Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2012 βγάζω τη δόμηση για να γίνει η τακτοποίηση και αργότερα να γίνει μεταβίβαση. Είναι όροφοδιαμέρισμα, με κοινό κλειστό κλιμακοστάσιο. Το σύμβολαιο όμως αναγράφει λάθος επιφάνεια. Η συμβολαιογράφος θα διαβάσει την βεβαίωση και από εκεί θα διορθώσει τα συμβόλαια για την μεταβίβαση ή θα γίνει η μεταβίβαση με βάση τα ότι λέει το τωρινό συμβόλαιο? Θα αναφέρω ξεχωριστά, την επιφάνεια των κοινών χώρων, την επιφάνεια του Η/Χ και την επιφάνεια του κοινού κλειστού κλιμακοστασίου? μετράνε όλα μαζί στην δόμηση? σκοπεύω να πάω με ΓΟΚ 73, θα αναφέρω την δόμηση με τον ΓΟΚ 73 ή με το ΝΟΚ?
architect_duth Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2012 Η συμβολαιογράφος στο ΝΕΟ συμβόλαιο θα βάλει αυτά που θα της δώσεις ΕΣΥ, δηλαδή την ΤΩΡΙΝΗ κατάσταση.
nikolaras Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2012 Σε δήλωση που υποβλήθηκε και έγινε ολοκληρωμένη υπαγωγή το 2011 για μεταβίβαση,πρόκειται να υποβληθουν σήμερα τα σχέδια.Ποιός θα φαίνεται σαν ιδιοκτήτης στον τίτλο των σχεδίων ? Σκέπτομαι να βάλω τον νέο ιδιοκτήτη,και να αναφέρω στην Τ.Ε. τον αριθμό του συμβολαίου μεταβίβασης.
yian Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2012 Θεωρώ πιο σωστό τα στοιχεία των σχεδίων να αναγράφουν τον προηγούμενο ιδιοκτήτη και η αντίστοιχη ημερομηνία σύνταξής τους να είναι προγενέστερη της οριστικής υποβολής. Άσχετα με τις παρατάσεις των φάσεων από το υπουργείο, το σώμα της δήλωσης και τα συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια είναι μέρη αναπόσπαστα. Γνώμη μου λοιπόν, αφού ο προηγούμενος ιδιοκτήτης κίνησε διαδικασία ένταξης στον 4014, εκείνον πρέπει να αναφέρουν όλα τα στοιχεία της δήλωσης (σχέδια και έγγραφα).
nikolaras Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2012 Εχει λογική η άποψη σου,yian.
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2012 Προσπαθώ να βγάλω κωδικό έργου στο σύστημα αμοιβών του ΤΕΕ. Μετά από διάφορες προσπάθειες έχω υποβάλλει 2 έργα με τελική υποβολή με τα ίδια ακριβώς στοιχεία. Σε κανένα από τα δυο όμως δεν μπορώ να εκτυπώσω την εντολή πληρωμής. Εχω κάνει κάτι λάθος ή έτσι είναι? Ποιόν από τους δυο κωδικούς εργου θα δηλώσω στο σύστημα των αυθαιρέτων? τα στοιχεία είναι ακριβώς τα ίδια επομένως όποιο και να διαλέξω το ίδιο είναι?
sagiasd Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2012 Με τη δήλωση αμοιβής σε τελική υποβολή, πηγαίνεις στο καρτελάκι αναφορές, πατάς το πράσινο + για να δημιουργηθεί και ξαναπατάς για να εμφανιστεί. Ύστερα πηγαίνεις στην ομάδα έργου, πατάς δημιουργήστε την εντολή πληρωμής και αυτή εμφανίζεται στο υποκαρτελάκι αμοιβές. Πατάς το pdf και εκτυπώνεις.
nik Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2012 (edited) Μάλλον έχει ξανασυζητηθεί αλλά κόλλησα... Στα υπάρχοντα σχέδια αδείας τα οποία σκανάρετε και περνάτε στο autocad φτιάχνετε και δικό σας πινακάκι δίπλα σε αυτά σαν να φτιάχνατε νεό σχέδιο με θέμα σχεδίου, ημερομηνία, τόπος, κ.τ.λ.? Εγώ δεν φτιάχνω πινακάκι αλλά μέσα στο σχέδιο κάπου που υπάρχει κενό γράφω "Η αυθαίρετη κατασκευή τακτοποιείται με ν.4014 με την Α/Α...δήλωση, Αφορά...., Ο δηλών μηχανικός και βάζω μία σφραγίδα και υπογραφή. Edited Σεπτέμβριος 24 , 2012 by nik
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2012 Εγώ κάνω νέο πινακάκι που περιλαμβάνει σα θέμα όλα όσα φαίνονται στο σχέδιο. Βέβαια ο καθένας επιλέγει τη μορφή που θέλει πέρα των σχεδίων ώστε να είναι ευανάγνωστα και εύκολα αναγνωρίσιμα όσα περιγράφει.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2012 (edited) Εγώ κάνω νέο πινακάκι, στο οποίο αναφέρονται οι παραβάσεις που δηλώνονται με τη συγκεκριμένη δήλωση. Edited Σεπτέμβριος 24 , 2012 by ΙΑΣΟΝΑΣ
