kosbar Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 11:24 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 11:24 πμ (edited) Όχι. Αν τη φωτογραφία που θα τραβήξεις με τη 14MPixel compact μηχανή σου (η οποία έχει και ευρωγώνιο φακό με ό,τι αυτό συνεπάγεται), πας να τη φέρεις στα dpi που θα ζητάνε οι προδιαγραφές, θα δεις ότι δε θα είναι ευκρινές το σχέδιο. Δε συζητώ καν για το πως θα φέρεις την κλίμακα και τι ακρίβεια θα έχει το τελικό προϊόν (ο ευρυγώνιος που προανέφερα έχει μεγάλη ευθύνη) αφού υποτίθεται ότι θα πρέπει να μπορεί να μετρήσει πάνω σε αυτό αν το τυπώσει κάποιος. Η ταλαιπωρία δε για να κάνεις όλη αυτή τη μανούβρα για αρκετές δεκάδες σχέδια (ή και 100άδες κάποιοι άλλοι συνάδελφοι που δεν προλαβαίνουν να "τακτοποιούν") που μάλλον θα έχεις, νομίζω ότι δε θα αξίζει τα λεφτά που θα γλυτώσεις από το σκανάρισμα. Οι φωτογραφήσεις εγγράφων (με εφαρμογές σε smartphones ή και με κανονικές μηχανές "χειροκίνητα") είναι αξιοποιήσιμες μόνο για εντελώς "πληροφοριακούς" λόγους -για να διαβάσεις το περιεχόμενο ενός εγγράφου Α4 αργότερα, επειδή βρέθηκες στο δρόμο και δεν είχε φωτοτυπείο κοντά-. Το σκανάρισμα ξαναλέω ότι είναι φθηνό. Έως πολύ φθηνό! Απευθυνθείτε σε άλλο μαγαζί όσοι σας ζήτησε πολλά ο φωτοτυπάς σας. Δεν σε καταλαβαίνω πάντως σε αυτά που λες . Οι οδηγίες αναφέρουν πάνω από 100dpi . Μια φωτο 5 Μπιχελ υπερκαλύπτει την ανάλυση αυτή . Η κλίμακα ούτως η άλλως χάνεται εκτός αν προβείς σε άλλες μεθόδους . Στο σκαναρισμένο θα μετρήσεις πάνω σε αυτό ? Edited June 19, 2012 at 11:25 πμ by kosbar
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 11:25 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 11:25 πμ Σε μία εγκεκριμένη από πολεοδομία κάτοψη διαστάσεων 0.90μ.χ1.50μ. που απεικονίζει ενα συγκρότημα κατοικιών δεν μπορώ να απομονώσω μόνο την μία κατοικία που θέλω? Πρέπει να σκανάρω όλο το σχέδιο? Ναι, υποβάλλεις το εγκεκριμένο σχέδιο με τις συμπληρώσεις που έχεις κάνει (εγώ βάζω διαφορετικό χρώμα).
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 11:27 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 11:27 πμ Στο διαγραμμα κάλυψης αν ειναι εσωτερικός χώρος τι σχέδιο θέλουν εφόσον καλύπτεται ο χώρος από το σχέδιο της κάλυψης... Μα τι μπούφοι
kosbar Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 11:27 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 11:27 πμ Δεν σε καταλαβαίνω πάντως σε αυτά που λες . Οι οδηγίες αναφέρουν πάνω από 100dpi . Μια φωτο 5 Μπιχελ υπερκαλύπτει την ανάλυση αυτή . Η κλίμακα ούτως η άλλως χάνεται εκτός αν προβείς σε άλλες μεθόδους . Στο σκαναρισμένο θα μετρήσεις πάνω σε αυτό ? Δεν διαφωνώ μαζί σου , προσπαθώ να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα μήπως γλιτώσουμε κανά έξοδο .
architect_duth Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 11:28 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 11:28 πμ Στο διαγραμμα κάλυψης αν ειναι εσωτερικός χώρος τι σχέδιο θέλουν εφόσον καλύπτεται ο χώρος από το σχέδιο της κάλυψης... Μα τι μπούφοι Τι σου έκαναν τα καημένα τα πουλιά? Πες τους ΗΛΙΘΙΟΥΣ !!!
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 11:28 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 11:28 πμ Το σκαναρισμένο το περνάς εσύ στο ωτοκαντ με την κλίμακα που το θες
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 11:30 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 11:30 πμ ...κουκουβάου, κουκουβάου, κουκουβάου!!!
michalisp Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 11:30 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 11:30 πμ Όσο για τα pdf υπάρχει όπως είπανε και οι συνάδελφοι η λύση της φωτογραφίας!Και για iphone εφαρμογή που λέγεται TurboScan! Είδατε που έλεγε ο Σηφουνάκης για τα iphone 1
mixyak790 Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 11:31 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 11:31 πμ thodori4 μπορεις να μου περιγραψεις τον τροπο;εστω και με π.μ.
terry Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 11:40 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 11:40 πμ Η αμοιβη του μηχανικου, εφοσον δεν εχει κατατεθει σε τραπεζα (πχ μικροτερο ποσο απο 1500Ε) πως θα αποδειχτει? Η ΑΠΥ που εχουμε ηδη κοψει μας καλυπτει?
