jja Δημοσιεύτηκε September 27, 2013 at 11:24 πμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2013 at 11:24 πμ Στην ονομασία βάζω π.χ ΔΚ-μέγεθος Α3 τπτ άλλο Βάζεις π.χ. κάτοψη_ορόφου_paper_600x900 κτλ. Το σχέδιο που βάζεις είναι αυτό το οποίο θα εκτύπωνες για να το πας πχ στην πολεοδομία. Πως θα το έκανες αυτό, με δεδομένο πως πρέπει να πας με ένα pdf στο φωτοτυπάδικο για εκτύπωση; Ή πως θα μπορούσε να εκτυπώσει το σχέδιο ένας συνάδερφος μηχανικός από τον plotter του γραφείου του; Ελπίζω να βοήθησα.
maximos75 Δημοσιεύτηκε September 27, 2013 at 12:00 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2013 at 12:00 μμ Βάζεις π.χ. κάτοψη_ορόφου_paper_600x900 κτλ. Το σχέδιο που βάζεις είναι αυτό το οποίο θα εκτύπωνες για να το πας πχ στην πολεοδομία. Πως θα το έκανες αυτό, με δεδομένο πως πρέπει να πας με ένα pdf στο φωτοτυπάδικο για εκτύπωση; Ή πως θα μπορούσε να εκτυπώσει το σχέδιο ένας συνάδερφος μηχανικός από τον plotter του γραφείου του; Ελπίζω να βοήθησα. Μα ο τύπος του σχεδίου (π.χ. Α3) έχει συγκεκριμένες πρότυπες διάστασεις. Δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό σου.Αντιλαμβάνεται ο άλλος που θα το πάρει σε τι χαρτί θα τυπώσει.
maximos75 Δημοσιεύτηκε September 27, 2013 at 12:08 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2013 at 12:08 μμ (edited) Εγώ έχω να ρωτήσω κάτι αλλο που νομίζω είχε συζητηθεί στο παρελθόν....έστω ότι στα εγκεκριμένα-ελεγμένα σχέδια της πολεοδομίας βρίσκω λάθος με βάση τον ΓΟΚ...π.χ. βρήκα συντελεστή κάλυψης σε ΔΚ άδειας του 77 (την είχε κάνει ο μηχανικός άγνωστο γιατί, αν και θυμάμαι πως δε προβλεπόταν κάτι τέτοιο) 0.85 για γωνιακό οικόπεδο 150μ2 αντί νομίζω του ορθού 0.8. Τι συμβαίνει τότε ? Εγώ πάντως προχώρησα κανονικά και δήλωσα την αυθαιρεσία που βρήκα σύμφωνα με αυτό το ΔΚ και σφράγισα δίπλα σε αυτά που εγώ αποτύπωσα. Έχει διευκρινιστεί τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις ?? Δε ξέρω άν το ερώτημα έπρεπε να τεθεί εδώ....μήπως να το τσεκάρει ο moderator. Edited September 27, 2013 at 12:08 μμ by maximos75
jja Δημοσιεύτηκε September 27, 2013 at 12:08 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2013 at 12:08 μμ Μια χαρά το αντιλαμβάνεται. Πάρε υπόψη σου πως στα περισσότερα plotter γίνεται εισαγωγή χαρτιού 300, 600, 900. Αν θες βάλε και A3, αλλά δεν μπορεί όλα τα σχέδια να σου χωράνε σε A3.
maximos75 Δημοσιεύτηκε September 27, 2013 at 12:09 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2013 at 12:09 μμ Μια χαρά το αντιλαμβάνεται. Πάρε υπόψη σου πως στα περισσότερα plotter γίνεται εισαγωγή χαρτιού 300, 600, 900. Αν θες βάλε και A3, αλλά δεν μπορεί όλα τα σχέδια να σου χωράνε σε A3. Μα αν κάνεις scale to fit στο autocad χωράνε και σε A4.
jja Δημοσιεύτηκε September 27, 2013 at 12:27 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2013 at 12:27 μμ Δες εδώ. http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/%C1%D5%C8%C1%C9%D1%C5%D4%C1%20MENU/note20120601-2.pdf
Faethon11 Δημοσιεύτηκε September 27, 2013 at 12:38 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2013 at 12:38 μμ (edited) Εγώ τα ονομάζω πχ. "Α1 KAT_1". Αρκετά σκοτιζουμε το κεφάλι μας... Α1 είναι ο αριθμός του σχεδίου. Edited September 27, 2013 at 12:39 μμ by Faethon11
jja Δημοσιεύτηκε September 27, 2013 at 12:54 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2013 at 12:54 μμ (edited) Και πως τα εκτυπώνεις σε κλίμακα; Ξέρω δεν φταίμε εμείς και σε αυτό, αλλά το γεγονός πως δεν βγάλανε προδιαγραφές. Edited September 27, 2013 at 12:54 μμ by jja
akis73 Δημοσιεύτηκε September 27, 2013 at 12:57 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2013 at 12:57 μμ Σε pdf από Autocad τυπώνεις κανονικά σε κλίμακα σαν να έχεις κανονικό χαρτί, αν αυτό εννοείς.
maximos75 Δημοσιεύτηκε September 27, 2013 at 01:12 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2013 at 01:12 μμ (edited) Σε pdf από Autocad τυπώνεις κανονικά σε κλίμακα σαν να έχεις κανονικό χαρτί, αν αυτό εννοείς. Εγώ όπως είπα κάνω scale to fit σε Α3 ,εφόσον δεν έχουν δωθεί προδιαγραφές. Εξάλλου με την εισαγωγή της εικόνας στο autocad που ήδη είναι υπό κλίμακα δε ξέρω πως να τη φέρω σε τέτοιες διαστάσεις ώστε να τυπωθεί σωστά π.χ. σε Α1 και να απεικονίζεται με τέτοιο τρόπο που να μη να βγάζει ο άλλος τα μάτια του για να διαβάσει το σχέδιο. Με το scale to fit αντίθετα το αποτέλεσμα είναι ιδανικό. Εγώ έχω να ρωτήσω κάτι αλλο που νομίζω είχε συζητηθεί στο παρελθόν....έστω ότι στα εγκεκριμένα-ελεγμένα σχέδια της πολεοδομίας βρίσκω λάθος με βάση τον ΓΟΚ...π.χ. βρήκα συντελεστή κάλυψης σε ΔΚ άδειας του 77 (την είχε κάνει ο μηχανικός άγνωστο γιατί, αν και θυμάμαι πως δε προβλεπόταν κάτι τέτοιο) 0.85 για γωνιακό οικόπεδο 150μ2 αντί νομίζω του ορθού 0.8. Τι συμβαίνει τότε ? Εγώ πάντως προχώρησα κανονικά και δήλωσα την αυθαιρεσία που βρήκα σύμφωνα με αυτό το ΔΚ και σφράγισα δίπλα σε αυτά που εγώ αποτύπωσα. Έχει διευκρινιστεί τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις ??Εμένα αυτό με απασχολεί περισσότερο... Παρακαλώ μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο του κειμένου ή για να συμπληρώσετε το μήνυμα που δημοσιεύσατε, χρησιμοποιείστε την εντολή "Επεξεργασία". yian Edited September 27, 2013 at 01:24 μμ by yian
