Guest sosi Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2012 (edited) ξεχασα να σημειωσω οτι ειναι ξενος κι οχι ελληνας! ουσιαστικα με ενδιαφερει να μαθω πρωτιστως αν αυτο ειναι αποδεκτο ή αν υπαρχει καποιος αλλος τροπος που προτιμουν αυτοι; η ταλαιπωρια δεν ειναι θεμα αυτη τη στιγμη! αν καποιος ειχε κατι παρομοιο ή εχει ακουσει κατι θα με βοηθουσε πολυ.. Edited Φεβρουάριος 16 , 2012 by sosi
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2012 Έχει κανείς κάποιο πρότυπο ανεβασμένο για ΥΔ σχετικά με τι πρέπει να δηλώσει σύμφωνα με το 4014 ο ιδιοκτήτης
Guest sosi Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2012 αν εννοεις την υ.δ. εξουσιοδοτησης υπαρχει στη σελιδα των αυθαιρετων εδω: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=762&language=el-GR αν πας κατω κατω, εχει καπου "υποδειγματα για το πολιτη"..
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2012 Θυμίζω ότι, για περιπτώσεις δηλώσεων του Ν.4014 που έχουν συμψηφισμό παλαιών προστίμων χρειάζεται και extra Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιoκτήτη, γι' αυτό.
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2012 αν εννοεις την υ.δ. εξουσιοδοτησης υπαρχει στη σελιδα των αυθαιρετων εδω: http://www.ypeka.gr/...&language=el-GR αν πας κατω κατω, εχει καπου "υποδειγματα για το πολιτη".. Εννοώ για την υπεύθυνη δήλωση που δηλώνει τα διάφορα στοιχεία ο ιδιοκτήτης και όχι για την δηλωση για μεταβίβαση
Guest sosi Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2012 αυτο που σου εστειλα, και το επισημανα, ειναι η υ.δ. εξουσιοδοτησης οπου δηλωνει ο ιδιοκτητης καποια βασικα στοιχεια (και μη βασικα αν θελεις εσυ να πειραξεις το κειμενο) προκειμενου να σε εξουσιοδοτησει! καμια σχεση με τη μεταβιβαση.. αν εννοεις την υ.δ. που επιβεβαιωνει πως οτι εχει δηλωθει ειναι αληθινο, αυτο ειναι δυο τικ που κανεις οταν πας για υποβολη της αιτησης στο συστημα! αν εννοεις παλι κατι αλλο, γραψε λαθος!!
myri Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2012 Θυμίζω ότι, για περιπτώσεις δηλώσεων του Ν.4014 που έχουν συμψηφισμό παλαιών προστίμων χρειάζεται και extra Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιoκτήτη, γι' αυτό. ναι που να έχει το άθροισμα του ποσού και τον Α/Α του διπλοτυπου
Guest sosi Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2012 (edited) μεχρι να βρεθει ο χριστιανος που θα μπορει να μου απαντησει για τη περιπτωση που ο πελατης ειναι ξενος και διαμενει στο εξωτερικο .. ιασονα και myri, ξερετε που βρισκω αυτη τη δηλωση που αναφερετε (αν υπαρχει καποιο προτυπο βεβαια); να συμπληρωσω και μια ακομη ερωτηση για την οποια εχω δει εδω κι εκει διαφορες απαντησεις και εχω μπερδευτει πολυ: οσον αφορα τις υ.δ. εξουσιοδοτησης αλλα και τη παραπανω που αναφερετε αν υφισταται σε καποιες περιπτωσεις, χρειαζεται να κανουμε κατι με ΔΟΥ;; ή απλα τις κραταμε στο φακελο για οταν αναρτησουμε και τα λοιπα εντυπα/σχεδια; συγνωμη αν εχει απαντηθει ηδη καπου ολοκληρωμενα, αλλα εγω το εχω βρει μονο σε μικρες τυχαιες αναφορες.. Edited Φεβρουάριος 16 , 2012 by sosi
myri Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2012 μήπως λες αυτό; δήλωση ιδιοκτήτη για μεταβίβαση http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=ceUp30vzgSI%3d&tabid=762&language=el-GR
Guest sosi Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2012 σε μενα απαντας τωρα ή στο thodoris4; εγω ζητησα τη δηλωση στην οποια αναφερεστε εσυ και ο ιασονας για αναφορα σε συμψυφισμο με παλαια προστιμα.. εχουμε μπερδευτει πολυ, γιατι ετσι;
