Επομενως, πρεπει να παω να πληρωσω τις εισφορες ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ με βαση τη νομιμη αμοιβη και να φτιαξω ιδωτικα συμφωνητικα για τη διαφορα του 1 ευρω... Τι βλακεια... Ηθελα και στρογγυλοποιησεις...
Δεν σου είπε αυτό....
Αλλη μια ερωτηση... Οι αεροφωτογραφιες ειναι υποχρεωτικες; Αλλα λεφτα εκει; Εχει παραγγειλει κανεις να δουμε κοστος περιπου;
Από εδώ παραγγελίες; http://www.okxe.gr/e...yform/nqfwredir
Κοστολόγια διάφορα.....
Από ΟΚΧΕ:
Σας ενημερώνουμε ότι το κόστος χορήγησης ανά τεμάχιο για κάθε αεροφωτογραφία, έτος και τύπο α/φ σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, είναι:
ασπρόμαυρη πριν το 1960: απλή κόπια 24x24 cm: 16,24 €, μεγέθυνση 50x60 cm: 40,34 €
ασπρόμαυρη μετά το 1960: απλή κόπια 24x24 cm: 9,47 €, μεγέθυνση 50x60 cm: 37,52 €
έγχρωμη: απλή κόπια 24x24 cm: 20,30 €, μεγέθυνση 50x60 cm: 74,42 €
ασπρόμαυρο διαθετικό πριν το 1960: 27,06 €
ασπρόμαυρο διαθετικό μετά το 1960: 20,30 €
έγχρωμο διαθετικό: 33,83 €
σαρωμένη ασπρόμαυρη 400 dpi 8 bit grayscale tiff: 11,32 €
σαρωμένη έγχρωμη 400 dpi 8 bit rgb tiff: 22,63 €
σαρωμένη ασπρόμαυρη 1000 dpi 8 bit grayscale tiff: 33,83 €
σαρωμένη έγχρωμη 1000 dpi 8 bit rgb tiff: 73,80 €
Στις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.
Σημείωση: στα προϊόντα μεγέθυνσης η κλίμακα είναι περίπου 8-10 φορές της αρχικής.
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
  • Απαντήσεις 2,5k
Λαθος καταλαβα; Μου ζηταει για πληρωτητα ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ μηχανικου. Αρα πρεπει να πληρωσω τις εισφορες αυτες και να ανεβασω τις αποδειξεις.
Επισης απο τη στιγμη που αντι για 1571 και κατι που ηταν η νομιμη εγω εβαζα 1570 ακριβως τοτε δε πρεπει να κανω ιδιωτικο συμφωνητικο;Εστω και για τη διαφορα αυτη;
Από ΟΚΧΕ:
Αουτς...
Ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις σας συναδελφοι...
(Συγνωμη που δε βαζω τονους αλλα εχει εναν ιο το λαπτοπ στη δουλεια και δε μου βαζει τονους)
Δε νομίζω να σου χρησιμεύσει σε τίποτα τώρα το συμφωνητικό.......
Καλα ναι, θεματα με τους πελατες δεν ειχα, αλλα λεω μηπως πρεπει να το ανεβασω στο ΤΕΕ
Πρέπει όταν η συμφωνηθείσα είναι διαφορετική της νόμιμης.
Άσε το ΤΕΕ να "στείλει" τη νόμιμη........
Δεν πρόκειται να σταλεί τίποτα στη ΓΓΠΣ.......
Οι εισφορές - κρατήσεις που θα πληρώσεις να είναι επί της νόμιμης.
Οκ ευχαριστω πολυ!
Αμοιβή τοπογραφικού δεν είχες; Αποτύπωση αρχιτεκτονικών;
Edited by Faethon11
Σωστά, με αυτά αλλάζει η νόμιμη.
Κι ακόμα τεχνική έκθεση Η/Μ, μελέτη στατικής επάρκειας;;;;
Συνάδελφοι συντάσσουμε δύο τεχνικές εκθέσεις;Μία στην οποία περιγράφεται το οίκημα και οι αυθαιρεσίες του και μία για τον Φ.Ο. που συνοδεύει το ΔΕΔΟΤΑ;
Πρέπει να επισυνάψουμε σε αυτές τι τεχνικές εκθέσεις και τις φωτογραφίες των όψεων ή αρκεί να τις ανεβάσουμε μόνο στο αντίστοιχο πεδίο;
