giaouts Δημοσιεύτηκε January 16, 2012 at 11:10 πμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2012 at 11:10 πμ SORRY παιδια λαθος εκανα τα luxor ειναι πιο φθηνα απο τα Kyocera
Sonik79 Δημοσιεύτηκε January 16, 2012 at 12:20 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2012 at 12:20 μμ Εκτός από το θέμα του κόστους το οποίο διόρθωσε ο φίλος giaouts ,απλά δεν μπορώ προσωπικά να ''χωνέψω'' αν θέλετε ,ότι ένα Κινέζικο πάνελ όχι και της καλύτερης ποιότητας όπως είναι τα Luxor θα έχουν καλύτερες αποδόσεις και θα τρέχουν απροβλημάτιστα σε βάθος χρόνου πάντα (ότι και να αναφέρεται στα datasheets) από ότι τα πάνελ της Kyocera με τέτοια ιστορία στον χώρο και γνωρίζοντας πως είναι από τα ποιοτικότερα σε κατασκευή φ/β πάνελ στην αγορά.Ο χρόνος θα δείξει βέβαια και θα μπορούμε να βγάλουμε ασφαλέστερα συμπεράσματα σε καμιά 10αριά χρόνια.Υγεία να έχουμε
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε February 17, 2012 at 05:55 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 17, 2012 at 05:55 μμ (edited) Σήμερα είδα τη διάφορα ανάμεσα στη Kyocera με την luxor Kyocera 9,870wp + sma tripower 36,77kw/h έναντι luxor 9990wp+ kostal piko 10.1 34,4kw/h Eντός της νέας εβδομάδας που έρχεται, ξεκινώ ένα suntech 9840wp+sma tripower και θα δω τη θα βγάλει έναντι της kyoceras Edited February 17, 2012 at 06:02 μμ by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
astrah Δημοσιεύτηκε February 17, 2012 at 08:26 μμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2012 at 08:26 μμ ΝΙΚΟΣΤΡΙ Θεωρώ ότι είναι λάθος να "συγκρίνεις" πάνελ που είναι συνδεδεμένα σε διαφορετικούς ινβέρτερ. Επίσης, είναι ίδιες καλωδιώσεις, οι σκιάσεις, η κλίση και η τοποθεσία των δύο συστημάτων???
xristina athina Δημοσιεύτηκε February 18, 2012 at 08:35 πμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2012 at 08:35 πμ NΙΚΟΣΤΡΙ περιμενω να δημοσιοποιησεις τα αποτελεσματα με τα sunteh γιατι ενδιαφερομαι προσωπικα..Τα pluto θα χρησιμοποιήσεις?
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε February 18, 2012 at 06:12 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 18, 2012 at 06:12 μμ (edited) Τα pluto θα χρησιμοποιήσεις? οχι το Pluto, γιατι έχει μεγάλο χρόνο παράδοσης Το stp 245-20/wd Edited February 18, 2012 at 06:12 μμ by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
gianniskriti Δημοσιεύτηκε February 19, 2012 at 10:48 πμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2012 at 10:48 πμ καλημερα!! Νικο πιστευω πολυ δυνατα,οτι σε βαθος χρονου τα πανελ KYOCERA θα ξεχωρισουν για την ποιοτητα και την αποδοση τους...τωρα αν εβγαλε 1-2-3 kwh παραπανω δεν μου λεει τιποτα,γιατι εχω ξαναπει σε παρκο μου ιδια καλωδια ιδια πανελ ιδια ολα καθε ενα απο τα 6 tracker αποδιδει διαφορετικα..εχει να κανει με το μικροκλιμα του καθε σημειου..φαντασου να ειναι και σε διαφορετικο μερος,με διαφορεικα καλωδια,inverter,κ.τ.λ..πιστευω οτι συγκρισεις τετοιες μπορουν να γινουν μονο αν εχουμε μια σειρα διαφορετικα πανελ ολα στο ιδιο υψος και να τα μετραμε για 1-2-3-10 χρονια ..εκει ναι..και υπαρχουν τετοια test αρκετα στο sunny portal..υπαρχουν ανθρωποι που κανουν τετοια test σε χωρες του εξωτερικου και βλεπεις τα αποτελεσματα..
