renaL Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2013 Καλησπέρα. Έχω ένα διαμέρισμα προς τακτοποίηση, όπου ιδιοκτήτες ήταν από 50% οι 2 σύζυγοι.Ο σύζυγος πέθανε πρόσφατα.Η σύζυγος και τα παιδιά δεν έχουν κάνει ακόμα αποδοχή κληρονομιάς, με αποτέλεσμα τόσο στο τελευταίο Ε9 όσο και στα συμβόλαια να φαίνεται ακόμα ως συνιδιοκτήτης και ο συγχωρεμένος.Τι μπορεί να γίνει σε αυτήν την περίπτωση?Αν τα παιδιά και η σύζυγος μου υπογράψουν τις υπεύθυνες δηλώσεις όπου δηλώνουν ότι είναι ιδιοκτήτες του διαμερισματος με τα τάδε ποσοστά ο καθένας, μπορεί να γίνει η τακτοποίηση Εγώ καλύπτομαι από την ερωτοαπάντηση Ε7 που λέει ότι "ακέραια την ευθύνη έχει ο φερόμενος ιδιοκτήτης σε ότι αφορά τα ιδιοκτησιακά του δικαιώματα"? Για πείτε καμια γνώμη ή αν σας έτυχε κατι παρόμοιο.
mpirmpili Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2013 Ίδια τιμή έχει πάντως και το έγχρωμο και το ασπρόμαυρο σκανάρισμα. Τουλάχιστον εκεί που πάω.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2013 Όλα ασπρόμαυρα εκτός από αυτά που σχεδιάζω εγώ και την υπογραφή μου.
stek Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2013 γιατί δεν βγαζεις φωτογραφία υψηλής ανάλυσης και αυτά που έχεις σχεδιάσει επάνω τους. Εγώ σκέφτομαι να το κάνω ετσι Επειδή με βολεύει περισσότερο το σκαναρισμένο για να σχεδιάσεις επάνω του. Η φωτογραφία μπορεί κάπου να καμπυλώνει λόγω του φακού ή να μην την έχει τραβήξει από 100% σωστή γωνία. Οπότε βολεύει περισσότερο το σκανάρισμα σε αυτά. Τα άλλα τα βάζω για να υπάρχουν και να δείξω ότι τα έχω στην κατοχή μου, δε θα σχεδιάστει τίποτα πάνω τους, οπότε με την φωτογραφία μπορεί να δει κάποιος μια χαρά ό,τι θέλει...
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2013 Η "φιλοσοφία" είναι: Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε!!! Απλώς φροντίστε να είναι ..καθαρά!
michalisp Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2013 Όλα ασπρόμαυρα. Η διορθώσεις και η σφραγίδα μπαίνουν ηλεκτρονικά σε κόκκινο και μπλέ χρώμα αντίστοιχα, οπότε υποβολή έγχρωμου PDF από το autocad
PANARAPH Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2013 Συνάδελφοι καλημέρα! Επειδή έχω μια πολύ περίεργη περίπτωση (διαφορές στις διαστάσεις του οικοπέδου, διαφορές στις διαστάσεις του περιγράμματος, διαφορετικό περιτύπωμα, διαφορές στα ύψη των ορόφων, διαφορές στους εξώστες κ.λ.π. κ.λ.π.) αναγκάστηκα να κάνω καινούργια σχέδια. Πώς με συμβουλεύεται να βάλλω το κάθε σχέδιο; Σε 1 pdf όπου στο επάνω μέρος να είναι το σχέδιο της αδείας και στο κάτω μέρος το καινούργιο; ή σε ξεχωριστά pdf. Ευχαριστώ!
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2013 Κάθε σχέδιο σε ξεχωριστό αρχείο pdf. Στο πεδίο που ζητάει το στέλεχος άδειας κ.λπ. ανεβάζεις τα εγκεκριμένα σχέδια αυτής. Στα πεδία "κάτοψη", 'τομή" τα καινούργια που έκανες. κ.λπ.
PANARAPH Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2013 Ιάσονα ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση! Τα πεδία κατόψεις και τομές είναι κλειστά. Πώς μπορώ να τα ανεβάσω;
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2013 Δεν είναι "κλειστά". Απλώς δεν είναι προαπαιτούμενα. Κάνεις "κλικ" στο αντίστοιχο τετραγωνάκι κι ανεβάζεις το αρχείο που θέλεις. 1
