Συμφωνώ και εγώ.
Έχω επίσης μια αντίρρηση στους οικισμούς χωρίς σχέδιο.
Δεν βγηκε σχετικά το αρθρο 49 παρ. 3β και για τα προ 23?
Μου διαφεύγει κάτι ?
Αν κάνω λάθος διορθώστε με, αλλά ανακεφαλαιώνοντας, έχουμε:
1. Με Ο.Α. σε περιοχές σε εντός σχεδίου ή εντός οικισμού (περιοχές με σχέδιο και σε προ 23 (σύμφωνα με την 4042/2012 αρθρο 49 παρ.3β))
Αντίγραφο στελέχους
Αντίγραφο τοπογραφικού
Αντίγραφο κάτοψης που θα φαίνεται επάνω στο αντίγραφο η αυθαίρετη κατασκευή.
Αντίγραφο τομής σε 1/100 (όπου επισημάνεται αν εντοπίζεται η αυθαιρεσία)
Αντίγραφο διαγράμματος κάλυψης επι του οποίου επισημαίνεται η αυθαιρεσία και οι συντελεστές σε ξεχωριστό πινακάκι.
(Θα μπορούσαν κάποιοι να κάνουν νεο διαγραμμα κάλυψης για όσους το επιλέξουν (με την δυσκολία αποτύπωσης των υπολοιπων ιδιοκτησιών))
2. Με Ο.Α. στις εκτός σχεδίου περιοχές
Αντίγραφο στελέχους
Νέο τοπογραφικό σε ΕΓΣΑ87
3. Χωρίς Ο.Α. ή αυτή δεν είναι δυνατόν να ανευρεθεί
Τοπογραφικό σε ΕΓΣΑ87 με απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου για τα εντός σχεδίου.
Κάτοψη
Τομή σε 1/100
Διάγραμμα κάλυψης αν είναι οικοδομήσιμο
Edited by soundholics
  • Απαντήσεις 2,5k
Θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες :) αλλά θα διαφωνήσω με τον soundholics, διότι η 3.β έχει αναφορά στα τοπογραφικά συμβολαίων.
Καμία αντίρρηση Faethon, υπάρχει η αναφορά στο άρθρο 24.
"Επιπλέον στις
προαναφερθείσες περιπτώσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση κτίσματος ή κατασκευής στις εκτός
σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς χωρίς σχέδιο, υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από
το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ'87) που περιέχει απόσπασμα χάρτη με προσδιορισμό της
θέσης του ακινήτου."
Πίστευα ότι η αναφορά του 4042 αντικαθιστά και τις δηλάωσεις των αυθαιρέτων εκτός από τις μεταβιβάσεις.
Το διορθωνω:
1. Με Ο.Α. σε περιοχές που είναι εντός σχεδίου πόλης ή εντός οικισμού που έχει σχέδιο
Αντίγραφο στελέχους
2. Με Ο.Α. στις εκτός σχεδίου περιοχές και στις περιοχές που είναι εντός οικισμού που δεν έχει σχέδιο
Αντίγραφο στελέχους
Κάτοψη
Τομή σε 1/100
Συνάδελφοι καλησπέρα σας!
Θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Σε περίπτωση που ο φάκελος της πολεοδομίας έχει χαθεί και δεν μπορεί να βρεθεί πουθενά Διάγραμμα Κάλυψης, τι διαδικασία ακολουθείται γενικά? Ιδιαίτερα εάν πρόκειται για οριζόντια ιδιοκτησία σε πολυκατοικία. Αρκεί μία βεβαίωση από την πολεο ότι έχει χαθεί ο φάκελος, ή πρέπει να ξαναγίνει το Διάγραμμα Κάλυψης (πράγμα τρομακτικό, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι μας)?
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας!
Σε βλέπω για το τρομακτικό σενάριο δυστυχώς!
Στα εκτος σχεδιου ειτε εχουμε ειτε οχι θελει τοπογραφικο σε ΕΓΣΑ εκτος κι αν αυτο της αδειας ειναι σε ΕΓΣΑ οποτε θεωρω λαθος την εκτιμηση οτι στα εκτος σχεδιου με αδεια βαζουμε αντιγραφο του τοπογραφικου ,αλλα βαζουμε νεο σε ΕΓΣΑ
Αναφορικα με την αμοιβη, εγω θα κανω μια βολτα τα χρηματα μου στον οψεως, εστω και εκ των υστερων, να πληρωσω και κρατησεις που δεν εχω καταβαλει ακομα, να χω και το κεφαλι μου ησυχο...
Ετσι κι αλλιως, μεταφορα απο τη μια τσεπη στην αλλη γινεται στα χρηματα...
Είχα θεωρήσει ως δεδομένο (χωρίς ιδιαίτερο λόγο) πώς δεν τους αρκεί αλλά είναι ένα καλό ερώτημα για συζήτηση.
Εγω εχω πληρωμενες και ολες τις εισφορες.
Να βαλλω τωρα τα λεφτα στον οψεως ενω εχω κοψει ΑΠΥ μεσα στο 2011, δεν παιζει για κανενα λογο.
