xanxan Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2021 20 λεπτά πριν, LESS said: Όλα στον 4495. Αρκεί να έχεις την υδ εξουσιοδότησης ΟΚ, εχω την ΥΔ εξουσιοδοτησης. Ομως τωρα, στον 4178 υπάρχουν ακόμα τα στοιχεία του αρχικού ιδιοκτήτη της δήλωσης 4014, όχι του νέου. Ετσι θα μεταφερθεί στον 4495;
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2021 (edited) Ο 4178 έχει λήξει. Σήμερα ισχύει ο 4495. Οπότε ό,τι έχετε να κάνετε, θα το κάνετε στον 4495. Προσοχή, εσείς γράψατε ότι, έχετε συνταξιοδοτηθεί... Οπότε καμία από τις παραπάνω ενέργειες ΔΕΝ ΚΑΝΕΤΕ... Θα τα κάνει όλα ο νέος διαχειριστής μηχανικός!!! Προσοχή, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΩΓΥΡΙΣΜΑ... Edited Οκτώβριος 18 , 2021 by ΙΑΣΟΝΑΣ
xanxan Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2021 Ναι, έχω συνταξιοδοτηθεί ! Αλλά ο νέος διαχειριστής είναι φίλος και συνάδελφος και συνεργαζόμαστε... Πειράζει? 6
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2021 Ναι, πειράζει (κατά την ταπεινή μου άποψη)...
body125z Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2021 επειδή διαβάζω οτι σε αποδοχή κληρονομιάς δε ζητείται βεβαίωση μηχανικού από συμβολαιογράφους, έχω τύχει σε περίπτωση που στη διαθήκη του ο αποθανών εξέφραζε τη βουλησή του το τάδε τμήμα να ανήκει στο Α παιδί, το τάδε τμήμα από το οικόπεδο στο τάδε παιδί και ζητούσαν βεβαίωση νομιμότητας για να κάνουν την αποδοχή...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2021 ποιοί "ζητούσαν βεβαίωση νομιμότητας για να κάνουν την αποδοχή.";;; Δεν το απαιτει ο νομος και, μεχρι να μεταγραφει η αποδοχη , δεν εχεις νομιμο ιδιοκητητη να σου δωσει εντολή τακτοποιησης.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2021 (edited) 1 ώρα πριν, body125z said: επειδή διαβάζω οτι σε αποδοχή κληρονομιάς δε ζητείται βεβαίωση μηχανικού από συμβολαιογράφους, έχω τύχει σε περίπτωση που στη διαθήκη του ο αποθανών εξέφραζε τη βουλησή του το τάδε τμήμα να ανήκει στο Α παιδί, το τάδε τμήμα από το οικόπεδο στο τάδε παιδί και ζητούσαν βεβαίωση νομιμότητας για να κάνουν την αποδοχή... Ότι ακριβώς σου είπε ο Δημήτρης. Δεν απαιτείται βεβαίωση άρθρου 83 για αποδοχή κληρονομιάς. Δες και την συνημμένη προεπισκόπηση από το έγγραφο του Κτηματολογίου με ΑΠ 1129737/ 2012 Edited Οκτώβριος 19 , 2021 by Pavlos33 1
body125z Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2021 συμφωνώ συνάδελφοι στα όσα αναφέρεται, αλλά ζητήθηκε από συμβολαιογράφο για να ολοκληρώσει πράξη αποδοχής κληρονομίας στο κείμενο της οποίας (της διαθήκης εννοώ) ορίζονταν για το γήπεδο χώροι αποκλειστικής χρήσης, οροφοκτησίες κλπ βεβαίωση περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών διότι ανέφερε πως η διαθήκη αφού ορίζει ''''διαιρεμενες ιδιοκτησίες'''' εντός του γηπέδου πρέπει πρώτα να δοθεί βεβαίωση μη αυθαιρεσιών και έπειτα να γίνει η αποδοχή... Το έδιωξα.. και εννοείται βρέθηκε συνάδελφος να το κάνει μετά από εμένα.. 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2021 Αυτό που πάντα κάνουμε είναι να ετοιμάζουμε σχέδια και τοπογραφικό σωστά με τις εμβαδομετρήσεις μας που θα εισάγουμε στην επόμενη φάση στην τακτοποίηση (εφόσον απαιτείται) ώστε να μην προκύψουν στη συνέχεια αλλαγές στο Ε9 και στην πράξη αποδοχής και απαιτηθεί διόρθωση με νέα πράξη. Δεν είναι το θέμα η βεβαίωση αλλά το ότι η κάθε συμβ/φος ζητάει πολλές φορές κάτι που δεν αναφέρεται στο νόμο κατά δική της ερμηνεία και αυτό διότι δεν τις αφορά. Αν ζητούσαμε εμείς κάτι σε συμβόλαιο που δεν αναφερόταν στο νόμο θα τα είχαν στηλώσει και δεν θα έκαναν τίποτα. Ορθώς έπραξες και αν μου επιτρέπεις θα μπορούσες να οδηγήσεις και τον πελάτη σε άλλη συμβ/φο ώστε να μην χάσεις και την δουλειά. 1
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2021 (edited) 5 ώρες πριν, body125z said: συμφωνώ συνάδελφοι στα όσα αναφέρεται, αλλά ζητήθηκε από συμβολαιογράφο για να ολοκληρώσει πράξη αποδοχής κληρονομίας ......... Για στείλε ένα επίσημο έγγραφό σου στον πρόεδρο του συμβολαιογραφικού συλλόγου με κοινοποίηση στην ίδια τη συμβολαιογράφο, στο ΤΕΕ και στο υπουργείο, για να δούμε τι θα κάνει η "λεβέντω".... Edited Οκτώβριος 19 , 2021 by ΙΑΣΟΝΑΣ 1
