engineer 1 1
